Modifier un interphone pour bouton sans fils
14981
Question Forum Électricité : Modifier un interphone pour bouton sans fils
blepharocyte
blepharocyte
6 messages
J'ai un vieil interphone dans mon appartement (le genre blanc rosé avec le temps...) et mon projet c'est d'y mettre un interrupteur sans fil pour pouvoir ouvrir la porte grâce à une télécommande.
J'ai donc acheté une simple carte avec un relais sans fil : j'appuie sur le bouton de la télécommande RF, le récepteur sur la carte relais ferme le contact du relais et le courant passe... très simple.
J'ai donc démonté mon interphone et j'ai regardé la partie interrupteur : c'est un petit interrupteur rectangulaire noir qui est relié par 2 fils.
Je suppose donc que c'est un simple interrupteur classique mais j'aimerais votre avis : Ça serait pas un petit transfo qui envoie du courant pour ouvrir la porte directement ?
Quelqu'un a déjà fait cette manip' ?
Merci. ;)
23 novembre 2015 à 21:10
30 121 messages
Bonjour. Si le montage fonctionne à l'origine avec le BP, il faut simplement relier celui-ci en parallèle avec le contact à fermeture du relais de la télécommande, si c'est ainsi qu'elle fonctionne. Ce que fait le BP dans ce cas nous est indifférent. Néanmoins, il se peut qu'il commande la sortie d'un transformateur pour alimenter la gâche (cette dernière doit vibrer assez fort si c'est un modèle ancien).
Tout cela avec des suppositions, sans certitude autre qu'un peu de logique.
Vous essayez le montage proposé. Normalement il ne devrait pas y avoir de problème. Normalement.
23 novembre 2015 à 22:28
blepharocyte
blepharocyte
6 messages
Le BP doit faire 2cm sur 1cm et 1cm de profondeur.
Je doute qu'il s’agisse d'un transformateur mais j'aurais aimé en avoir le cœur net avant de recevoir mon relais.
Même si il contrôle la sortie d'un transformateur, après tout, ce n'est qu'un interrupteur, donc ça ne change rien.
Je posterais ici le résultat d'ici 1 semaine ou 2 (le temps de recevoir le matériel et de faire la manip).
En tout cas merci de la réponse rapide.
P. S. : oui c'est une vieille installation, quand j'active le BP et que j'ai l'interphone à l'oreille, j'entends le buzz de la gâche en bas de l'immeuble.
http://www.dx.com/p/zndiy-bry-rf-dc12v-1ch-learning-code-remote-control-switch-w-controller-black-sliver-352722
23 novembre 2015 à 23:00
30 121 messages
Bien reçu. La sortie est bien un relais. Reste à voir votre BP.
Avec une photo on aurait pu voir cet interrupteur et son environnement.
Il faut juste examiner le BP ; pas très difficile
Il faudra voir si le BP est actif alors que le combiné est sur le support. A priori, oui, mais à essayer quand même.
A suivre.
24 novembre 2015 à 07:42
blepharocyte
blepharocyte
6 messages
Je fais une photo cette après midi et la post ici ce soir. Le BP est très visible.
Lorsque le téléphone repose sur son socle, le BP n'est pas actionné (il est en position ouverte) j'en suis quasiment certain.
Pour ouvrir la porte, je dois appuyer sur un bouton sur le socle avant de l'interphone, ce qui appuie sur une petite "gâchette" à l’intérieur de l'interphone, gâchette faisant partie intégrante du BP qui est lui relié à deux fils.
Une photo vaut mieux que 5 lignes. A ce soir.
Et surtout merci de votre bénévolat. biggrin
24 novembre 2015 à 14:14
blepharocyte
blepharocyte
6 messages
Voila les photos,
On peut voir le BP (rectangle noir au milieu à droite) avec sa petite gâchette sur le dessus.
2 fils bleus y sont soudés et vont vers la même entrée du domino (l'entrée la plus à droite).
On peut y voir aussi le petit transfo en haut à gauche.
Cependant il est sur le même PCB que le BP donc j'imagine qu'ils sont reliés grâce au PCB.
Je me trompe peut-être.
Qu'en dites-vous ?
modification interphonemodifier un interphone
24 novembre 2015 à 17:13
30 121 messages
Ok. J'ai bien peur qu'il faille décrocher le combiné pour que le BP soit actif. Si c'est le cas, c'est cuit.
Vous pouvez faire un essai de shuntage du BP en fils volants, combiné en place. Sinon il y a une électronique simple.
Pas d'idée sur l'utilité du transformateur.
25 novembre 2015 à 00:00
blepharocyte
blepharocyte
6 messages
En effet, le téléphone fait contact avec son boitier pour que le son de l'interphone de rue ne soit pas en permanence envoyé dans le téléphone (il n'est envoyé que lorsque le téléphone est décroché).
Peut-être que ce contrôle ne "contrôle" uniquement que ça, ou alors comme vous dites, cela bypass aussi le BP pour qu'il ne soit pas possible d'actionner la gâche de rue si le téléphone n'est pas décroché.
