Brancher interrupteur Sonoff sur du triphasé
18366
Question branchement électrique : Brancher interrupteur Sonoff sur du triphasé
backloop
backloop
5 messages
J'ai un interrupteur (Sonoff) monophasé 16 A 3500 W, qui peut actionner de distance un radiateur (on/off) par wifi dirigé par une application sur mon téléphone portable.
Cela fonctionne bien pour mes radiateurs.
Ma question : sur mon boiler triphasé est-ce possible de faire passer une phase de mon boiler par cet interrupteur, pour que je puisse activer mon boiler de distance ?
L'interrupteur a besoin d'un neutre que mon boiler n'a pas.
Je peux éventuellement apporter un neutre.
Merci de vos réponses.
29 juin 2018 à 14:11
Réponses 1 d'un forum électricité
CanecoBT
CanecoBT
1 207 messages
Avez-vous la référence de votre interrupteur Sonoff, ou sa documentation technique ?
L'idéal à mon avis serait que ce boîtier fonctionne avec une alimentation pour la partie commande, et soit équipé d'un contact sec qui pourrait commander un contacteur tripolaire si la charge utilise 3 phases sans neutre.
Si votre charge est en triphasé, le fait de ne couper qu’une phase ne permettra pas de l’arrêter complètement, vous aurez passage d'un courant entre les 2 phases restantes.
29 juin 2018 à 17:17
Réponses 2 d'un forum électricité
backloop
backloop
5 messages
Bonjour CanecoBT,
Merci de votre réponse.
La référence de mon Sonoff est Sonoff POW R2. Facilement trouvé sur internet. Matériel chinois. Mais ça fonctionne remarquablement bien et surtout pas cher.
Je m'en doutais que ça n'allait que couper qu'une phase et pas les 2 autres et je n'ai pas trouvé un contacteur triphasé.
Avec une application wifi/portable (j'insiste, je ne veux pas de wifi direct, mais bien du wifi que je peux le commander de l'autre bout du monde).
Ma question : est-ce que c'est néfaste pour mon boiler d'utiliser un contacteur Sonoff, ou est-ce que je vais tout simplement consommer plus d’électricité ?
Si vous pouvez me recommander un contacteur, je suis preneur.
Bon dimanche.
29 juin 2018 à 23:07
Réponses 3 d'un forum électricité
CanecoBT
CanecoBT
1 207 messages
Je vous déconseille de l'utiliser directement sur la charge, vous ne couperiez qu'une phase sur les 2.
Vous pouvez l'alimenter avec une phase et un neutre (sur un départ 2A par exemple) entre borne N et L input.
Vous vous procurez un contacteur tétrapolaire ou tripolaire. Votre boîtier sera raccordé sur les contacts de puissance du contacteur.
La bobine de commande sera raccordée entre les bornes N et L output (contacteur à commande 230V AC, dont les contacts de puissance sont en adéquation avec la charge à commander).
Le Sonoff devrait survivre plus longtemps, mais vous ne bénéficierez pas de tous les avantages de ce boîtier comme la mesure de la puissance courant etc. Il ne servira qu'à commander le contacteur.
branchement interrupteur Sonoff
30 juin 2018 à 08:10
Réponses 4 d'un forum électricité
30 074 messages
Bonjour. Juste quelques remarques en passant.
Le terme boiler pourrait faire penser que votre installation n'est pas en France.
Reste la question concernant l'utilité de commander cet appareil du bout du monde, sachant que vous n'en n'aurez peut-être pas l'usage.
Elle est fonction de l'énergie consommée par le système. Toute possibilité d'économiser de l'énergie est à prendre en compte, surtout si vous êtes au bout du monde.
Et enfin la fiabilité d'une telle commande à distance qui n'est pas franchement du haut de gamme peut faire craindre des dysfonctionnements qui eux, seront incontrôlables, avec les risques afférents.
30 juin 2018 à 09:46
Réponses 5 d'un forum électricité
backloop
backloop
5 messages
Bonjour Caneco BT et GL.
C'est exactement la réponse que je m'attendais, Caneco BT, merci.
Oui, je me rends compte que je n'utiliserais le Sonoff, que comme contacteur... mais quel contacteur...
Pour répondre à GL, vous m'avez démasqué biggrin, oui, j'utilise le mot boiler, parce que je ne suis pas français.
Je mélange tout le temps chauffe eau et boiler. Le chauffe eau est bel et bien installé en France, dans ma maison secondaire, qui se trouve à 400 km de mon domicile. Le Sonoff me permettra d'allumer le chauffe-eau 24 heures avant mon arrivée et, donc, directement avoir de l'eau chaude.
Pour le prix d'un Sonoff... quel luxe.
Enfin, je suis d'accord sur le point de la fiabilité "chinoise", mais je ne trouve pas d'équivalent fiable, qui n'a pas besoin d'abonnement. Tous les domotiques que je connais, demandent un abonnement huffy.
Comme je l'ai mentionné plus haut, je suis preneur pour d'autres propositions...
Bonne journée.
01 juillet 2018 à 07:57
Réponses 6 d'un forum électricité
30 074 messages
Bonjour backloop. 400 km est quand même beaucoup plus près que le Québec. Autres remarques.
S'agissant d'une maison secondaire dont on comprend qu'elle est sous tension en votre absence, vous évoquez donc un chauffe-eau fonctionnant en triphasé. Sauf si vous avez des machines tournantes à alimenter le triphasé n'est pas utile, surtout pour des petites puissances souscrites ; dans ce dernier cas on connait les difficultés pour équilibrer les intensités.
