Profil du membre blepharocyte
Actuellement 26 628 questions dans le forum électricité
Membre inscrit blepharocyte sur le forum Électricité
blepharocyte
Je suis seul, je ne peux pas faire la manipulation.
Par contre j'ai tout démonté, et il se trouve que le BP de la gâche n'est pas soudé et donc relié au PCB.
Les deux fils que l'on voit vont chacun sur une partie du domino plus bas (l'un est relié au fil blanc et l'autre au fil bleu du câble téléphonique).
Donc je pense que c'est bon, les fils blanc et bleu doivent être l'alimentation ou le relai des parties communes régissant la gâche.
Je vois pas comment l'interrupteur du téléphone peut bypasser le BP de la gâche dans ce cas précis.
26 novembre 2015 à 14:56
forum consulter ce sujet Modifier un interphone pour bouton sans fils
En effet, le téléphone fait contact avec son boitier pour que le son de l'interphone de rue ne soit pas en permanence envoyé dans le téléphone (il n'est envoyé que lorsque le téléphone est décroché).
Peut-être que ce contrôle ne "contrôle" uniquement que ça, ou alors comme vous dites, cela bypass aussi le BP pour qu'il ne soit pas possible d'actionner la gâche de rue si le téléphone n'est pas décroché.
Seul moyen de le savoir c'est d'essayer.
Ceci dit, comme vous l'avez dit aussi ce n'est pas de l'électronique complexe, et je pense pouvoir arriver à mes fins même si tel est le cas, je pense qu'il faut juste que je dévisse le PCB et que je regarde les pistes à l'arrière.
Ça devrait être l'histoire de 2 fils à ajouter pour bypasser le contact du téléphone ou alors 2 fil à supprimer.
Bref je vais me débrouiller ça devrait être un jeu d'enfant ! titter
Merci pour votre aide, je donnerais des nouvelles. ;)
26 novembre 2015 à 11:08
Voila les photos,
On peut voir le BP (rectangle noir au milieu à droite) avec sa petite gâchette sur le dessus.
2 fils bleus y sont soudés et vont vers la même entrée du domino (l'entrée la plus à droite).
On peut y voir aussi le petit transfo en haut à gauche.
Cependant il est sur le même PCB que le BP donc j'imagine qu'ils sont reliés grâce au PCB.
Je me trompe peut-être.
Qu'en dites-vous ?
modification interphonemodifier un interphone
24 novembre 2015 à 17:13
Je fais une photo cette après midi et la post ici ce soir. Le BP est très visible.
Lorsque le téléphone repose sur son socle, le BP n'est pas actionné (il est en position ouverte) j'en suis quasiment certain.
Pour ouvrir la porte, je dois appuyer sur un bouton sur le socle avant de l'interphone, ce qui appuie sur une petite "gâchette" à l’intérieur de l'interphone, gâchette faisant partie intégrante du BP qui est lui relié à deux fils.
Une photo vaut mieux que 5 lignes. A ce soir.
Et surtout merci de votre bénévolat. biggrin
24 novembre 2015 à 14:14
Le BP doit faire 2cm sur 1cm et 1cm de profondeur.
Je doute qu'il s’agisse d'un transformateur mais j'aurais aimé en avoir le cœur net avant de recevoir mon relais.
Même si il contrôle la sortie d'un transformateur, après tout, ce n'est qu'un interrupteur, donc ça ne change rien.
Je posterais ici le résultat d'ici 1 semaine ou 2 (le temps de recevoir le matériel et de faire la manip).
En tout cas merci de la réponse rapide.
P. S. : oui c'est une vieille installation, quand j'active le BP et que j'ai l'interphone à l'oreille, j'entends le buzz de la gâche en bas de l'immeuble.
http://www.dx.com/p/zndiy-bry-rf-dc12v-1ch-learning-code-remote-control-switch-w-controller-black-sliver-352722
23 novembre 2015 à 23:00
J'ai un vieil interphone dans mon appartement (le genre blanc rosé avec le temps...) et mon projet c'est d'y mettre un interrupteur sans fil pour pouvoir ouvrir la porte grâce à une télécommande.
J'ai donc acheté une simple carte avec un relais sans fil : j'appuie sur le bouton de la télécommande RF, le récepteur sur la carte relais ferme le contact du relais et le courant passe... très simple.
J'ai donc démonté mon interphone et j'ai regardé la partie interrupteur : c'est un petit interrupteur rectangulaire noir qui est relié par 2 fils.
Je suppose donc que c'est un simple interrupteur classique mais j'aimerais votre avis : Ça serait pas un petit transfo qui envoie du courant pour ouvrir la porte directement ?
Quelqu'un a déjà fait cette manip' ?
Merci. ;)
23 novembre 2015 à 21:10