Seul moyen de le savoir c'est d'essayer.
Ceci dit, comme vous l'avez dit aussi ce n'est pas de l'électronique complexe, et je pense pouvoir arriver à mes fins même si tel est le cas, je pense qu'il faut juste que je dévisse le PCB et que je regarde les pistes à l'arrière.
Ça devrait être l'histoire de 2 fils à ajouter pour bypasser le contact du téléphone ou alors 2 fil à supprimer.
Bref je vais me débrouiller ça devrait être un jeu d'enfant ! titter
Merci pour votre aide, je donnerais des nouvelles. ;)
26 novembre 2015 à 11:08
30 121 messages
Ok. Mais préalablement faites le test avec le combiné posé sur le socle.
Il faut que le BP soit actif combiné en place.
26 novembre 2015 à 12:18
blepharocyte
blepharocyte
6 messages
Je suis seul, je ne peux pas faire la manipulation.
Par contre j'ai tout démonté, et il se trouve que le BP de la gâche n'est pas soudé et donc relié au PCB.
Les deux fils que l'on voit vont chacun sur une partie du domino plus bas (l'un est relié au fil blanc et l'autre au fil bleu du câble téléphonique).
Donc je pense que c'est bon, les fils blanc et bleu doivent être l'alimentation ou le relai des parties communes régissant la gâche.
Je vois pas comment l'interrupteur du téléphone peut bypasser le BP de la gâche dans ce cas précis.
26 novembre 2015 à 14:56
30 121 messages
Re ok.
Oui, mais ici derrière l'écran, on ne sait pas non plus.
Pour l'essai, vous demandez à un voisin d'être devant la porte.
26 novembre 2015 à 15:29
miskaine
miskaine
J'ai découvert le forum en cherchant comment télécommander un interphone.
Je découvre ce sujet qui m'intéresse car j'envisage de faire la même chose dans l'appartement de ma belle mère très âgée qui a du mal à se déplacer.
Merci à blepharocyte de me dire s'il a finalement réussi à ouvrir la porte avec la télécommande, et aussi de me dire exactement quel matériel acheter pour cela.
Un grand merci par avance.
20 décembre 2022 à 11:07
  • 1. Conseils branchement changement d'interphone
    N°13692 : :cry: Bonsoir à tous. Je souhaiterai avoir des conseils car je voudrai changer d'interphone car le combiné ne tient plus sur son socle, ancien modèle bpt N 200 DI voici le lien avec l'interphone branché avec les 5...
  • 2. Couper sonnerie interphone
    N°988 : Bonjour, J'habite un immeuble et je suis régulièrement réveillée en pleine nuit par la sonnerie de mon interphone. Je l'ai ouvert pour voir si je pouvais couper la sonnerie mais ma compétence s'arrête là, je ne sais pas...
  • 3. Problème câblage électrique modifier va et vient en deux éclairages distincts
  • 4. installer bouton-poussoir parallèle à mon interphone
    N°300 : Bonjour, j'aimerais installer en parallèle à mon interphone, un bouton-poussoir supplémentaire pour pouvoir ouvrir la porte. Comment faire ? Merci et à bientôt.
  • 5. Comment câbler un interphone Urmet 2 fils ?
    N°13529 : Bonjour, Je remplace mon interphone existant par un Urmet bibus 1172/42 (2 fils) permettant de faire taire les appels. L'interphone existant étant câblé comme suit (il y a 3 fils bleus de couleur identique qui viennent de...
  • 6. Branchement fils interphone Extel easy bus 3
    N°16935 : Bonjour, Je me casse la tête depuis 10 jours à comprendre comment pouvoir monter le nouvel interphone (individuel)... alors peut-être quelqu'un d'entre vous pourra m'aider. Le vieil interphone était un terraneo, voici les...
  • 7. Branchement interphone Elvox 870 6 fils
    N°2889 : Bonjour, J'ai un vieil interphone Elvox 870 dans mon appartement non branché. J'ai tout de même essayé, je dispose de 6 fils : Bleu / Bleu Clair Jaune / Bleu Clair Blanc / Bleu clair J'ai bien compris que dans chaque paire se...
  • 8. Connecter nouvel interphone 6 fils
    N°13063 : Bonjour, J'ai acheté un nouvel interphone voulant remplacer l'ancien. J'ai réussi à trouver le commun, le déverrouillage porte et la sonnerie. Cependant impossible de connecter le combiné : le haut parleur et le micro ne...
  • 9. Problème branchement Vigik interphone
    N°16511 : Bonjour, J'ai actuellement un interphone Elvox avec 6 logements et une gâche électrique actionnable depuis les logements par le combiné. Or je souhaite rajouter à l’entrée du bâtiment une centrale Vigik pour actionner la...
  • 10. Remplacer télérupteur Legrand 491-07
>>> Résultats suivants pour : Modifier un interphone pour bouton sans fils >>>
