Remplacement fusibles tapis course Run 100
Question forum dépannage : Remplacement fusibles tapis course Run 100
Mon tapis de course Run 100 s'est arrêté brusquement en cours d'utilisation (comme si j'avais retiré la clé de sécurité par exemple).
Je ne dispose plus d'aucun affichage sur mon écran - la lumière de l'interrupteur de devant reste allumée.
La notice fait référence à des fusibles sur le contrôleur.
J'ai démonté le cache mais je ne vois aucun fusible.
Pouvez-vous me dire où ils se trouvent ?
11 juin 2014 à 17:59
Dépannage tapis de course réponse 1
Extrait de la notice d'utilisation de votre tapis de course.
Si vous en avez la possibilité, envoyer une ou des photos pour faciliter la compréhension de votre problème.
Vous pouvez nous faire parvenir vos photos en répondant à ce message.
notice tapis course run 100.pdf
Vérifiez les fusibles (Ils sont situés sur le contrôleur sous le couvercle du moteur)
12 juin 2014 à 02:12
- 1. Aide pour réparer tapis de course
- N°9485 : Bonjour, J'ai acheté un tapis de course que j'ai dû démonter pour le monter dans mon appartement. Lorsque j'ai rebranché le tapis, le tapis s'est mis en route 2 secondes et les plombs ont sauté ! J'ai donc fait appel à un...
- 2. Problème tapis de course Siemens cherche réparateur
- N°13933 : Bonjour, J'ai un problème car j'aimerai trouver un réparateur pour mon tapis de course. J'ai acheté le tapis d'occasion dans une salle de sport et le problème est qu'on ne peut plus l'incliner, il apparaît un message...
- 3. Message d'erreur 2 sur tapis de course Techness run 400
- N°18921 : Bonjour à toutes et à tous. J'ai un tapis de course Techness run 400 dont je me sers de temps à autre. Depuis aujourd'hui il affiche un message "erreur 2" et ne cesse de bipper et il ne démarre plus... Au secours merci....
- 4. Condensateur carte de contrôle tapis de course Domyos Incline Run
- N°25959 : Bonjour. Je viens de me procurer un tapis de course Domyos Incline Run en panne (erreur E15). En prospectant un peu, je me suis aperçu qu'il manquait un condensateur (normalement au nombre de deux) sur la carte de contrôle...
- 5. Aide pour réparer tapis de course Techness run 400
- N°14275 : Bonjour à tous, Voilà j'ai un tapis de course que j'ai rarement utilisé une à deux fois durant 2 ans, il a deux ans et de temps en temps je l'allume pour le faire marcher mais la dernière fois il m'a affiché code erreur 3....
- 6. Tapis de course TC 490 Domyos s'arrête après 2 ou 3s de marche
- N°13653 : Bonjour, J'ai une machine Tapis course TC 490 que mon ami m'a donné. Je l'ai utilisé pendant trois jours et ça fonctionne très bien. Le quatrième jour, un problème s'est passé, le disjoncteur "Off / Reset" se disjoncte...
- 7. Tapis course fait disjoncter le différentiel dés qu'il démarre
- N°23334 : Bonjour à tous. Depuis peu mon tapis (Moovyoo cougar 2.0) fait disjoncter le différentiel 30mA de mon installation dès que le moteur démarre :huffy:. J'ai ouvert le capot de protection et débranché le moteur, fait un...
- 8. Problème tapis de marche Techeness Run 100
- N°18319 : Bonjour. Tapis de marche Techeness Run 100. J'ai une bonne alimentation électrique mais rien ne s'allume sur la console de commande il semblerait que ce soit un problème de fusible mais je ne les trouve pas, ils devraient se...
- 9. Panne tapis course s'arrête dès qu'on monte dessus
- N°16394 : Bonjour, J'ai acheté un Techness Run 200, du jour au lendemain, il s'est mis à s'arrêter tout seul dés que je monte dessus. J'ai essayé de le graisser ça n'a rien changé, j'ai essayé de détendre ou de tendre la bande...
- 10. Problème tapis de course Domyos ne démarre pas
- N°14013 : Bonjour. Je viens d'acheter un tapis de course de marque Domyos TC 490 à une personne qui déménageait, le moteur d'inclinaison tourne bien mais le moteur d'entrainement ne tourne pas, une diode rouge est allumée sur la...
