Tapis course fait disjoncter le différentiel dés qu'il démarre
Question Problème Électrique : Tapis course fait disjoncter le différentiel dés qu'il démarre
Depuis peu mon tapis (Moovyoo cougar 2.0) fait disjoncter le différentiel 30mA de mon installation dès que le moteur démarre
J'ai ouvert le capot de protection et débranché le moteur, fait un cycle de démarrage et cela ne saute plus, j'ai un message d'erreur qui s'affiche car le contrôleur ne voit pas le tapis tourné.
J'en déduit que mon moteur est la masse... donc petit test, j'ai rebranché mon moteur, posé sur un support en PVC pour éviter le contact avec la structure, mais je n'ai pas branché mon fil de terre qui vient du moteur. Test de démarrage et sa marche
, le moteur tourne, je peux augmenter la vitesse mais rapidement le message d'erreur apparait (normal le tapis ne tourne pas donc le contrôleur stoppe tous), mais je peux le redémarrer sans problème et surtout cela ne saute plus.
Par sécurité j'ai refait un test en rebranchant la terre et là immédiatement le différentiel a sauté...
J'ai vérifié la tension sur mon fil de terre qui sort du moteur et lorsque le moteur est branché, que le tapis est allumé mais pas en rotation j'ai une tension d'environ 100 volt sur mon fil de terre..
.et lorsque je démarre le tapis cette tension augment en même temps que j’augmente la vitesse.
Je pense que mon problème vient de là.
Que pensez-vous de mon analyse…dois-je changer le moteur ? le tapis fonctionne très bien mais je ne veux pas me lancer dans de gros frais.
Merci de votre aide.
PS : Pas de crainte, je ne me servirai pas du tapis sans relier la terre… trop risqué.
31 décembre 2022 à 11:34
Bonjour Teddy122.
Quelques photos nettes pourraient aider : plaque signalétique, ensemble du moteur.
La mesure des tensions n'est pas significative (une tension se mesure entre, et non sur). Un test de l'isolement du moteur avec un multimètre classique en position ohmmètre serait davantage parlant (faute d'un vrai testeur d'isolement).
Citation :C'est possible, mais on aimerait savoir de quel type de moteur il s'agit. Moteur universel avec balais ?
31 décembre 2022 à 12:35
Bonjour GL,
Avant toutes choses bonne et heureuse année 2023 et merci de votre retour.
J’ai ajouté quelques photos sur mon moteur, la plaque signalétique et le test d’isolement que j’ai réalisé avec un multimètre (avec mes connaissances très limitées…).
Lorsque je teste l’isolement entre un fil de phase et la carcasse de mon moteur (en utilisant le fil de terre le résultat est le même), j’obtiens environ 26 ohms (voir photo), cela me semble bizarre car il ne devrait pas y avoir de résistance puisque il n’y a pas de liaison entre une phase et la carcasse de mon moteur ?
Mais que je dis peut-être une bêtise...
Merci pour votre retour.
02 janvier 2023 à 14:02
Re. En réalité il y a 25 900 ohms, alors qu'il devrait y avoir l'infini ou pas loin.
Il s'agit d'un moteur à courant continu à aimant permanent.
En démontant le capot vous verrez juste deux liaisons aux balais.
On ne voit pas d'où peut provenir le défaut d'isolement. Il faudrait démonter.
Citation :Pas de résistance = résistance nulle ; erreur de vocabulaire, il faut une résistance très grande. Mais le moteur est en défaut.
02 janvier 2023 à 14:52
Merci pour la confirmation, je pars a la recherche d'un moteur sur le net
, si vous avez un site qui propose des moteurs a prix raisonnable je suis intéressé.
Je reviens vers vous des que j'ai remonté
02 janvier 2023 à 16:10
Mais démontez pour voir un peu l'intérieur. Vous n'avez rien à perdre.
Citation :Désolé, aucune connaissance. Essayez Spareka, on ne sait jamais.
02 janvier 2023 à 16:35
J'ai suivi vos conseils et j'ai démonté mon moteur.
L'opération est simple mais il faut être minutieux.
Là, j'ai remarqué un peu de corrosion entre le support d'un balai (qui est fixé sur un isolant en bakélite) et une vis de fixation qui maintient le support en bakélite sur la structure du moteur, j'ai fait un test de continuité et il était positif.
