Tapis de course lynx 3.0 fait disjoncter différentiel 30mA
Questions / Réponses Électricité : Tapis de course lynx 3.0 fait disjoncter différentiel 30mA
Je viens d'acquérir d'occasion un superbe tapis de course.
Je l'ai testé et il fonctionnait parfaitement bien.
J'ai dû le transporter chez moi, ce qui a été assez difficile car il pesait 90 kg.
Nous avons été précautionneux, mais malgré cela, dès que nous l'avons allumé, il a fait disjoncter le différentiel 30 mA.
J'ai démonté le carter d'alimentation et le moteur.
J'ai testé pour chercher un court-circuit entre phase/neutre et terre et je n'ai rien trouvé, à part un défaut de continuité franche qui m'a sûrement été plus complexe, comme un défaut d'isolement à niveau du moteur par exemple.
Ce qui est sûr, c'est que ce sont les sursauts de la route qui ont initié ce problème. J'envisage de débrancher la terre sur la masse pour voir si cela change quelque chose et d'investiguer de cette manière. Après, puis-je l'utiliser sans la terre ?
Je suis retraité et j'aimerais pouvoir entretenir ma santé.
Je ne sais pas quoi faire. Peut-être trouver un dépanneur.
En tout cas, je vous remercie par avance pour votre aide.
11 mai 2023 à 22:43
Bonjour Pama80. Sur le forum on craint les questions sur les tapis de course car sauf exception exceptionnelle, il n'y a pas de solution.
Chez vous, ce peut être jouable si le défaut d'isolement est consécutif au transport.
Il y a un contact phase ou neutre et terre (pas de défaut électronique à priori). C'est dans cette direction que vous devez orienter votre recherche. Vous pouvez essayer de tracer la liaison vers la terre avec un ohmmètre numérique. Il faut être méthodique. On commence par la fiche au bout du cordon d'alimentation, sauf si elle est surmoulée ; ensuite, on remonte.
Si vous déconnectez la terre, il n'y aura plus de défaut d'isolement détecté. Si vous utilisez le tapis de course, ce sera peut être un bref dernier voyage, sauf si la protection différentielle 30 mA déclenche. Ce qui est souhaitable.
Trouver un dépanneur ne sera pas aisé, il n'y en n'a plus beaucoup à leur compte. Un électricien malin et expérimenté peut jeter un œil.
Pour conclure nos contributions sur les tapis de course on conseille souvent d'aller courir en forêt... quand il y en a.
On vous laisse chercher le défaut.
Citation :Sans tapis, beaucoup marchent, ce qui est l'activité la plus simple. Il faut vous trouver de bonnes raisons pour sortir.
11 mai 2023 à 23:23
Merci beaucoup pour la réponse.
Depuis, j'ai effectivement constaté que, en débranchant le moteur de la carte mère, ça ne disjonctait plus. Après démontage du moteur, j'ai mesuré avec un ohmmètre électronique qu'il n'y avait pas de contact entre la masse et les deux pôles, mais que les deux pôles qui alimentent le moteur étaient en court-circuit.
Le transport a sûrement fait sauter le vernis interne d'isolement.
Je n'ai pas essayé de le démonter plus car un spécialiste moteur m'a expliqué que ces moteurs étaient irréparables, calibrés en usine, et qu'il était quasiment impossible de les réparer.
Bref, je ne sais pas... Le seul moyen pour le moment, c'est d'acheter un moteur chez le vendeur fitnessboutique (sûrement très coûteux) car, sur les sites de vente de moteurs (compatibles électriquement), le risque c'est l'incompatibilité des fixations et des dimensions, sans compter les made in china qui ont 2 mois de délai de livraison.
Donc, je suis là, j'attends le prix de la pièce via la boutique. Que me conseillez-vous ?
15 mai 2023 à 23:05
Bonjour Pama80.
Vous allez faire un essai dangereux, avec des gants isolants. Sans personne autour.
Vous faites fonctionner le tapis sans liaison à la terre. Ce, de façon à voir si le moteur est en état de marche. Vous le posez sur une planche sèche de façon à l'isoler du sol (sauf s'il possède des tampons en caoutchouc). Si vous en avez un, et si le tapis fonctionne, vous mettez rapidement un tournevis testeur à lampe néon en contact avec le châssis métallique (doigt sans gant) ; vous observez la lueur : absente, moyenne, vive ?
Cette manip on la ferait ici en prenant des précautions multiples.
On n'aimerait pas qu'un contact avec l'opérateur déclenche l'ID 30 mA.
Gants isolants obligatoires. L'essai doit durer une minute ou deux, puis vous débranchez et revenez sur le forum.
Un assistant peut contrôler si vous manipulez sans risque, et prêt à débrancher la fiche au cas où.
Le contrôle à l'ohmmètre peut ne pas être significatif.
Le seul test que vous pouvez faire au niveau du moteur est de faire un test de continuité entre ses conducteurs d'alimentation complètements débranchés et la masse. Si tout va bien on devrait trouver l'infini ou pas loin. Mais tout va mal.
