Problème électrique coupure de mon radio réveil
Actuellement 26 647 questions dans le forum électricité
13351
Problème installation électrique : Problème électrique coupure de mon radio réveil
po74
po74
33 messages
Je viens d'emménager dans un appartement et dans la chambre il y a 2 prises pour brancher des lampes de chevets !
Sur ma prise j'ai branché mon radio réveil et ma lampe de chevet et sur la 2ème une lampe de chevet !
Or, dès que je mets en route la 2ème lampe de chevet mon radio réveil revient à 12h00 !
Pour quelle raison ?
27 janvier 2014 à 15:36
Dépannage prises électrique réponse 1
30 086 messages
On ne sait pas. Que dit la notice du réveil ?
27 janvier 2014 à 22:18
Dépannage prises électrique réponse 2
po74
po74
33 messages
Il ne dit rien de spécial et je n'avais pas de problème avec les autres radio réveil c'est pourtant du Brandt !
28 janvier 2014 à 08:24
Dépannage prises électrique réponse 3
30 086 messages
Bien reçu. C'est embêtant pour un appareil qui doit donner l'heure. Peut-on faire confiance à une marque plutôt qu'une autre, sachant que, sauf erreur, la plupart de ces produits sont made in RPC ? On peut penser que l'appareil est sensible aux parasites radioélectriques émis au niveau de l'interrupteur quand il est actionné.
28 janvier 2014 à 09:23
Dépannage prises électrique réponse 4
po74
po74
33 messages
En gros je ne peux rien faire ! Sinon changer un radio réveil qui a seulement un an !
28 janvier 2014 à 09:29
Dépannage prises électrique réponse 5
30 086 messages
Vous avez certainement raison. Personnellement, j'en ai un d'une grande marque japonaise qui perd la mémoire dès la première coupure de courant. Il n'a pas de pile pour la sauvegarde. Et l'on s'en rend compte après l'achat et c'est trop tard.
Sur le vôtre faites ce test de couper l'alimentation quelques secondes, vous verrez ce qui se passe.
28 janvier 2014 à 09:50
Dépannage prises électrique réponse 6
po74
po74
33 messages
Le mien a une pile pour la sauvegarde et il se met quand même à 12h00 quand je le coupe comme lorsque j'allume la lampe de chevet.
28 janvier 2014 à 09:52
Dépannage prises électrique réponse 7
30 086 messages
Vous pouvez essayer de l'éloigner juste pour voir s'il est moins sensible à l'étincelle générée dans l'interrupteur.
Vous pouvez aussi le mettre à côté d'un autre interrupteur (lumière, cafetière, tout ce qui se commande par un interrupteur).
28 janvier 2014 à 10:39
Dépannage prises électrique réponse 8
30 086 messages
C'est une lampe à incandescence ou une électronique genre fluocompacte ou led ?
28 janvier 2014 à 10:41
Dépannage prises électrique réponse 9
po74
po74
33 messages
OK je vais essayer !
Par contre il est branché sur mon chevet donc même prise et lorsque je l'allume et ben là rien ! tout va bien ! c'est bizarre !
28 janvier 2014 à 10:44
Dépannage prises électrique réponse 10
po74
po74
33 messages
Une ampoule basse consommation !
28 janvier 2014 à 10:46
Dépannage prises électrique réponse 11
30 086 messages
Essayez une lampe à incandescence en lieu et place de la lampe électronique.
28 janvier 2014 à 11:35
Dépannage prises électrique réponse 12
po74
po74
33 messages
OK merci beaucoup j'essaierai et je vous tiens au courant c'est le cas de le dire !
Par contre pouvez-vous me renseigner sur un variateur qui est dans cet appartement !
Si je mets des ampoules basse consommation, je suis obligée de l'allumer en plein car elle clignotent si je mets le variateur au mini !
Quelles ampoules mettre ? led ?
28 janvier 2014 à 11:56
Dépannage prises électrique réponse 13
30 086 messages
Ces variateurs sont prévus pour fonctionner avec des lampes à incandescence. Ce problème est régulièrement traité dans le forum. On conseille donc les lampes à filament classiques, ou le remplacement des variateurs par de bons vieux interrupteurs.
28 janvier 2014 à 12:30
Dépannage prises électrique réponse 14
po74
po74
33 messages
Merci pour votre réponse : juste une chose sur les 2 appliques que je possède avec variateur je viens de mettre deux ampoules basses consommation même marque et même watts et il y en a une qui allume blanc et l'autre jaune ! Pourquoi ?
Pour le radio réveil je viens de faire l'essai et avec une ampoule 15 watt normal il fonctionne ainsi qu'avec une basse consommation de 7 watts ! Si je mets une ampoule basse consommation supérieure à 7 W il se remet à midi !
Avec une normale supérieure je n'ai pas essayé car je n'ai pas le bon culot !