J'ai donc poncé légèrement cette corrosion, pour être exact je l'ai retirée complètement et j'ai reverni la zone poncée, j'ai refait un test et plus de continuité.
J'ai tout remonté, après un bon nettoyage, j'ai profité de l'occasion pour vérifier mes roulements.
Remise en route et plus de retour de courant, le disjoncteur ne saute plus et l'ensemble fonctionne très bien.
Je vous remercie pour vos précieux conseils et j'espère que mon expérience pourra servir.
A+
A+
03 février 2023 à 13:20
Cordialement, l'équipe du forum électricité
03 février 2023 à 16:03
Bonjour et merci pour ce partage.
J'ai le même problème que vous et je souhaite savoir comment vous avez procéder pour régler le problème au niveau de moteur.
15 janvier 2025 à 10:58
Et surtout si vous avez gardé des photos.
15 janvier 2025 à 11:00
- 1. Tapis de course fait disjoncter lorsque le moteur démarre
- N°17563 : Bonjour, J'ai un tapis de course qui s'allume correctement mais qui fait disjoncter la prise lorsque le moteur se déclenche. Non branché, je peux faire tourner le tapis, aucune résistance anormale. Les autres fonctions,...
- 2. Tapis de course lynx 3.0 fait disjoncter différentiel 30mA
- N°23985 : Bonjour à tous. Je viens d'acquérir d'occasion un superbe tapis de course. Je l'ai testé et il fonctionnait parfaitement bien. J'ai dû le transporter chez moi, ce qui a été assez difficile car il pesait 90 kg. Nous...
- 3. Tapis course fait disjoncter
- N°14982 : Bonjour à tous, J'ai un petit problème avec un tapis de course, j'ai eu une panne il y a peu et Décathlon m'a changé la carte mère, aujourd'hui soit quelques semaines plus tard, si j'allume le tapis il fait...
- 4. Aide pour réparer tapis de course
- N°9485 : Bonjour, J'ai acheté un tapis de course que j'ai dû démonter pour le monter dans mon appartement. Lorsque j'ai rebranché le tapis, le tapis s'est mis en route 2 secondes et les plombs ont sauté ! J'ai donc fait appel à un...
- 5. Plaque induction qui fait disjoncter différentiel alors qu'elle n'est pas en marche
- N°13994 : Bonjour, J'ai installé une plaque à induction 3 feux Electrolux dernièrement. Elle fait disjoncter de temps en temps (3 à 4 fois par mois) le différentiel alors qu'elle n'est pas en fonction. J'avais 4 fils en sortie que...
- 6. Plaque induction fait disjoncter mon différentiel 63A 30mA
- N°7985 : Bonjour, Je vous contacte car je ne sais plus quoi faire... J'ai créé une pièce (cuisine) et j'ai réalisé un nouveau tableau électrique pour l'alimenter. Ce nouveau tableau a en tête un 63A/30mA puis différent 20 A et 16A et...
- 7. Chaudière électrique qui fait disjoncter
- N°14230 : Bonjour, Nous venons d'emménager dans une maison et je viens de faire changer le circulateur (l'ancien était grippé et avait commencé à fuiter) de notre chaudière électrique (SLCF Vernelec 24 en triphasé pour alimenter...
- 8. Chaudière à gaz qui fait disjoncter
- N°19531 : Bonjour, Avec mon ancienne chaudière (elle n'avait que 7 ans), après quelques heures de chauffe, j'ai eu des problèmes de courant qui sautait (le différentiel pas le général). Pour l'eau, je n'ai aucun problème. On m'a...
- 9. Four Bosch fait disjoncter à l'arrêt
- N°12633 : Bonjour, J'ai récemment fait l'acquisition d'un four Bosch HBN 531 WO chez Darty et, depuis la première semaine suivant son achat, je rencontre un problème pour le moins curieux puisqu'il fait parfois disjoncter le compteur...
- 10. Ma machine à laver neuve fait disjoncter le différentiel
- N°12132 : Bonjour, Voilà, j'ai une maison d'une dizaine d'année. Je l'ai acheté depuis environ 3 ans et intempestivement, le différentiel saute quand la machine à laver tourne. J'ai changé de machine à laver en Juin, rajouté un...
