Panne électricité éclairage va et vient fait disjoncter
131
Question Dépannage Électricité : Panne électricité éclairage va et vient fait disjoncter
Je viens de faire l'électricité dans ma maison, et il y a un des va et vient et quand je l'actionne d'un côté comme de l'autre, cela fait disjoncter mon disjoncteur sans faire fondre le fusible. De quoi cela peut-il venir (les autres va et vient dans la maison sont câblés de la même façon et fonctionnent correctement) ?
Panne éclairage 1
Si votre va et vient est bien câblé, il vous faut regarder du côté de votre luminaire, voir si le raccordement n'entraînerait pas un court-circuit, ou le pincement des câbles par la fixation.
Panne éclairage 2
L'alimentation électrique de la maison est peut être en triphasé au niveau du tableau. Les phases étant réparties par étage. Un va et vient entre 2 étages (une ampoule en bas et une ampoule en haut) peut peut-être mettre 2 phases en court-circuit.
Panne éclairage 3
Vérifiez que la phase est branchée sur un inter, les 2 navettes branchées d'un inter à l'autre et le luminaire recevant ainsi la phase sur une polarité et le neutre sur l'autre.
Panne éclairage 4
Si le fusible ne saute pas, je doute que ce soit un court-circuit. Cela ressemble a une fuite à la terre. La panne doit se situer au niveau de la douille.
Panne éclairage 5
Comme le dit la réponse 3, il s'agit très certainement d'un défaut d'isolement, ce qui explique que le disjoncteur différentiel déclenche sans entrainer la fonte du fusible.
Panne éclairage 6
Bonjour, je confirme que la lampe (ou l'ampoule) doit être reliée au neutre et non à la terre, pour preuve il s'agit de mettre une ampoule d'une autre puissance et le disjoncteur peut tenir et la lampe s'allumera. Cela prouve que l'installation n'est pas aux normes car avec un disjoncteur différentiel haute sensibilité (30 milliampères), cela disjoncterait à tous les coups indépendamment de la puissance de la lampe.
La protection différentielle sert à la protection des personnes donc des individus que nous sommes, voir les statistiques des accidents domestiques dûs aux électrocutions.
Panne éclairage 7
Est-ce que les conducteurs neutre sont raccordés entre eux au tableau ? Ou sont-ils raccordés individuellement sous chaque coupe circuit ?
Panne éclairage 8
Assurez-vous que la phase et le neutre soient branchés tous les deux en aval du même différentiel.
Schématiquement, le différentiel analyse le courant qui sort de la phase (par exemple) et ce qui lui revient par le neutre. Si il envoie plus de courant qu'il ne lui en revient, il considère qu'il y a une fuite vers la terre (en traversant un corps humain par exemple) et disjoncte.
20 février 2009 à 01:25
Panne éclairage 9
Comme dit dans la réponse précédente, vérifier que la phase et le neutre de votre circuit éclairage, ne sont pas connectés sur des disjoncteurs différents, ça arrive très souvent.
06 novembre 2011 à 16:49
  • 1. Va et vient sur 4 boutons poussoirs ne fonctionne plus
    N°13335 : Bonjour, J'ai une vieille maison, je possède 4 boutons poussoir pour allumer 2 éclairages, hier le système a planté, plus moyen d'éteindre sauf en disjonctant le fusible. Comment réparer ? Merci.
  • 2. Interrupteur éclairage extérieur fait disjoncter
    N°24948 : Bonjour. Après avoir bien cherché et expérimenté de mon côté, je m'en remets à votre sagacité car là, cela me dépasse ! J'ai acheté une maison récente (2010) équipée d'un éclairage extérieur et tout...
  • 3. Interrupteur va et vient qui fait disjoncter
    N°13350 : Bonjour. J'ai dans ma chambre un branchement double va et vient qui pilote 2 prises murales près de mon lit (sur lesquelles nous avons branché des lampes de chevet). Ainsi je peux allumer les lampes de chevet quand je rentre...
  • 4. 2ème point d'éclairage sur va et vient fait sauter le différentiel
    N°18474 : Bonjour, Je suis en train de rénover mon appartement et j'ai un problème avec le va et vient de mon couloir. J'ai beau essayé tous les branchements possibles, à chaque fois le différentiel saute lorsque je branche un...
  • 5. Chaudière électrique qui fait disjoncter
    N°14230 : Bonjour, Nous venons d'emménager dans une maison et je viens de faire changer le circulateur (l'ancien était grippé et avait commencé à fuiter) de notre chaudière électrique (SLCF Vernelec 24 en triphasé pour alimenter...
  • 6. Elément éclairage fait disjoncter comment détecter la panne
    N°9113 : Bonjour, un élément de l'éclairage salle de bains ou cuisine fait sauter le disjoncteur. Comment faire pour trouver de quel point d'éclairage vient ce dysfonctionnement ? J'ai 2 points d'éclairage cuisine, 2 dans la salle de...
  • 7. Différentiel saute suite branchement double va-et-vient
  • 8. Création inter lumineux en repiquage sur va et vient existant
  • 9. Va et vient cage escalier en panne
    N°8798 : Bonjour. Débutant en électricité, je me retrouve coincé suite à une panne. La maison a 28 ans et une partie du circuit électrique semble un peu monté par un amateur. Dans l'escalier, je dispose de 3 lampes murales halogènes....
  • 10. Branchement éclairage simple va et vient pour deux lumineux
    N°10359 : Bonjour, Besoin d'aide problème : j'ai une installation qui fonctionnait bien, du jour au lendemain j'ai constaté le lumineux qui descend au sous-sol (interrupteur simple allumant 2 lumineux) s'est mis à clignoter, j'ai changé...
>>> Résultats suivants pour : Panne électricité éclairage va et vient fait disjoncter >>>
interrupteur bricolage 02electricite saignee 03interrupteur bricolage 02porte fusible porcelaine