28 janvier 2014 à 13:07
Dépannage prises électrique réponse 15
30 086 messages
On peut supposer que la lampe émet des ondes plus ou moins maléfiques pour le réveil à l'allumage et l'extinction. On dit alors que le réveil pose un problème de compatibilité électromagnétique (CEM) qui a peu ou pas été pris en compte par le constructeur ; CEM est le terme scientifique.
Heureusement qu'il n'en n'est pas de même pour les télés, les plaques de cuisson, les autos etc. En tout cas c'est une première sur le forum si la sensibilité du réveil à la lampe est avéré.
Pour les deux lampes, il faudrait regarder leur référence complète. Il peut y avoir une avec une teinte blanc brillant, et l'autre un peu différente, peut-être lumière du jour ou autre appellation signifiant un rayonnement plus chaud (donc avec moins de bleu). Mais les lampes atteignent leur rayonnement normal après quelques minutes de fonctionnement.
28 janvier 2014 à 13:32
Dépannage prises électrique réponse 16
po74
po74
33 messages
OK merci mais ce qui est quand même bizarre c'est qu'il est branché sur la même prise que ma lampe de chevet et que c'est avec l'autre prise qui correspond qu'il a des problèmes !
28 janvier 2014 à 13:43
Dépannage prises électrique réponse 17
30 086 messages
Si c'est la lampe qui perturbe, peu importe la prise. C'est pour cela qu'il faut faire des essais de lampes et de distances.
28 janvier 2014 à 21:25
Dépannage prises électrique réponse 18
po74
po74
33 messages
OK.
En tout cas merci bien pour vos réponses.
Bon après-midi.
29 janvier 2014 à 15:30
  • 1. Problème électrique retard radio-réveil
    N°11895 : Bonjour Mon radio-réveil marche très bien à Poitiers, mais prend un retard énorme dans ma nouvelle maison dans l'Herault. De plus, ma télévision a des sautes de volumes par rapport au son. Ma maison est à 38 mètres du...
  • 2. Réparation alimentation pile radio réveil
    N°19589 : Bonjour, J'ai un problème avec un radio réveil Philips D3342 que j'ai récupéré. Il fonctionne très bien sur secteur mais pas avec une pile, il ne s'allume pas. J'ai testé le courant sur la plaque PCB aux soudures des...
  • 3. Brancher pile 9V sur radio réveil à la place du transformateur
    N°550 : Bonjour, le problème que je rencontre est dû à un petit transformateur de radio réveil, qui reçoit 230V en entrée via 2 fils et qui dispose d'une sortie avec trois fils. Le but de la manoeuvre est d'enlever ce transformateur...
  • 4. Problème réveil électrique prise USA
    N°10784 : Bonjour, J'ai ramené des États-Unis un petit réveil design qui me plaisait beaucoup. La prise de l'appareil étant une prise US avec deux fiches plates, je suis allé dans une grande surface de bricolage acheter un adaptateur...
  • 5. Problème coupure du disjoncteur différentiel
    N°13894 : Bonjour, Mon disjoncteur différentiel (30A, 40mA) n'arrête pas de sauter. 1 heure après avoir branché ma machine à pain, j'ai changé de prise de courant et idem, j'ai changé de machine et encore la même chose, de quoi...
  • 6. Problème disjoncteur de coupure défectueux
    N°14089 : Bonjour à tous, Je suis nouveau sur le forum. Je me permets de poser une question qui m'est difficile à résoudre tout seul. Dans mon installation électrique que j'ai réalisée, je fais face à un problème de coupure...
  • 7. Surtension émise à la coupure du réfrigérateur
    N°18657 : Bonjour. Voilà mon problème : Mon frigo émet lors de sa coupure une surtension sur la ligne des prises de courant ce qui met mon ampli audio/vidéo en protection (coupure du son 1 seconde) alors que celui-ci est branché...
  • 8. Problème contacteur chauffe suite à une coupure de courant
    N°12315 : Bonjour et bonne année à tous ! Voilà j'ai des soucis depuis le 20 novembre dernier suite à une coupure de courant dans mon quartier. Tout a commencé avec le ballon d'eau qui ne s'enclenchait pas en heure creuse 23h30,...
  • 9. Radio réveil prend de l'avance 30 minutes par jour
    N°12046 : Bonjour, Je souhaiterai savoir pourquoi j'ai deux radios réveil sur quatre qui prennent 30 minutes d'avance par jour depuis 10 jours chez moi. A savoir que je l'ai testé ailleurs et qu'ils restent bien à l'heure... Merci.
  • 10. Interrupteur général qui disjoncte lors d'une coupure EDF
    N°12063 : Bonjour, est-il normal que l'interrupteur général du tableau (40A) saute chaque fois qu'il y a une micro coupure EDF (par exemple lors d'un orage). Si c'est pas trop gênant quand je suis à la maison puisque je peux...
>>> Résultats suivants pour : Problème électrique coupure de mon radio réveil >>>
prise interrupteur translucidefusible cartouche porcelaindouille avec interrupteurmini ampoule fluocompacte
