Radio réveil prend de l'avance 30 minutes par jour
12046
Question forum électricité : Radio réveil prend de l'avance 30 minutes par jour
delphine07
delphine07
Je souhaiterai savoir pourquoi j'ai deux radios réveil sur quatre qui prennent 30 minutes d'avance par jour depuis 10 jours chez moi.
A savoir que je l'ai testé ailleurs et qu'ils restent bien à l'heure...
26 octobre 2012 à 13:44
Réponses 1 radio réveil
Là vous nous posez une colle, un petit lutin des maisons peut être? biggrin
Je n'ai pas trop de réponses. Quand vous dites
Est-ce dans une autre maison ?
Ou vous avez interverti les deux défectueux avec les deux bons ?
PL
27 octobre 2012 à 08:26
Réponses 2 radio réveil
J'ai eu un problème avec mon radio réveil qui prenait de l'avance de plus en plus de façon inexpliquée.
Je l'ai démonté et remplacé 2 condensateurs chimiques 220µf et 470µf dans le circuit d'alimentation.
En fait c'était les 2 plus gros sur la carte.
Après mesure avec un capacimètre, un avait perdu 150µf sur sa valeur et l'autre était devenu résistif.
Après remplacement, le radio réveil est à l'heure de nouveau.
17 octobre 2017 à 20:19
  • 1. Problème électrique coupure de mon radio réveil
    N°13351 : Bonjour. Je viens d'emménager dans un appartement et dans la chambre il y a 2 prises pour brancher des lampes de chevets ! Sur ma prise j'ai branché mon radio réveil et ma lampe de chevet et sur la 2ème une lampe de chevet...
  • 2. Fuite électrique consommation électricité élevée ?
  • 3. Delta Dore 220CPL rupture de programmation
    N°12002 : Bonjour, mon programmateur Delta Dore 220 CPL fonctionne en mode auto pendant environ 3/4 h, puis l'horloge disparaît pour être remplacée par un symbole ressemblant à un sablier clignotant pendant quelques secondes. Puis...
  • 4. Réparation alimentation pile radio réveil
    N°19589 : Bonjour, J'ai un problème avec un radio réveil Philips D3342 que j'ai récupéré. Il fonctionne très bien sur secteur mais pas avec une pile, il ne s'allume pas. J'ai testé le courant sur la plaque PCB aux soudures des...
  • 5. Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatique
  • 6. Problème réveil électrique prise USA
    N°10784 : Bonjour, J'ai ramené des États-Unis un petit réveil design qui me plaisait beaucoup. La prise de l'appareil étant une prise US avec deux fiches plates, je suis allé dans une grande surface de bricolage acheter un adaptateur...
  • 7. Sections câbles conducteurs et protection
  • 8. Problème électrique retard radio-réveil
    N°11895 : Bonjour Mon radio-réveil marche très bien à Poitiers, mais prend un retard énorme dans ma nouvelle maison dans l'Herault. De plus, ma télévision a des sautes de volumes par rapport au son. Ma maison est à 38 mètres du...
  • 9. Lumière qui se coupe après 2 minutes interrupteur radio
    N°23125 : Bonjour. Nous avons des interrupteurs je crois radio ou en tout cas qui permettent de moduler la lumière. Depuis 1 semaine le courant se coupe au bout de 2 minutes pile à chaque fois. Quel est le problème ? Merci.
  • 10. Conseils rénovation d'un tableau électrique
    N°25104 : Bonjour. J'ai pour projet de rénover mon tableau électrique à l'avenir. Voici la liste des fusibles actuellement en place. J'aimerais savoir quel matériel (de préférence de la marque Legrand) me conseillez-vous pour...
>>> Résultats suivants pour : Radio réveil prend de l'avance 30 minutes par jour >>>
bricovideo ampoule de projectioncontacteur jour nuit chauffagebranchement condensateur moteur 220commande contacteur par horloge
