Du courant sur mon va et vient une fois coupé
Question Bricolage Électricité : Du courant sur mon va et vient une fois coupé
avec un testeur, il y a du courant une fois mon va et vient éteint au bouton.
Je voudrais savoir si cela est normal ?
26 octobre 2012 à 14:48
Conseils 1 banchement Électrique
Bonjour Vivi. Faites une recherche dans le forum avec les mots tensions induites. Ce sujet est régulièrement traité depuis des années. Le testeur à lampe néon n'est pas l'ami du bricoleur. Il peut l'être pour un électricien familier de la théorie.
Ce que vous observez n'est pas du courant, mais de la tension ; et ce n'est pas du tout pareil.
26 octobre 2012 à 17:25
Conseils 2 banchement Électrique
Il y a quoi exactement ? Je ne comprends pas très bien ?
Si vous avez 230 V sur ce va et vient, vous vous êtes trompé quelque part et ça va faire boum.
26 octobre 2012 à 17:58
Conseils 3 banchement Électrique
Réponse à la question de Vivi : oui, c'est normal.
Pour réponse 2 : Vivi n'a pas dit qu'il y avait du 230 V. Faites la recherche indiquée en réponse 1. On ne peut suggérer une erreur si le phénomène n'est pas compris. Et Vivi n'a pas fait d'erreur.
Il est très facile d'allumer un testeur sur un fil coupé. Voir toutes les questions du forum qui traitent ce sujet.
26 octobre 2012 à 23:43
Conseils 4 banchement Électrique
J'aurai dû mettre un point d'interrogation...
J'avais juste posé une question, si la tension a été prise entre le neutre qui est dans une prise à proximité, par ex là c'est normal, par contre entre deux bornes du bouton va et vient là ça l'est moins.
27 octobre 2012 à 08:20
- 1. Courant faible quand interrupteur du va-et-vient coupé
- N°5145 : Bonjour Au niveau des va-et-vient de la maison que je loue, il y a comme un problème : j'ai voulu mettre des ampoules basse consommation et je me suis aperçue que celles-ci s'allument (très faiblement il est vrai) alors que...
- 2. Va et vient avec témoin lumineux faiblement éclairé en position coupé
- N°12511 : Bonjour à tous, J'ai un petit souci avec mon branchement en va et vient. Voici les détails : 2 va et vient allument une ampoule dans la cage d'escalier. Le Va et vient du haut : le n°1 (dans la cuisine) est équipé d'un...
- 3. Création inter lumineux en repiquage sur va et vient existant
- 4. Va et vient ne coupe plus le courant.
- N°14979 : Bonjour, Je voulais remplacer une ampoule standard par une ampoule à LED mais malheureusement cela a fait disjoncter l'installation à 2 reprises à cause d'une douille de mauvaise qualité. Depuis cet incident le va et vient...
- 5. Transformer un va et vient en simple interrupteur
- 6. Ampoule fluocompacte clignote inter va et vient ouvert
- 7. Deux circuits va et vient avec 2 interrupteurs en off et courant 130V
- N°6391 : Bonjour J'ai rénové entièrement mon installation : nouveaux câblages, nouveaux appareillages (Ben oui pas doué pour arriver à se planter !). J'ai deux interrupteurs à double va-et-vient pour commander 2 luminaires. Chaque...
- 8. Problème câblage électrique modifier va et vient en deux éclairages distincts
- 9. Isoler un point lumineux sur les 3 existants sur un va et vient
- N°15623 : Bonjour, J’ai 3 appliques murales (2 sur le même mur, la 3ème sur le mur opposé) que j’allume avec 2 va et vient chacun de part et d'autre de la pièce. Je souhaite "isoler" (rendre indépendante) une des appliques, celle...
- 10. Alimentation spot led conseils