Si vous pouviez faire une photo du moteur et ses liaisons on pourrait avancer dans la connaissance de son type.
Le but de l'essai est de voir si le moteur est en état de tourner.
15 mai 2023 à 23:38
15 mai 2023 à 23:43
Bonsoir et encore merci.
J'ai bien constaté que la seule chose qui ne fait pas disjoncté c'est lorsque je débranche les deux fils d'alimentation du moteur.
Et avant ça, j'avais débranché le régulateur et divers éléments, seul.
Le moteur débranché de faisait plus disjoncté.
Votre test permet de tester les problèmes d'isolement, et c'est pas évident pour un novice, mais si deux fils d'alimentation sur un moteur son en court-circuit, forcément le différentiel va disjoncté.
En tout cas, j'ai commandé le moteur il y a 2 h, suite à la réponse du fournisseur, je m'attendais à plus.
En tout cas j'espère ne pas mettre trompé, peut être aurais je dû l'emmener à un expert.
On verra bien, les dés sont lancé. Je vous tiens informé.
16 mai 2023 à 01:37
Re. Votre analyse n'est pas bonne. On vous explique. Un court-circuit est une liaison entre deux conducteurs. Cela fait généralement déclencher une protection surintensitė, disjoncteur ou fusible.
Ici il s'agit d'un défaut d'isolement puisqu'un interrupteur différentiel déclenche.
On vous suggère d'effectuer l'essai précédemment décrit, ohmmetre entre la masse du moteur et les deux conducteurs d'alimentation.
Informez nous sur le type du moteur. Voyez vous des balais et un collecteur ? Des photos du moteur et de sa plaque signalétique seraient appréciées.
On voulait vous éviter de commander un moteur s'il était en état.
16 mai 2023 à 10:12
- 1. Tapis course fait disjoncter le différentiel dés qu'il démarre
- N°23334 : Bonjour à tous. Depuis peu mon tapis (Moovyoo cougar 2.0) fait disjoncter le différentiel 30mA de mon installation dès que le moteur démarre :huffy:. J'ai ouvert le capot de protection et débranché le moteur, fait un...
- 2. Tapis course fait disjoncter
- N°14982 : Bonjour à tous, J'ai un petit problème avec un tapis de course, j'ai eu une panne il y a peu et Décathlon m'a changé la carte mère, aujourd'hui soit quelques semaines plus tard, si j'allume le tapis il fait...
- 3. Plaque induction fait disjoncter mon différentiel 63A 30mA
- N°7985 : Bonjour, Je vous contacte car je ne sais plus quoi faire... J'ai créé une pièce (cuisine) et j'ai réalisé un nouveau tableau électrique pour l'alimenter. Ce nouveau tableau a en tête un 63A/30mA puis différent 20 A et 16A et...
- 4. Aide pour réparer tapis de course
- N°9485 : Bonjour, J'ai acheté un tapis de course que j'ai dû démonter pour le monter dans mon appartement. Lorsque j'ai rebranché le tapis, le tapis s'est mis en route 2 secondes et les plombs ont sauté ! J'ai donc fait appel à un...
- 5. Chaudière électrique qui fait disjoncter
- N°14230 : Bonjour, Nous venons d'emménager dans une maison et je viens de faire changer le circulateur (l'ancien était grippé et avait commencé à fuiter) de notre chaudière électrique (SLCF Vernelec 24 en triphasé pour alimenter...
- 6. Tapis de course fait disjoncter lorsque le moteur démarre
- N°17563 : Bonjour, J'ai un tapis de course qui s'allume correctement mais qui fait disjoncter la prise lorsque le moteur se déclenche. Non branché, je peux faire tourner le tapis, aucune résistance anormale. Les autres fonctions,...
- 7. Ma machine à laver neuve fait disjoncter le différentiel
- N°12132 : Bonjour, Voilà, j'ai une maison d'une dizaine d'année. Je l'ai acheté depuis environ 3 ans et intempestivement, le différentiel saute quand la machine à laver tourne. J'ai changé de machine à laver en Juin, rajouté un...
- 8. Four de cuisinière fait sauter le différentiel 30mA
- N°15809 : Bonsoir. Pour une fois c’est moi qui demande de l’aide. Ma fille vient d’acheter une cuisinière électrique vitrocéramique de marque Faure d’occasion sur le Bon Coin. Malheureusement après mise en service il...
- 9. Four Bosch fait disjoncter à l'arrêt
- N°12633 : Bonjour, J'ai récemment fait l'acquisition d'un four Bosch HBN 531 WO chez Darty et, depuis la première semaine suivant son achat, je rencontre un problème pour le moins curieux puisqu'il fait parfois disjoncter le compteur...
- 10. Tableau secondaire fait disjoncter l'inter diff du principal
- N°25362 : Bonjour à tous. Je suis confronté à un problème électrique qui me laisse perplexe. Voici mon installation, en fonctionnement sans aucun souci depuis 5 ans : Installation d'un tableau secondaire dans une dépendance,...