Aurez vous un retour d'information comme quoi le contacteur est enclenché ? La prudence personnelle impliquerait de ne faire confiance qu'à moité à un système qui ne fonctionne que dans un sens, sauf si votre application permet l'envoi d'informations duplex.
Il existe des systèmes domotiques duplex qui permettent la gestion de l'habitat à distance (et la surveillance intrusion, état de l'installation électrique, idem pour les fluides) et c'est remarquable. Aucune idée du coût.
Vous faites au mieux, en fonction de l'utilité ou non de ne pas attendre 4 à 8 heures pour avoir de l'eau chaude.
01 juillet 2018 à 10:18
Réponses 7 d'un forum électricité
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 037 messages
À ce jour 72 976 internautes sont inscrits sur les forums de bricovideo.com
BricoVidéo image du jour - Photo Patrice Faro
Auberge Bords de Marne. Photo Patrice Faro. Sur les bords de Marne, les anciennes guinguettes ont toutes pratiquement disparu, il en va de même pour certaines bonnes auberges.
Les images d'illustration proposées par BricoVidéo ne sont pas forcément en relation avec le bricolage ou le sujet traité dans ce forum. Cordialement. L'équipe du forum électricité.
01 juillet 2018 à 10:21
Réponses 8 d'un forum électricité
backloop
backloop
5 messages
Bonjour GL,
Québec... oohhh... quel beau pays...
Oui ma maison reste sous tension pendant mon absence.
Dans ma maison j'ai sous triphasé le chauffe-eau, une cuisinière, filtre d'une piscine, SPA et une pompe de forage.
Le Sonoff donne un retour que le contacteur s'est enclenché. En plus il vous donne la consommation réelle en live.
Comme je voudrais l'utiliser sur un triphasé, je n'aurais pas vraiment la consommation, vu que le contacteur fonctionne que sur une phase.
Mais il me donnera, sans doute une consommation de la phase utilisée du chauffe-eau, qui me dit qu'il s'est réellement enclenché.
Bonne journée.
01 juillet 2018 à 10:34
Réponses 9 d'un forum électricité
30 074 messages
Re bonjour Backloop. On en sait désormais plus, ce qui permet de justifier vos choix, alors qu'au départ on pouvait comprendre que ce n'était pas un système aboutit.
Merci pour les précisions que vous avez apportées, et longue vie au Sonoff.
En résumé, l'appareil commandera un contacteur tri ou tétrapolaire et vous connaitrez l'état du système en temps réel.
01 juillet 2018 à 12:34
Réponses 10 d'un forum électricité
backloop
backloop
5 messages
Désolé de ne pas avoir été clair. Ma femme me dit que c'est ma plus grande qualité. lollol
Oui, vous avez bien résumé.
01 juillet 2018 à 13:28
  • 1. Comment brancher interrupteur différentiel monophasé sur du triphasé ?
  • 2. Comment brancher interrupteur différentiel monophasé sur du triphasé ?
    N°23333 : Bonjour à tous. Voilà je rencontre un petit problème concernant un interrupteur ancien modèle auquel j'ai voulu changer et depuis ça ne fonctionne plus... qui peut m'aider ??:cry: Merci.
  • 3. Brancher interrupteur en triphasé
    N°22046 : Bonjour. J'ai acheté cet inter d’occasion et je voudrais le brancher sur une machine triphasée en 4 fils. Je l'ai reçu avec ce branchement. Est-ce possible et bien adapté ? Merci pour vos réponses.
  • 4. Brancher horloge en plus du contacteur pour chauffe eau triphasé
    N°14040 : Bonjour, J'ai une installation existante avec contacteur HP/HC classique pour mon chauffe eau triphasé. Je veux rajouter une horloge sans enlever le contacteur (je suis locataire et je ne veux donc pas faire de grosse modif...
  • 5. Brancher interrupteur 8 trous sur 4 fils
    N°12605 : Bonjour, J'ai changé un interrupteur (qui marchait), et j'ai bêtement pas regardé comme il faut ce que je démontais pour pouvoir remonter à l'identique... Alors je me retrouve avec 4 fils qui sortent du mur (1 violet, 1...
  • 6. Conseil passage au monophasé ou garder du triphasé
  • 7. Validation tableau électrique triphasé
  • 8. NFN463 triphasé où brancher le neutre ?
    N°25401 : Bonjour. Ayant toujours trouvé mes réponses sur le forum, je me permets de vous poser une question qui me turlupine avant de commettre une erreur, car je n'ai pas trouvé de réponse à ce sujet. J'ai acheté un NFN463...
  • 9. Réaliser mini tableau électrique pour interrupteurs Sonoff
    N°22258 : Bonjour. Je vis en Thaïlande. Les normes électricité ne sont pas vraiment les mêmes ici et de temps en temps il vaut mieux faire les choses soi-même. J’ai un tableau électrique spécifique pour ma "salle des...
  • 10. Brancher un interrupteur variateur à la place d'un poussoir avec télérupteur
    N°14999 : Bonjour, Dans ma salle je possède deux points d'allumage poussoir, relier en va-et-vient par télérupteur. Je voudrais remplacer l'un des poussoirs, par un interrupteur variateur. Cela est-il possible, car j'ai beau essayé...
>>> Résultats suivants pour : Brancher interrupteur Sonoff sur du triphasé >>>
