Sens de branchement d'un différentiel
Question problème électrique : Sens de branchement d'un différentiel
Je suis en train de refaire une installation électrique.
J'ai à ma disposition des Différentiels qui comportent 4 trous, dont deux en bas et deux en haut.
Quel est le sens de branchement entre les différentiels et les disjoncteurs divisionnaires et entre les différentiels et les bornes de phases ?
12 juin 2014 à 07:01
Rénovation installation électrique réponse 1
Bonjour. Le fonctionnement de ces appareils n'est pas affecté par le sens de branchement.
Néanmoins, la règle est que les DJ soient alimentés par le haut par l'intermédiaire de peignes de raccordement connectés directement en sortie de chaque interrupteur différentiel, ou par l'intermédiaire de bornes sur lesquelles des conducteurs de bonne section sont raccordés aux peignes.
Le neutre se met à gauche sur un appareillage ; la plupart du temps les bornes sont repérées.
On évite de mélanger des appareillages de marques différentes, certaines dimensions étant incompatibles. Il faut éviter les appareillages disparates, sauf si l'on accepte de faire du mauvais bricolage.
12 juin 2014 à 11:46
- 1. Importance sens phase neutre sur prise de terre type E
- N°2738 : Bonjour, j'ai récemment changer une prise de terre type E dans ma cuisine. J'ai rebranché la phase et le neutre sans vraiment savoir si la phase va à gauche ou à droite. Quelle est la norme pour une prise de terre type E (avec...
- 2. Sens branchement disjoncteur différentiel 63A 30mA
- N°25791 : Bonjour. Je câble actuellement un nouveau tableau (remplacement d’un vieux tableau qui ne contient aucune protection) et je me pose la question du branchement sur un disjoncteur différentiel de 63A 30mA. Selon les...
- 3. Branchement inter différentiel
- N°1201 : Bonjour. Est-ce qu'un inter différentiel peut-être branché à l'envers, c'est-à-dire entrée en dessous et sortie en haut. Mon installation, qui a été faite par un professionnel (appartement neuf), est configurée comme...
- 4. Différentiel saute suite branchement double va-et-vient
- 5. Branchement prise électrique à côté d'un lavabo
- 6. Branchement chauffe-eau triphasé + chaudière
- 7. Section des câbles et calibre contacteur
- 8. Branchement filaire différentiel 30mA Legrand réf 411651
- N°19177 : Bonjour, Mon installation électrique ne possède pas de différentiel 30mA et je rencontre un gros problème avec mon jacuzzi intex. Quand on touche l'eau avec la main (en étant pied nu) on reçoit une petite décharge...
- 9. Brancher un disjoncteur différentiel 30mA
- 10. Avis branchement plaque à induction correct ou pas ?
