Problème tapis de course Domyos ne démarre pas
Question problème électrique : Problème tapis de course Domyos ne démarre pas
Je viens d'acheter un tapis de course de marque Domyos TC 490 à une personne qui déménageait, le moteur d'inclinaison tourne bien mais le moteur d'entrainement ne tourne pas, une diode rouge est allumée sur la carte.
Par contre le moteur tourne si je le branche en direct sur le chargeur batterie.
Je ne comprends pas, si quelqu'un peut m'aiguiller.
28 novembre 2014 à 18:49
Réponse 1 Dépanner tapis de course
Moi aussi même problème. Quelqu’un serais me dire c'est quoi le problème.
12 novembre 2019 à 22:01
Réponse 2 Dépanner tapis de course
Bonjour Idem,
Avez-vous trouvé une solution à votre problème ?
Mon moteur n'est pas en panne mais quand j'augmente la vitesse de 0 à supérieur, rien ne se passe.
J'ai en permanence 7V en sortie de la carte quelque soit la vitesse sélectionnée.
16 mars 2020 à 19:45
Réponse 3 Dépanner tapis de course
On en a pour son argent, et ensuite c'est directement dépôt en déchetterie.
Il vaut mieux aller courir dans la nature, c'est plus sain et c'est gratuit.
Citation :L'appareil lui même conçu avec une fiabilité minimum.
c'est quoi le problème ?
16 mars 2020 à 23:14
Réponse 4 Dépanner tapis de course
Avez-vous vérifié si l'alimentation du moteur était correcte ?
Le problème peut venir d'un défaut d'alimentation. Dans ce cas il suffit de débrancher les câble d'alimentation du moteur et de tester la tension avec un voltmètre entre les câble rouge et noir (connecter le voltmètre sur les cosses des câble d'alim.).
Attention : Il y a probablement 2 autres câbles de couleur bleue qui vont au moteur et qui sont les câbles du disjoncteur thermique du moteur. Il faut que ces câbles restent connectés, faute de quoi la carte électronique refusera d'alimenter le moteur.
Autre piste (qui rejoint ce qui est écrit ci-dessus) : Est-ce que le "disjoncteur thermique" (thermal switch) n'est pas HS ? Le tester à l'ohmmètre de la façon suivante : couper l'alim du tapis de course en débranchant le câble d'alim. Déconnecter les 2 câbles bleus qui vont au moteur et mesurer la résistance entre les cosses de ces câbles (ceux qui viennent du moteur, et non ceux qui viennent de la carte électronique).
Il pourrait aussi y avoir les charbons du moteur qui sont complètement usés et ne font plus contact pour être exhaustif dans les causes. Cette panne ne vous concerne pas puisque vous avez testé le moteur.
30 décembre 2021 à 18:28
Réponse 5 Dépanner tapis de course
22 mars 2022 à 12:15
- 1. Aide pour réparer tapis de course
- N°9485 : Bonjour, J'ai acheté un tapis de course que j'ai dû démonter pour le monter dans mon appartement. Lorsque j'ai rebranché le tapis, le tapis s'est mis en route 2 secondes et les plombs ont sauté ! J'ai donc fait appel à un...
- 2. Tapis de course TC 490 Domyos s'arrête après 2 ou 3s de marche
- N°13653 : Bonjour, J'ai une machine Tapis course TC 490 que mon ami m'a donné. Je l'ai utilisé pendant trois jours et ça fonctionne très bien. Le quatrième jour, un problème s'est passé, le disjoncteur "Off / Reset" se disjoncte...
- 3. Tapis de course fait disjoncter lorsque le moteur démarre
- N°17563 : Bonjour, J'ai un tapis de course qui s'allume correctement mais qui fait disjoncter la prise lorsque le moteur se déclenche. Non branché, je peux faire tourner le tapis, aucune résistance anormale. Les autres fonctions,...
- 4. Tapis course fait disjoncter le différentiel dés qu'il démarre
- N°23334 : Bonjour à tous. Depuis peu mon tapis (Moovyoo cougar 2.0) fait disjoncter le différentiel 30mA de mon installation dès que le moteur démarre :huffy:. J'ai ouvert le capot de protection et débranché le moteur, fait un...
- 5. Problème tapis de course Siemens cherche réparateur
- N°13933 : Bonjour, J'ai un problème car j'aimerai trouver un réparateur pour mon tapis de course. J'ai acheté le tapis d'occasion dans une salle de sport et le problème est qu'on ne peut plus l'incliner, il apparaît un message...
- 6. Tapis de course Domyos TC3 disjoncte
- N°19658 : Bonjour. J'ai un tapis de course Domyos TC3 qui disjoncte dès que je l'allume ou active une vitesse. Pourriez-vous me dire d'où pourrait venir le problème ? Merci.
- 7. Établir un diagnostic panne tapis de course Fytter RU-11-R
- N°21274 : Bonjour à tous. J'ai un Fytter Tapis de Course Runner RU-11R, acheté en janvier 2017. Il fonctionnait sans problème jusqu'à présent, et il y a un an...:titter: j'ai entré mes données, puis a démarré et s'est arrêté...
- 8. Condensateur carte de contrôle tapis de course Domyos Incline Run
- N°25959 : Bonjour. Je viens de me procurer un tapis de course Domyos Incline Run en panne (erreur E15). En prospectant un peu, je me suis aperçu qu'il manquait un condensateur (normalement au nombre de deux) sur la carte de contrôle...
- 9. Tapis de course TC 530 démarre et tourne 10 s puis s'arrête
- N°10065 : Bonjour. J'ai un problème avec mon tapis de course TC 530, quand je le mets en route il tourne 8 secondes puis s'arrête. Je ne sais pas pourquoi. Est-ce que quelqu'un aurait une explication ? Merci d'avance.
- 10. Problème électrique sur un tapis de course
- N°17209 : Bonjour à tous. J'ai un tapis de course pro-Form 400C, qui fonctionnait très bien jusqu’à présent (cinq minutes avant sa mort, il était toujours vivant :lol::lol:). Celui-ci s'allume correctement, seulement quand je...
