Problème programmateur Hager EJ 110T
11506
Astuce FAQ électricité : Problème programmateur Hager EJ 110T
Je suis dans un appartement récent (3 ans) avec disjoncteurs différentiels.
Sans avoir rien changé et depuis deux jours, mon programmateur EJ 110T qui pilote mes convecteurs électriques me pose des soucis.
Dès que je le mets sous tension via son disjoncteur (MFN 702 qui alimente aussi le chauffe-eau pour les HC/HP) mes convecteurs ne fonctionnent que pendant 3 à 4 minutes et ensuite se coupent quelque soit la position réglée (eco, confort, prog).
Cela ne change rien non plus suivant les positions sur le boîtier de commande du programmateur. Pourtant le programmateur semble toujours fonctionnel (led rouge fixe, heure affichée, boîtier de commande OK).
Donc comme on est en hiver et que ça caille, j'ai isolé le programmateur et mes convecteurs fonctionnent de nouveau normalement (mais manuellement).
Comment savoir si c'est le programmateur qui est raide ou si le problème peut venir d'ailleurs ?
Si c'est le programmateur qui est HS, en tant que locataire est-ce que le changement est à ma charge ? Merci d'avance pour vos avis éclairés ; -)
12 février 2011 à 11:49
Conseils 1 Dépannage
PL
PL
13 548 messages
Déjà, en différenciant les alimentations électriques avec des disjoncteurs appropriés, serait bien.
Vous avez peut-être un problème de défaut d'isolement sur un de vos appareils, chauffage ou chauffe eau, il va falloir approfondir soit par vous-même par une approche douce, c'est à dire débrancher un à un tous les éléments et voir ce qui provoque, ou par un spécialiste dans le domaine de l'électricité.
Si le programmateur est HS ? Ou autres ? Demander une intervention par l'intermédiaire de votre propriétaire ainsi la facture lui sera transmise et non pour vous, ce qui est normal, et surtout sans rajout de charge. Cordialement.
12 février 2011 à 21:03
Conseils 2 Dépannage
Je reviens sur le sujet (si vous êtes encore présents) pour savoir si vous avez par hasard trouvé la solution.
En effet il m'arrive exactement la même chose !
18 décembre 2012 à 18:31
Conseils 3 Dépannage
30 126 messages
Bonjour réponse 2. Il faudrait détailler exactement la panne que vous constatez. De même, il faudrait détailler également le branchement et les protections éventuelles (ID, DJ). Quel organe déclenche et dans quelles conditions, s'il y a déclenchement ?
18 décembre 2012 à 20:55
Conseils 4 Dépannage
Mon installation :
- Programmateur Hager 49354 (2 zones).
La panne :
- mes radiateurs ne se déclenchent sous aucune condition (automatique programmé ou confort forcé).
Seul moyen de les rallumer disjoncter le compteur et le remettre.... Ils se mettent en marche et se coupent au bout de quelques minutes !
Cela me semble bizarre....
Si vous avez une idée... Je prends !
18 décembre 2012 à 23:33
Conseils 5 Dépannage
11 001 messages
Je pense que le délestage s'enclenche en permanence (il y aurait un "d" qui s'affiche sur le gestionnaire)
- Quelle est la puissance indiquée sur votre compteur électronique ? (je dis bien compteur et pas disjoncteur)
- Si vous coupez tous les disjoncteurs de la maison, sauf le disj 2A du programmateur et le disjoncteur d'un radiateur est-ce que le phénomène se produit pour le radiateur concerné ?
- Si au contraire vous coupez uniquement le disj 2A du programmateur et laissez en route tout le reste, est-ce que le phénomène se produit ?
19 décembre 2012 à 07:48
Conseils 6 Dépannage
Pour obtenir du chauffage j'ai débranché les fils pilotes... et donc forcément les radiateurs fonctionnent.
Sinon :
- La panne s'est produite après une coupure du disjoncteur-différentiel 500 mA général : il y a des différentiels 30 mA qui protègent les lignes, ils n'ont pas sauté et ne fonctionnent pas bien car "on prend du courant" même lorsqu'ils sont coupés (pour info).
- Le problème se pose pour tous les radiateurs.
- Il n'y a pas délestage apparent - le gestionnaire d'énergie n'indique pas de "d" mais affiche l'heure normalement.
- Il n'y a pas d'autre système de délestage.
