Interrupteur va et vient qui fait disjoncter
Actuellement 26 637 questions dans le forum électricité
13350
Problème installation électrique : Interrupteur va et vient qui fait disjoncter
KleiDav
KleiDav
3 messages
J'ai dans ma chambre un branchement double va et vient qui pilote 2 prises murales près de mon lit (sur lesquelles nous avons branché des lampes de chevet).
Ainsi je peux allumer les lampes de chevet quand je rentre dans la chambre, et les éteindre quand je suis dans le lit (ou inversement).
Depuis quelques jours notre disjoncteur général ne cesse de sauter.
En coupant tous les circuits les uns après les autres, je pense avoir isolé le problème qui viendrait du va et vient de la chambre.
Mais je ne comprends pas...
Quand je remets en marche le disjoncteur, ça ne saute pas immédiatement, mais au bout de quelques minutes.
J'ai débranché les lampes de chevet de mes prises murales, mais même résultat, dès que je rebranche le disjoncteur qui isole le va et vient, quelques minutes plus tard, ça saute.
Ça marchait très bien pendant des années. Et là depuis peu ça saute...
La seule chose qui s'est passée depuis : des ouvriers sont venus nous ajouter une prise murale non pilotée dans la chambre.
Quand ils sont partis pas de problèmes, c'est seulement 1 ou 2 semaines après que ça a commencé à sauter.
De plus la prise murale qu'ils m'ont ajoutée ne semble pas être sur le même circuit car quand je coupe le disjoncteur qui pilote le va et vient, la nouvelle prise murale fonctionne toujours. Une idée ?
David
27 janvier 2014 à 12:05
Problème électrique réponse 1
30 069 messages
Bonjour David. On peut comprendre que c'est bien le DJ de branchement qui déclenche et non un quelconque DJ modulaire sur le tableau. De même, on suppose qu'il n'y a pas d'interrupteur différentiel 30 mA sur le tableau. On pourrait alors en déduire qu'il y a un défaut d'isolement sur la ligne, mais où et pourquoi ?
Vous faites quelques vérifications méthodiques, essayez de bien cerner le problème, et revenez sur le forum en apportant quelques précisions, notamment concernant la présence ou non d'ID 30 mA, et les circuits en cause, apparemment sans lien évident. N'y aurait-il pas un défaut d'isolement sur la nouvelle ligne de PC ? Qu'y a-t-il de branché dessus ?
27 janvier 2014 à 22:16
Problème électrique réponse 2
KleiDav
KleiDav
3 messages
Désolé je ne suis pas un pro de l'électricité... Juste quelques vieilles bases de mon bac F2...
Il y a bien un DJ différentiel 30mA sur le tableau. D'ailleurs quand je dis que le disjoncteur général saute, en fait c'est lui qui saute.
Je suppose qu'un DJ modulaire ce sont tous les petits DJ pour chaque pièce? Eux ne sautent pas.
Mais c'est un de ces petits DJ que j'ai laissé en position OFF, car dès que je le remet sur ON, quelques minutes après, le DJ 30mA saute et donc tout s'éteint.
Ce DJ modulaire c'est celui qui isole le va et vient (et d'autres appareils), mais ce n'est pas lui qui isole la nouvelle ligne.
27 janvier 2014 à 22:44
Problème électrique réponse 3
30 069 messages
Bien reçu. En F2 on ne parlait pas des différentiels, en F3 davantage. Mais vous avez une formation vous permettant de comprendre qui fait quoi dans une installation électrique domestique.
Il s'agit très certainement d'un interrupteur différentiel en aval duquel sont branchés les disjoncteurs modulaires qui déclenchent en cas de surintensité. Ici, c'est bien un défaut d'isolement. La technique consiste à abaisser tous les DJ, puis les remonter un à un jusqu'à ce que l'ID déclenche. On détermine alors le circuit en cause. Ensuite on cherche l'origine du défaut ; ce peut être un récepteur branché à la terre (frigo par ex), ou un défaut dans un appareillage (nettement plus rare, pour ne pas dire très rare).
