Manchons de fixation gaine ICTA sur boite d'encastrement
Actuellement 26 659 questions dans le forum électricité
14980
Forum électricité question : Manchons de fixation gaine ICTA sur boite d'encastrement
yhthomas1
yhthomas1
Je trouve sur le net pas mal de solutions pour fixer deux morceaux de gaine ICTA ensembles ou sur une gaine rigide.
Mais rien sur la fixation sur les boites d'encastrement dont les trous sont de diamètres fixes.
Or la pression est parfois forte sur les interrupteurs ou prises, surtout en 2.5 et du coup les gaines peuvent être repoussées en dehors de la boite...
Ma question :
Existe-t-il des manchons à fixer sur ces boites pour bien maintenir la gaine ICTA solidaire avec la boite ?
Merci par avance.
Yves
22 novembre 2015 à 16:04
10 998 messages
Bonsoir
Pas à ma connaissance.
Sinon un peu de plâtre ou de la mousse polyuréthane non expansée aideront à maintenir les gaines.
22 novembre 2015 à 16:45
30 109 messages
Il faut des boites de bonne profondeur, 40 mm par exemple. Pas de manchon, mais un peu de map pour rigidifier l'assemblage devrait suffire.
  • 1. Passage gaine ICTA au plafond sur maison Neuve RT2012
  • 2. Passer des câbles Ethernet à travers une dalle béton
    N°18889 : Bonjour à tous. La fibre optique arrive dans notre région d'ici 2 mois maxi. Ils ont posé les câbles de la fibre entre les villes et villages alentours et aussi dans les rues. Il restera à brancher ensuite chaque...
  • 3. Comment rallonger un circuit électrique après isolation
    N°20095 : Bonjour, Une question pas si simple : j'isole ma maison de l’intérieur avec laine de verre de 160 mm et ba13, ce qui donne à peu près une épaisseur de 18 centimètres. Dans mon installation électrique existante, les...
  • 4. Raccord de gaine ICTA dans gaine IRL
    N°6347 : Bonjour, Dans la pratique comment se fait la jonction d'une gaine ICTA qui sort d'une dalle de béton pour remonter le long d'un mur dans une gaine IRL ? Est-ce qu'une gaine ICTA de 20 s'emboite dans une gaine IRL de 20 ? Le tout...
  • 5. Encastrement câble U1000R2V dans gaine ICTA
    N°9847 : Bonjour, Dans ma buanderie, j'ai mon lave-linge et sèche-linge raccordés directement sur 2 disjoncteurs 20A par un câble unique (5 conducteurs 2,5mm² je pense du rigide U1000R2V) sous goulotte sur 2 prises saillies. J'aimerai...
  • 6. Fixation boîte encastrement
    N°672 : Pour installer une boîte à encastrer pour une prise quelconque dans une cloison en placoplâtre, faut-il la sceller au plâtre ou est-ce que le trou effectué avec une scie cloche suffit-il ? Merci.
  • 7. Fixer une gaine ICTA sur un regard en Béton
    N°17350 : Bonjour, Comment assurer la fixation et l'isolation (humidité) de mes gaines ICTA rouge entrante et sortante de mon regard en béton. Vous l'aurez compris l'action se situe sous le jardin.... Faire un joint avec un mortier ?...
  • 8. Gaine ICTA dans plinthe conseils rénovation électricité
    N°13254 : Bonjour, Je vais rénover l’électricité de mon appartement, les murs étant en béton armé je n'ai pas trop envie de faire des saignées. J'ai les tuyaux de chauffage apparents qui font le tour de l'appartement et c'est...
  • 9. Validation tableau électrique triphasé
  • 10. Raccordement gaine TPC et boite dérivation
    N°14379 : Bonjour à tous, Je dois raccorder une gaine de chantier TPC (rouge bien sûr !) de diam40 à une boite de dérivation. Ma gaine TPC sortant de terre et venant donc à la boite de dérivation fixée au mur qui sera "camouflé"...
>>> Résultats suivants pour : Manchons de fixation gaine ICTA sur boite d'encastrement >>>
vehicule electriquesprises electriquedemontage interrupteurs peintureschema installation double va et vient
