Tapis course fait disjoncter
14982
Question Forum Électricité : Tapis course fait disjoncter
damien52140
damien52140
6 messages
J'ai un petit problème avec un tapis de course, j'ai eu une panne il y a peu et Décathlon m'a changé la carte mère, aujourd'hui soit quelques semaines plus tard, si j'allume le tapis il fait disjoncter.
J'ai démonté le moteur, dépoussiéré celui-ci et contrôlé les charbons, tout me semble OK.
Lorsque le moteur est démonté le tapis s'allume sans problème, l'inclinaison fonctionne et le ventilo également.
L'alimentation moteur se fait par 2 fils bleus reliés à un module pas très loin des charbons puis un rouge et un bleu reliés aux charbons, le moteur est-il en cause d’après vous ?
Merci de m'avoir lu.
23 novembre 2015 à 17:02
touchatou
touchatou
591 messages
Dois-je comprendre que le fonctionnement est normal lorsque le moteur n'est pas fixé à son emplacement requis ?
- Est-ce un disjoncteur différentiel de 30mA qui déclenche ?
01 décembre 2015 à 02:23
damien52140
damien52140
6 messages
Bonjour touchatou,
Je me suis mal exprimé, moteur démonté plutôt débranché, tout fonctionne sauf le tapis, bien sûr sinon dès que je branche le moteur il fonctionne l'espace d'une impulsion puis ça disjoncte.
Pour le disjoncteur je vous dis dans un instant.
01 décembre 2015 à 11:57
touchatou
touchatou
591 messages
Re.
Donc il est probable que le moteur soit en défaut d'isolement.
Si c'est bien le disjoncteur différentiel qui déclenche, il faut :
Hors tension ; bien vérifier qu'un raccordement mal réalisé, ou un fil dénudé, provoquerait une mise à la terre franche ou non, d'où le déclenchement.
Si c'est interne au moteur, "un ami d'ami d'amie" électricien pourra vous le tester (isolement).
01 décembre 2015 à 17:27
damien52140
damien52140
6 messages
Touchatou bonjour,
Alors mon disjoncteur est un 20mA, le moteur testé sur une batterie 12V tourne et la carte une fois le moteur débranché m'envoie du 220 une fois le bouton stop appuyé et en tournant le tapis manuellement ça décroit à 120 puis 50 et enfin 12 Volts (avec le capteur de position). huffy
02 décembre 2015 à 10:38
damien52140
damien52140
6 messages
Re,tite apport...
Ayant lu un problème similaire sur le net la personne avait réussi à faire tourner de nouveau son tapis en ayant retiré la terre, j'ai essayé (juste pour voir) rien n'y fait, ça disjoncte toujours...
Cordialement. lol
02 décembre 2015 à 12:22
damien52140
damien52140
6 messages
Ce n'est pas le différentiel mais un petit disjoncteur 20mA.
02 décembre 2015 à 13:06
touchatou
touchatou
591 messages
Donc le disjoncteur n'est pas un disjoncteur différentiel de protection au sens de la protection des personnes.
Il ne protègerait que le moteur électriquement.
Si vingt milliampères = "20 mA" c'est le calibre du disjoncteur de protection du moteur, cela m'interpelle, car c'est une valeur incohérente, avec la puissance du moteur.
J'ai trouvé quelque chose d'intéressant sur le net :
moteur de tapis de course à changer ou pas ?
Le moteur de ce genre d'engin est généralement un "servomoteur" (en principe le plus souvent c'est un moteur à courant continu asservi en vitesse par un "capteur" genre "tachy" ou par FCEM d'induit) associé a un variateur de vitesse (lequel donne , dans le cas d'un moteur à courant continu, une tension d'autant plus grande que le moteur doit tourner vite, et régule la vitesse en comparant la vitesse réelle mesurée par la "tachy" ou la FCEM a la vitesse de consigne réglée sur le panneau de commande) et ceci en fait quelque chose de plus délicat qu'un banal aspirateur ou un touret à meuler, néanmoins , et a moins que ce ne soit visiblement pas fait pour être démonté , vous devriez pouvoir remplacer vous même le moteur...
Il faudra cependant bien faire attention a certaines choses :
- s'assurer qu'il n'y as pas de dégâts ailleurs que dans le moteur ( les composants des circuits de puissance du variateur , en général des thyristors, peuvent parfois être grillé suite aux défectuosité du moteur, si il font partie d'un circuit intégré spécialisé , cause fréquente" il faudra probablement tout changer, ou racheter un nouvel appareil !).
voir si le moteur n'est pas réparable par exemple en vérifiant s'il n'y a des balais et qu'il faut les changer,
Et si c'est un moteur à collecteur et que celui ci est endommagé ou a du faux-rond, tenter de démonter le moteur pour sortir l'induit et faire rectifier le collecteur au tour ...voire un tourneur ).
