Problème électrique retard radio-réveil
Questions Forum : Problème électrique retard radio-réveil
Mon radio-réveil marche très bien à Poitiers, mais prend un retard énorme dans ma nouvelle maison dans l'Herault. De plus, ma télévision a des sautes de volumes par rapport au son.
Ma maison est à 38 mètres du compteur électrique. Quel peut être le problème électrique ?
Merci de vos réponses.
02 mars 2011 à 18:14
Réponses 1 Forum électricité
Bonjour. Il n'y a pas forcément de problème électrique. Désolé.
03 mars 2011 à 23:36
Réponses 2 Forum électricité
En fait on prend plus son temps dans lHérault qu'à Poitiers ! La fourniture électrique est normalement la même partout, peut-être qu'une vérification s'impose, serrage, intensité, équilibrage de Ph si besoin est, etc.
03 mars 2011 à 17:34
Réponses 3 Forum électricité
Bonjour GL, de retour à Poitiers, mon radio-réveil fonctionne bien ; ou le climat du sud ne lui convient pas (lol !) ou il y a un problème indépendant du R-V, d'origine électrique !
Bonjour PL, l'installation a été faite par un électricien "confirmé", je vais lui demander de vérifier.
04 mars 2011 à 09:40
Réponses 4 Forum électricité
C'est simple, il faut mesurer le temps de décalage du radio-réveil entre Poitiers et l'Hérault, si c'est une demi heure par exemple vous réglez votre radio-réveil à 6H30 au lieu de 7h ;lol.
Sincèrement je ne vois pas le lien entre l’électricité et ce que vous venez nous dire.
13 octobre 2012 à 02:34
- 1. Problème électrique coupure de mon radio réveil
- N°13351 : Bonjour. Je viens d'emménager dans un appartement et dans la chambre il y a 2 prises pour brancher des lampes de chevets ! Sur ma prise j'ai branché mon radio réveil et ma lampe de chevet et sur la 2ème une lampe de chevet...
- 2. Problème réveil électrique prise USA
- N°10784 : Bonjour, J'ai ramené des États-Unis un petit réveil design qui me plaisait beaucoup. La prise de l'appareil étant une prise US avec deux fiches plates, je suis allé dans une grande surface de bricolage acheter un adaptateur...
- 3. Réparation alimentation pile radio réveil
- N°19589 : Bonjour, J'ai un problème avec un radio réveil Philips D3342 que j'ai récupéré. Il fonctionne très bien sur secteur mais pas avec une pile, il ne s'allume pas. J'ai testé le courant sur la plaque PCB aux soudures des...
- 4. Brancher pile 9V sur radio réveil à la place du transformateur
- N°550 : Bonjour, le problème que je rencontre est dû à un petit transformateur de radio réveil, qui reçoit 230V en entrée via 2 fils et qui dispose d'une sortie avec trois fils. Le but de la manoeuvre est d'enlever ce transformateur...
- 5. Radio réveil prend de l'avance 30 minutes par jour
- N°12046 : Bonjour, Je souhaiterai savoir pourquoi j'ai deux radios réveil sur quatre qui prennent 30 minutes d'avance par jour depuis 10 jours chez moi. A savoir que je l'ai testé ailleurs et qu'ils restent bien à l'heure... Merci.
- 6. Interférences éclairage LED radio FM
- N°13650 : Bonjour, J'ai installé une rampe de LED pour éclairer ma salle de bains, alimentée en 12 volts continu ; quand elle est allumée, la radio FM branchée sur le secteur devient inaudible :cry: ; le problème est le même avec...
- 7. Problème fonctionnement éclairage led et perturbation radio
- N°13835 : Bonjour. Je viens de changer mes ampoules halogènes gu 5.3 12v de 6 spots par des ampoules du même type mais en led (6×4w). Je n'ai pas effectué de changements dans les branchements, circuit en parallèle. J'ai également...
- 8. Problème câblage électrique modifier va et vient en deux éclairages distincts
- 9. Problème prise électrique murale
- N°14478 : Bonjour ! J'ai une multiprise dans ma chambre où j'ai dessus mon radio réveil et ma lampe... Mon lapin !!!!! Vient de grignoter cette rallonge ! Mais juste la 1ère enveloppe.... J'ai mis du scotch exprès dessus... Et j'ai...
- 10. Problème éclairage avec télécommande radio Nice
- N°15972 : Bonjour à tous, Je rencontre un problème concernant mes bornes d'éclairage sur le chemin d'accès à ma maison. Ces bornes sont depuis des années branchées sur un télérupteur unipolaire MERLIN GERIN Multi 9 TL ref...