Chez vous il semble que la ligne va et vient soit en cause. Il faut voir quels sont les autres appareils branchés sur cette ligne.
Vous tenez le bon bout. Il n'y a plus qu'à faire un inventaire.
Bonne recherche, quand il fera jour.
27 janvier 2014 à 23:47
Problème électrique réponse 4
KleiDav
KleiDav
3 messages
J'ai isolé le circuit qui fait déclencher l'ID.
Mais ce qui est bizarre c'est qu'il ne se déclenche qu'au bout de 5-10 minutes, c'est aléatoire.
Et j'ai débranché tous les appareils des prises du circuit, ça saute quand même...
28 janvier 2014 à 21:56
Problème électrique réponse 5
30 069 messages
Il faudrait débrancher toutes les charges (réglettes fluo par exemple, tout ce qui est relié à la terre). Ensuite, il faudrait examiner les appareillages pouvant présenter un défaut d'isolation ; mais ici on ne peut pas imaginer quel type d'incident avec un tel délai.
Mais on comprend que ce circuit alimente des PC et de l'éclairage. Cette installation ne serait donc pas récente.
Il faut continuer à chercher au niveau de ce circuit si vous êtes absolument certain qu'il est en cause.
Vous pouvez toujours brancher ce circuit en sortie d'un autre ID pour éliminer un problème sur l'ID initial.
28 janvier 2014 à 22:15
  • 1. Transformer un va et vient en simple interrupteur
  • 2. Interrupteur éclairage extérieur fait disjoncter
    N°24948 : Bonjour. Après avoir bien cherché et expérimenté de mon côté, je m'en remets à votre sagacité car là, cela me dépasse ! J'ai acheté une maison récente (2010) équipée d'un éclairage extérieur et tout...
  • 3. Panne électricité éclairage va et vient fait disjoncter
    N°131 : Je viens de faire l'électricité dans ma maison, et il y a un des va et vient et quand je l'actionne d'un côté comme de l'autre, cela fait disjoncter mon disjoncteur sans faire fondre le fusible. De quoi cela peut-il venir (les...
  • 4. interrupteur va et vient le voyant ne s'allume pas
    N°198 : Je remplace un interrupteur va et vient avec voyant et j'ai la surprise de découvrir que 4 fils arrivent au vieil interrupteur. Je suis parvenu à en brancher 3, ce qui permet un fonctionnement correct du système, sauf que le...
  • 5. Différentiel saute suite branchement double va-et-vient
  • 6. Création inter lumineux en repiquage sur va et vient existant
  • 7. Chaudière électrique qui fait disjoncter
    N°14230 : Bonjour, Nous venons d'emménager dans une maison et je viens de faire changer le circulateur (l'ancien était grippé et avait commencé à fuiter) de notre chaudière électrique (SLCF Vernelec 24 en triphasé pour alimenter...
  • 8. Brancher double interrupteur Va et Vient passage en simple interrupteur
    N°20558 : Bonjour. Je souhaite brancher un interrupteur Etersky Wifi simple interrupteur en lieu et place d'un double va et vient Legrand Diplomat. Une première photo montre comment j'ai mal connecté les fils : avant, un des va et...
  • 9. Connecter 2 interrupteurs va et vient
    N°14694 : Bonjour, Je suis à la recherche d'informations concernant un problème d'électricité. J'ai voulu simplement changer un interrupteur va et vient dans une chambre. 1- les 3 fils sont oranges !! (merci l'ancien proprio) 2-...
  • 10. Va et vient avec variateur Legrand
>>> Résultats suivants pour : Interrupteur va et vient qui fait disjoncter >>>
prise electrique 380branchement moteur electrique 220ecologie piles electriquetravaux d electricite 01
