Va et vient ne coupe plus le courant.
14979
Bricovidéo conseils dépannage problème électrique : Va et vient ne coupe plus le courant.
Willy974
Willy974
3 messages
Je voulais remplacer une ampoule standard par une ampoule à LED mais malheureusement cela a fait disjoncter l'installation à 2 reprises à cause d'une douille de mauvaise qualité.
Depuis cet incident le va et vient ne fonctionne plus, je l'ai testé il est en parfait état de marche mais il n'y a plus de courant qui arrive dans le va et vient.
Pour essayer de résoudre le problème j'ai abaissé tous les breakers du tableau électrique et je les ai remontés mais le problème persiste.
Willy974
22 novembre 2015 à 15:13
sadala
sadala
49 messages
Si le va et vient ne fonctionne plus je vous conseille de vérifier le câblage et pas seulement l'arrivée du courant à un interrupteur.
Voici un lien qui va vous aider à voir comment fonctionne un va et vient et ainsi vérifier le câblage :
Schéma va et vient
Cliquez sur une des rubriques.
A+
22 novembre 2015 à 20:06
Willy974
Willy974
3 messages
Merci sadala pour votre réponse mais le lien ne fonctionne pas.
A+
22 novembre 2015 à 22:13
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 041 messages
Le lien a été remplacé.
Manu
22 novembre 2015 à 23:02
Willy974
Willy974
3 messages
Merci pour le schéma je vais regarder ça.
Willy
23 novembre 2015 à 20:25
  • 1. Courant faible quand interrupteur du va-et-vient coupé
    N°5145 : Bonjour Au niveau des va-et-vient de la maison que je loue, il y a comme un problème : j'ai voulu mettre des ampoules basse consommation et je me suis aperçue que celles-ci s'allument (très faiblement il est vrai) alors que...
  • 2. Va et vient avec témoin lumineux faiblement éclairé en position coupé
    N°12511 : Bonjour à tous, J'ai un petit souci avec mon branchement en va et vient. Voici les détails : 2 va et vient allument une ampoule dans la cage d'escalier. Le Va et vient du haut : le n°1 (dans la cuisine) est équipé d'un...
  • 3. Du courant sur mon va et vient une fois coupé
    N°12047 : Bonjour, avec un testeur, il y a du courant une fois mon va et vient éteint au bouton. Je voudrais savoir si cela est normal ? Merci.
  • 4. Transformer un va et vient en simple interrupteur
  • 5. Création inter lumineux en repiquage sur va et vient existant
  • 6. Deux circuits va et vient avec 2 interrupteurs en off et courant 130V
    N°6391 : Bonjour J'ai rénové entièrement mon installation : nouveaux câblages, nouveaux appareillages (Ben oui pas doué pour arriver à se planter !). J'ai deux interrupteurs à double va-et-vient pour commander 2 luminaires. Chaque...
  • 7. Remplacer un va et vient par 2 inter simple
    N°18013 : Bonjour J’ai un va-et-vient qui allume la zone 1 et la zone 2. Peut-on supprimer le va et vient pour le remplacer par deux interrupteurs simples, le premier allumant la zone 1 et le deuxième la zone deux. Si c’est...
  • 8. Double va-et-vient deux schémas différents
    N°19205 : Bonjour, Savez-vous s'il y a une différence importante entre ces deux schémas ? Dans le premier, il y a un "pontage" (phase) entre les deux interrupteurs du même appareillage : Dans le second, il y a, semble-t-il, un fil...
  • 9. Câbler des interrupteurs va et vient sur une ligne de télérupteurs
    N°25425 : Bonsoir. Je suis en train d'aménager les combles de ma vieille maison. Pour le circuit des prises, tout est en ordre. Cependant, pour les lampes, c'est une autre histoire. J'ai une arrivée de câbles provenant de la ligne...
  • 10. Problème va et vient et ampoule économie d'énergie
    N°2027 : Bonjour, J'ai installé une ampoule à économie d'énergie sur un va-et-vient existant et, lorsque l'ampoule devrait être éteinte, elle clignote (environ toutes les 2 secondes). Lorsque je mesure la tension au niveau d'un...
>>> Résultats suivants pour : Va et vient ne coupe plus le courant. >>>
ampoule electrique 09 conseils branchement adaptateur ampoule baionnette ampoule a visdepannage nettoyeur haute pressionschema interrupteur double va et vient