- Ce gestionnaire d'énergie n'est pas protégé par un disjoncteur de 2A mais raccordé à un disjoncteur de 10A (qui commande aussi des lampes).
- Le voyant de Télé-information est allumé.
Selon vous que puis-je faire pour tester le boitier technique ou le boitier de commande ?
D'avance merci.
19 décembre 2012 à 19:06
Conseils 7 Dépannage
Excusez-moi de remonter ma question, mais je suis toujours dans l'embarras et les fêtes repoussent un peu mes possibilités de dépannage. Le syndic de l'immeuble étant singulièrement absent.
25 décembre 2012 à 20:39
Conseils 8 Dépannage
11 001 messages
Bonsoir
Difficile de vous en dire beaucoup plus à distance sans voir l'installation.
Vous avez du chauffage en ayant débranché les fils pilote, c'est l'essentiel.
Je pense qu'il vous faudra contacter le propriétaire dès que possible pour qu'il fasse intervenir quelqu'un de qualifié.
De toute façon si vous êtes locataire, ce n'est pas de votre ressort et vous n'avez pas à intervenir sur l'installation.
Bonnes fêtes.
25 décembre 2012 à 22:05
  • 1. Panne gestionnaire d'énergie Hager EJ 110T coupe au bout de 10 minutes
    N°13949 : Bonjour, J'aimerais connaitre la raison de ma panne. Le boitier de contrôle dans le tableau fonctionne bien, a priori. Lorsque je sélectionne le programme automatique, rien ne se passe. Lorsque je sélectionne le...
  • 2. Contacteur chauffage Hager Es420 claque plusieurs fois de suite
    N°17957 : Bonjour. Dans mon tableau électrique, j'ai un contacteur Hager Es420, relié à un boîtier Delta dore GP36 (voir photo). Lors de la mise en route ou la coupure automatique du chauffage le contacteur claque une fois ce qui est...
  • 3. Programmer programmateur hebdomadaire régulateur 1 zone Hager E612
    N°10627 : Bonjour, je suis locataire d'un studio équipé d'une installation chauffage électrique. Il y a un programmateur hebdomadaire régulateur 1 zone Hager E612 que je n'arrive pas à régler... J'aimerai le faire fonctionner à...
  • 4. Raccorder programmateur horaire EG203B Hager
    N°13415 : Bonjour, Étant néophyte en électricité, je suis preneur pour une solution à mon problème. Vous trouverez ci-joint le schéma du raccord que j'ai effectué sans réussite. J'avais auparavant un interrupteur de marque...
  • 5. Problème de réglage horloge Hager EH111
    N°15198 : Bonjour à tous. J'ai une horloge Hager EH111 mais je ne n'arrive pas à la programmer de 23H à 6H du matin pour faire comme le compteur jour nuit. Ci-joint la photo du câblage et de l'horloge. Si vous pouvez m'aider à la...
  • 6. Problème programmation Hager E 612
    N°14274 : Bonjour, J’arrive à programmer mon Hager programmateur E 612 (j'ai la notice constructeur) les jours, les heures tout démarre correctement ! La seule chose c'est que la sonde se met en marche forcée. Quelqu'un aurait-il...
  • 7. Problème programmateur Delta Dore Driver 620
    N°25257 : Bonjour à tous. Je viens d'installer un programmateur Delta Dore Driver 620. Malgré un branchement conforme à la notice (une phase, un neutre) et le fil pilote, la fonction d'arrêt de chauffage n'a aucun effet sur les...
  • 8. Avis contacteur jour nuit Hager
    N°13974 : Bonjour. Mon contacteur jour/nuit "claque" toutes les 10 secondes. Est-ce normal ? Merci.
  • 9. Problème branchement Hager EJP 061
    N°13752 : Bonjour. Suite à une rénovation d’installation électrique et au ré-branchement du EJP Hager 061, ça a pété ! J'ai acheté un nouveau (même modèle mais le branchement est différent) et je préfère que ça ne...
  • 10. Problème disjonction disjoncteur Legrand C20 devant un contacteur HC Hager E321
    N°19584 : Bonjour, Depuis plusieurs mois, j'ai un comportement que je ne m'explique pas avec l'installation de mon chauffe eau en triphasé. J'ai le schéma classique, différentiel 40A 30mA, disjoncteur 2A (Legrand) pour la protection...
>>> Résultats suivants pour : Problème programmateur Hager EJ 110T >>>
programmateur electroniquecables electriquesprobleme tableau electrique 0tableau installation electrique monophasee
