Profil du membre Teddy122
Membre inscrit Teddy122 sur le forum Électricité
J'ai suivi vos conseils et j'ai démonté mon moteur.
L'opération est simple mais il faut être minutieux.
Là, j'ai remarqué un peu de corrosion entre le support d'un balai (qui est fixé sur un isolant en bakélite) et une vis de fixation qui maintient le support en bakélite sur la structure du moteur, j'ai fait un test de continuité et il était positif.
J'ai donc poncé légèrement cette corrosion, pour être exact je l'ai retirée complètement et j'ai reverni la zone poncée, j'ai refait un test et plus de continuité.
J'ai tout remonté, après un bon nettoyage, j'ai profité de l'occasion pour vérifier mes roulements.
Remise en route et plus de retour de courant, le disjoncteur ne saute plus et l'ensemble fonctionne très bien.
Je vous remercie pour vos précieux conseils et j'espère que mon expérience pourra servir.
A+
A+
03 février 2023 à 13:20
Merci pour la confirmation, je pars a la recherche d'un moteur sur le net
, si vous avez un site qui propose des moteurs a prix raisonnable je suis intéressé.
Je reviens vers vous des que j'ai remonté
02 janvier 2023 à 16:10
Bonjour GL,
Avant toutes choses bonne et heureuse année 2023 et merci de votre retour.
J’ai ajouté quelques photos sur mon moteur, la plaque signalétique et le test d’isolement que j’ai réalisé avec un multimètre (avec mes connaissances très limitées…).
Lorsque je teste l’isolement entre un fil de phase et la carcasse de mon moteur (en utilisant le fil de terre le résultat est le même), j’obtiens environ 26 ohms (voir photo), cela me semble bizarre car il ne devrait pas y avoir de résistance puisque il n’y a pas de liaison entre une phase et la carcasse de mon moteur ?
Mais que je dis peut-être une bêtise...
Merci pour votre retour.
02 janvier 2023 à 14:02
Depuis peu mon tapis (Moovyoo cougar 2.0) fait disjoncter le différentiel 30mA de mon installation dès que le moteur démarre
J'ai ouvert le capot de protection et débranché le moteur, fait un cycle de démarrage et cela ne saute plus, j'ai un message d'erreur qui s'affiche car le contrôleur ne voit pas le tapis tourné.
J'en déduit que mon moteur est la masse... donc petit test, j'ai rebranché mon moteur, posé sur un support en PVC pour éviter le contact avec la structure, mais je n'ai pas branché mon fil de terre qui vient du moteur. Test de démarrage et sa marche
, le moteur tourne, je peux augmenter la vitesse mais rapidement le message d'erreur apparait (normal le tapis ne tourne pas donc le contrôleur stoppe tous), mais je peux le redémarrer sans problème et surtout cela ne saute plus.
Par sécurité j'ai refait un test en rebranchant la terre et là immédiatement le différentiel a sauté...
J'ai vérifié la tension sur mon fil de terre qui sort du moteur et lorsque le moteur est branché, que le tapis est allumé mais pas en rotation j'ai une tension d'environ 100 volt sur mon fil de terre..
.et lorsque je démarre le tapis cette tension augment en même temps que j’augmente la vitesse.
Je pense que mon problème vient de là.
Que pensez-vous de mon analyse…dois-je changer le moteur ? le tapis fonctionne très bien mais je ne veux pas me lancer dans de gros frais.
Merci de votre aide.
PS : Pas de crainte, je ne me servirai pas du tapis sans relier la terre… trop risqué.
31 décembre 2022 à 11:34
