Brancher interrupteur encastré utiliser des dominos
Conseils électricité bricolage : Brancher interrupteur encastré utiliser des dominos
J'ai passé dans mon interrupteur encastré le neutre et la terre qui doivent aller vers mon éclairage. Mais ceux-ci doivent être raccordés entre les deux gaines dans mon interrupteur. Est-ce que j'ai le droit d'utiliser des dominos pour les raccorder ou bien faut-il autre chose (borne wago, souder...) ? Le raccordement se fait dans la boîte d'encastrement de mon interrupteur.
Astuces 1 d'un bricoleur à cette question
L'usage de dominos n'est pas interdit, à condition que ceux-ci soient protégé, en l'occurrence par le boîtier de votre interrupteur.
Astuces 2 d'un bricoleur à cette question
La rentrée des fils doit se faire du même côté.
Astuces 3 d'un bricoleur à cette question
Je vous conseille d'utiliser des bornes capri.
Astuces 4 d'un bricoleur à cette question
Vous pouvez utiliser des dominos et des bornes à connexion rapide type Wago. Le plus important est de serrer les conducteurs car un mauvais serrage peut entraîner un incendie.
Astuces 5 d'un bricoleur à cette question
Aucun problème, la boîte pour votre interrupteur sert aussi de boîte de dérivation.
Astuces 6 d'un bricoleur à cette question
Le soudage est strictement interdit !
Astuces 7 d'un bricoleur à cette question
De la part de Philippe :
pas d'accord avec la réponse 4 : je rappelle qu'une installation électrique ne se bidouille pas : un boîtier encastrable de diamètre 60 est fait pour recevoir une PC, PCT, un SA, un DA, un WW etc.. la seule chose que l'on peut s'autoriser, c'est le passage de fils dans son intégralité : (voir mon 2ème message sur les risques) si on ne sais pas faire, on fait faire. Trop de bricoleurs à la petite semaine y ont laisser leur peau ou celle de leur famille. Si vous souhaitez faire de vous même, demander des conseils avant. Après c'est déjà trop tard.
15 mars 2010 à 11:34
Astuces 8 d'un bricoleur à cette question
l'idéal aurait été de faire passer en continu et sans couper le neutre et la terre le cintro allant du haut du boîtier de D60 au point lumineux : le seul fil à couper et donc le retour lampe qui lui et en quelque sorte une phase coupée par l'interrupteur : j'ajoute que dans une installation, plus il y aura des dominos et plus il y aura des pannes (mauvais serrage, échauffements, arc, etc..)
15 mars 2010 à 11:25
- 2. Installer VMC conseils branchement électrique utiliser une tuile à douille
- 3. Brancher compteur d'énergie sur interrupteur différentiel
- N°24828 : Bonjour. J'aimerais intercaler le compteur d'énergie MCI CONTAX 80A RAZ entre l'interrupteur différentiel 30 mA et les disjoncteurs dédiés à la pompe à chaleur selon le schéma ci-dessous. Le problème est que je dispose...
- 4. Brancher faisceau avec relais et interrupteur
- N°17976 : Bonjour, Je souhaite monter 1 phare additionnel sur ma moto et faire les choses correctement, donc ajouter un faisceau spécifique à ce phare comprenant relais, fusible et interrupteur. Pourriez-vous vérifier mon schéma car...
- 5. Brancher interrupteur 8 trous sur 4 fils
- N°12605 : Bonjour, J'ai changé un interrupteur (qui marchait), et j'ai bêtement pas regardé comme il faut ce que je démontais pour pouvoir remonter à l'identique... Alors je me retrouve avec 4 fils qui sortent du mur (1 violet, 1...
- 6. Installation lampe témoin sur interrupteur Legrand
- 7. Brancher un interrupteur variateur à la place d'un poussoir avec télérupteur
- 8. Brancher interrupteur et applique directement sur des dominos
- N°6616 : Bonsoir, Dans ma cuisine j'ai une plaque sous laquelle il y a 3 fils dont je me suis servi pour alimenter ma hotte électrique. Je souhaiterai profiter de ces fils pour brancher également une applique avec un interrupteur. Est-ce...
- 9. Brancher interrupteur Sonoff sur du triphasé
- N°18366 : Bonjour. J'ai un interrupteur (Sonoff) monophasé 16 A 3500 W, qui peut actionner de distance un radiateur (on/off) par wifi dirigé par une application sur mon téléphone portable. Cela fonctionne bien pour mes...
- 10. Brancher double interrupteur Va et Vient passage en simple interrupteur
