Problème programmation Hager E 612
14274
Question problème électrique : Problème programmation Hager E 612
calou51
calou51
2 messages
J’arrive à programmer mon Hager programmateur E 612 (j'ai la notice constructeur) les jours, les heures tout démarre correctement !
La seule chose c'est que la sonde se met en marche forcée.
Quelqu'un aurait-il une solution ?
24 février 2015 à 10:35
lulu123
lulu123
66 messages
Cette sonde c'est pour le confort.
28 février 2015 à 21:54
calou51
calou51
2 messages
Bonsoir, OK pour la sonde confort !
Mais là c'est le bouton dérogation qui se force sans appuyer dessus.
Ma question étant faut-il tout programmer seulement avec le symbole lune (t° réduite).
Et donc oublier le symbole soleil (confort).
Pas évident tout ça, là je ne vois pas !
01 mars 2015 à 18:19
lulu123
lulu123
66 messages
Oui car il y a le fil pilote sur le radiateur.
22 mars 2015 à 16:10
  • 1. Problème programmation Flash Programmer 2A
    N°6283 : Nous avons un problème avec le programmateur électrique Flash Programmer 2A. Après des recherches nous ne trouvons pas le mode d'emploi, donc impossible de régler nos radiateurs électriques. Merci de votre aide
  • 2. Branchement contacteur heures creuses Hager E 230
    N°17212 : Bonjour. Je viens de refaire un tableau électrique dans une maison ancienne. Mais j'ai un souci pour le branchement du contacteur Hager E 230 que j'ai récupéré sur une ancienne installation. Merci pour votre aide. chboe
  • 3. Delta Dore 220CPL rupture de programmation
    N°12002 : Bonjour, mon programmateur Delta Dore 220 CPL fonctionne en mode auto pendant environ 3/4 h, puis l'horloge disparaît pour être remplacée par un symbole ressemblant à un sablier clignotant pendant quelques secondes. Puis...
  • 4. Contacteur chauffage Hager Es420 claque plusieurs fois de suite
    N°17957 : Bonjour. Dans mon tableau électrique, j'ai un contacteur Hager Es420, relié à un boîtier Delta dore GP36 (voir photo). Lors de la mise en route ou la coupure automatique du chauffage le contacteur claque une fois ce qui est...
  • 5. Problème bruit de clac clac délesteur
    N°18403 : Bonsoir. Mon délesteur ne cesse de faire "clac clac" ce soir. Y a t-il un risque quelconque ? Il s’agit d’un Hager E 180. Je suppose qu’il est à changer ? Il a une quinzaine d’années... Je ne sais pas quel...
  • 6. Changer télérupteur Hager E 510 conseils branchement
    N°12820 : Bonjour. J'ai un télérupteur Hager E 510 depuis 1980, il dysfonctionne (se bloque éteint ou allumé). J'ai contacté Hager qui m'indique que le modèle actuel de remplacement est le EPN 510 mais refuse de me dire comment je...
  • 7. Problème de réglage horloge Hager EH111
    N°15198 : Bonjour à tous. J'ai une horloge Hager EH111 mais je ne n'arrive pas à la programmer de 23H à 6H du matin pour faire comme le compteur jour nuit. Ci-joint la photo du câblage et de l'horloge. Si vous pouvez m'aider à la...
  • 8. Problème programmateur Hager EJ 110T
    N°11506 : Bonjour, Je suis dans un appartement récent (3 ans) avec disjoncteurs différentiels. Sans avoir rien changé et depuis deux jours, mon programmateur EJ 110T qui pilote mes convecteurs électriques me pose des soucis. Dès que je...
  • 9. Problème de sauvegarde et programmation de mes radiateurs
    N°15308 : Bonjour à tous, J'ai acheté pour ma maison des radiateurs céramique électrique au total 8, en hiver 2013 chez Brico-dépot, avec programmateur digital. Je n'habite pas encore la maison, et quand il fait froid je laisse le...
  • 10. Avis contacteur jour nuit Hager
    N°13974 : Bonjour. Mon contacteur jour/nuit "claque" toutes les 10 secondes. Est-ce normal ? Merci.
>>> Résultats suivants pour : Problème programmation Hager E 612 >>>
branchement interg23 11wattsbrancher prise four encastrablebricovideo astuces de bricolage en video
