Aide pour réparer tapis de course Techness run 400
14275
Question forum dépannage : Aide pour réparer tapis de course Techness run 400
bloodgood
bloodgood
Voilà j'ai un tapis de course que j'ai rarement utilisé une à deux fois durant 2 ans, il a deux ans et de temps en temps je l'allume pour le faire marcher mais la dernière fois il m'a affiché code erreur 3. sweat
Donc j'ai regardé dans son manuel ils disent que c'est la câble de vitesse qu'on doit changer le tapis s'allume tout fonctionne sauf les vitesses, il tourne plus.
Perso je ne m'y connais pas du tout en électronique et j'aimerais avoir de l'aide pour le réparer, je pense pas qu'il soit KO donc aider SVP. cry cry
24 février 2015 à 11:56
J'ai rencontré le même problème sur un tapis de marque Energetics qui affiche aussi une erreur 3 avec les mêmes symptômes.
Il est probable que votre appareil soit équipé avec le même matériel et que seule change la carrosserie entre Techness et Energetics.
Ce que j'ai pu voir après démontage du carter :
A l'arrière du moteur d'entrainement il y a un disque perforé de 60 trous environ.
Ce disque tourne dans un capteur en forme de U qui est un détecteur optique avec une diode émettrice d'un côté du U et un transistor récepteur de l'autre côté du U.
Le capteur est réglé mécaniquement pour que les trous du disque laissent passer le rayon lumineux (qui est invisible hélas) et que celui-ci soit coupé quand le trou du disque n'est plus devant le rayon lumineux. C'est cette succession de trous - pasdetrou - trou -pasdetrou etc. qui constitue les signaux nécessaires au réglage de la vitesse et à la mesure de la distance parcourue.
Si lorsque le moteur tourne le capteur ne détecte pas ces signaux, le système arrête le moteur et met le message erreur 3.
Voyons maintenant ce capteur. Il est alimenté en basse ou très basse tension par 3 fils (dans mon cas j'ai relevé 4.5V Courant Continu).
Un fil +4,5VCC qui peut être rouge un fil 0V qui peut être bleu ou noir et enfin un fil qui donne le signal "présence du trou".
Ces fils se retrouvent sur le capteur de la manière suivante : Côté diode repérable par le symbole de la diode on ne retrouve que le +4,5VCC et le 0VCC.
Côté transistor on retrouve les trois fils +4.5VCC ; 0VCC et bien sûr le signal de sortie du transistor.
Il faut donc que vous vérifiez une tension de 4.5vc aux bornes de la diode.
Une tension de 4.5VCC aux bornes du transistor et pour le signal de sortie vous devez retrouver 4,5VCC entre la borne 0vcc et la borne signal MAIS UNIQUEMENT SI C'EST UN TROU DU DISQUE QUI EST DANS LE DÉTECTEUR.
Si ce n'est pas un trou, vous retrouvez 0V sur les mêmes bornes.
Donc, en résumé, vous recherchez la présence d'une tension 4,5V (dans mon cas et si vous trouvez 12VCC par exemple, vous remplacez dans cette réponse la valeur 4.5Vcc par 12Vcc). Si vous ne trouvez aucune tension, c'est que votre carte est HS, mais si vous trouvez, vous repérez les bornes + et 0V et vous mesurez entre 0V et le fil signal avec le trou devant le détecteur vous trouvez 4.5VCC et en tournant un tout petit peu le disque pour enlever le trou du détecteur vous devez trouver 0V entre les mêmes bornes..
En général, votre détecteur est relié à la carte par un tout petit câble et ce câble est connecté à la carte par un micro connecteur à 3 ou 4 picots.
Si vous trouvez que tu avez toujours 4.5VCC sur la sortie signal c'est que le détecteur en U est HS ou bien qu'il y a des mauvais contacts dans le petit circuit imprimé du capteur.
Dans mon cas, c'était des mauvais contacts et j'ai dû refaire toutes les soudures de ce petit circuit.
J'ai rebranché et ça fonctionne, plus d'erreur 3.
Bonne recherche et A+.
17 novembre 2015 à 14:50
  • 1. Aide pour réparer tapis de course
    N°9485 : Bonjour, J'ai acheté un tapis de course que j'ai dû démonter pour le monter dans mon appartement. Lorsque j'ai rebranché le tapis, le tapis s'est mis en route 2 secondes et les plombs ont sauté ! J'ai donc fait appel à un...
  • 2. Message d'erreur 2 sur tapis de course Techness run 400
    N°18921 : Bonjour à toutes et à tous. J'ai un tapis de course Techness run 400 dont je me sers de temps à autre. Depuis aujourd'hui il affiche un message "erreur 2" et ne cesse de bipper et il ne démarre plus... Au secours merci....
  • 3. Établir un diagnostic panne tapis de course Fytter RU-11-R
    N°21274 : Bonjour à tous. J'ai un Fytter Tapis de Course Runner RU-11R, acheté en janvier 2017. Il fonctionnait sans problème jusqu'à présent, et il y a un an...:titter: j'ai entré mes données, puis a démarré et s'est arrêté...
  • 4. Panne error7 et bip tapis de course run400 Techness
    N°18776 : Bonjour à tous. Merci de ce super forum où je viens d'arriver plein d'espoir. J'ai acheté un tapis de course il y a 1 an et depuis mon déménagement je veux le rebrancher, il m'indique error7 avec un bip sonore. J'ai...
  • 5. Tapis de course TC 490 Domyos s'arrête après 2 ou 3s de marche
    N°13653 : Bonjour, J'ai une machine Tapis course TC 490 que mon ami m'a donné. Je l'ai utilisé pendant trois jours et ça fonctionne très bien. Le quatrième jour, un problème s'est passé, le disjoncteur "Off / Reset" se disjoncte...
  • 6. Panne tapis course s'arrête dès qu'on monte dessus
    N°16394 : Bonjour, J'ai acheté un Techness Run 200, du jour au lendemain, il s'est mis à s'arrêter tout seul dés que je monte dessus. J'ai essayé de le graisser ça n'a rien changé, j'ai essayé de détendre ou de tendre la bande...
  • 7. Problème tapis de course Techness
    N°23320 : Bonjour à tous. J’ai un problème et j’aimerais qu’on m’aide svp. J’ai un tapis de course Techness et j’ai voulu l’essayer il marchait très bien chez l’ancien utilisateur. Mais une fois branchez chez moi...
  • 8. Tapis de course lynx 3.0 fait disjoncter différentiel 30mA
    N°23985 : Bonjour à tous. Je viens d'acquérir d'occasion un superbe tapis de course. Je l'ai testé et il fonctionnait parfaitement bien. J'ai dû le transporter chez moi, ce qui a été assez difficile car il pesait 90 kg. Nous...
  • 9. Aide sur panne tapis de course Proform
    N°15440 : Bonjour. J’ai un tapis de course Proform qui est en panne. La console s’allume bien, le dénivelé marche bien aussi (il monte et redescend), mais dès que j’enclenche la fonction tapis il s’arrête, j’entends bien le...
  • 10. Remplacement fusibles tapis course Run 100
    N°13600 : Bonjour. Mon tapis de course Run 100 s'est arrêté brusquement en cours d'utilisation (comme si j'avais retiré la clé de sécurité par exemple). Je ne dispose plus d'aucun affichage sur mon écran - la lumière de...
>>> Résultats suivants pour : Aide pour réparer tapis de course Techness run 400 >>>
erreur 404 bricolage Erreur 404 bricolagechanger fil fer a repasserbrancher un lustreancien interrupteur