En cas d'échange du moteur, il faut s'assurer de le remplacer par un moteur aux caractéristiques rigoureusement identiques.
S'assurer aussi de bien respecter les polarités du moteur (sinon il ne fonctionnera pas ou tournera à l'envers !)
Voir également côté "tachy".
Avec un merci à Patrick Chevalier pour ses infos du 29/10/2005 sur courseapied.net
03 décembre 2015 à 02:58
damien52140
damien52140
6 messages
Bonjour Touchatou,
Je me suis mal exprimé c'est le disjoncteur monophasé 20A qui déclenche et non le différentiel, pour le moteur je l'ai entièrement démonté et dépoussiéré, les charbons sont OK, ils mesurent encore environ 1 à 1,5 cm et le moteur tourne sans problème sur batterie 12V.
03 décembre 2015 à 12:56
touchatou
touchatou
591 messages
Aïe !!! tout mon message s'est effacé. Je vais donc au plus court.
- Si vous désolidarisez mécaniquement le moteur du système d'entraînement du tapis, y a t-il disjonction ?
14 décembre 2015 à 01:28
  • 1. Tapis de course fait disjoncter lorsque le moteur démarre
    N°17563 : Bonjour, J'ai un tapis de course qui s'allume correctement mais qui fait disjoncter la prise lorsque le moteur se déclenche. Non branché, je peux faire tourner le tapis, aucune résistance anormale. Les autres fonctions,...
  • 2. Tapis course fait disjoncter le différentiel dés qu'il démarre
    N°23334 : Bonjour à tous. Depuis peu mon tapis (Moovyoo cougar 2.0) fait disjoncter le différentiel 30mA de mon installation dès que le moteur démarre :huffy:. J'ai ouvert le capot de protection et débranché le moteur, fait un...
  • 3. Tapis de course lynx 3.0 fait disjoncter différentiel 30mA
    N°23985 : Bonjour à tous. Je viens d'acquérir d'occasion un superbe tapis de course. Je l'ai testé et il fonctionnait parfaitement bien. J'ai dû le transporter chez moi, ce qui a été assez difficile car il pesait 90 kg. Nous...
  • 4. Aide pour réparer tapis de course
    N°9485 : Bonjour, J'ai acheté un tapis de course que j'ai dû démonter pour le monter dans mon appartement. Lorsque j'ai rebranché le tapis, le tapis s'est mis en route 2 secondes et les plombs ont sauté ! J'ai donc fait appel à un...
  • 5. Problème tapis de course Siemens cherche réparateur
    N°13933 : Bonjour, J'ai un problème car j'aimerai trouver un réparateur pour mon tapis de course. J'ai acheté le tapis d'occasion dans une salle de sport et le problème est qu'on ne peut plus l'incliner, il apparaît un message...
  • 6. Tapis de sport qui fait disjoncter
    N°22313 : Bonjour. Lors du lavage de mon tapis de sport par mégarde j’ai fait tomber le récipient d’eau et maintenant lorsque je veux brancher mon tapis il disjoncte. Que puis-je faire pour remédier à ce problème ? Je vous...
  • 7. Établir un diagnostic panne tapis de course Fytter RU-11-R
    N°21274 : Bonjour à tous. J'ai un Fytter Tapis de Course Runner RU-11R, acheté en janvier 2017. Il fonctionnait sans problème jusqu'à présent, et il y a un an...:titter: j'ai entré mes données, puis a démarré et s'est arrêté...
  • 8. Problème tapis de course Heubozen Symbioz Konect
    N°23645 : Bonjour. Je vous contacte car j'ai un souci sur mon tapis de course Heubozen Symbioz Konect, celui-ci ne s'allume plus du tout lors de la mise sous tension, seul le ventilateur du variateur se met à tourner ainsi qu'une LED sur...
  • 9. Chaudière électrique qui fait disjoncter
    N°14230 : Bonjour, Nous venons d'emménager dans une maison et je viens de faire changer le circulateur (l'ancien était grippé et avait commencé à fuiter) de notre chaudière électrique (SLCF Vernelec 24 en triphasé pour alimenter...
  • 10. Tapis de course TC 490 Domyos s'arrête après 2 ou 3s de marche
    N°13653 : Bonjour, J'ai une machine Tapis course TC 490 que mon ami m'a donné. Je l'ai utilisé pendant trois jours et ça fonctionne très bien. Le quatrième jour, un problème s'est passé, le disjoncteur "Off / Reset" se disjoncte...
>>> Résultats suivants pour : Tapis course fait disjoncter >>>
tableau electrique boischanger cordon fer a repasserchanger fil fer a repasserampoule incandescence 02
