NFN463 triphasé où brancher le neutre ?
Actuellement 26 647 questions dans le forum électricité
25401
Question Forum Électricité : NFN463 triphasé où brancher le neutre ?
Mrpopo199
Mrpopo199
4 messages
Ayant toujours trouvé mes réponses sur le forum, je me permets de vous poser une question qui me turlupine avant de commettre une erreur, car je n'ai pas trouvé de réponse à ce sujet.
J'ai acheté un NFN463 Hager (Triphasé) pour une légère modification de mon tableau électrique.
Je dois brancher ce NFN463 sur mon différentiel qui est un Hager CDC863F (je branche uniquement ce NFN463 sur ce différentiel, rien d'autre).
Cependant, je n'ai pas de neutre sur le NFN463.
Puis-je brancher le départ du neutre du CDC863F sur le 1 et les phases sur le 3, 5 et 7 du NFN463 ? Nous sommes bien d'accord que peu importe où se connecte le neutre, tant que je le ressors de l'autre côté, ou bien est-ce que je me trompe ?
hager interrupteur differentiel 3pn 63a 30ma type ac a bornes decalees ref cdc863fngn463 disjoncteur hager 63a 4p 6 10ka courbe d ngn bornes alignees a vis 4 modules
02 avril 2024 à 22:30
30 086 messages
Bonjour M. Après recherche rapide, on trouve ce renseignement : Disjoncteur 4P 6/10kA C-63A 4M NFN463
et aussi : Interrupteur différentiel 3P+N 63A 30mA type AC à bornes décalées CDC863F
Ce n'est pas ce qu'on voit. Ce disjoncteur NFN463 comporte 4 pôles protégés.
Il faudrait préciser où est le problème.
Normalement l'interrupteur différentiel CDC863F se monte en amont d'une série de disjoncteurs qui alimentent des lignes.
Pour transformer le disjoncteur tétrapolaire NFN463 en disjoncteur différentiel 30 mA 63 A type AC on peut lui adjoindre un bloc différentiel Bloc différentiel double sortie 4P 63A 30mA type AC BDC863
Pour la compréhension, rajoutez la fonction de l'appareillage à sa référence, comme nous faisons ci-dessus.
Voulez vous signifier que vous ne disposez pas du neutre dans la ligne à protéger, qui ne comporterait alors que trois phases ? Si c'est ainsi (mais rien ne le prouve), un disjoncteur tripolaire associé à un bloc différentiel tripolaire aurait mieux convenu.
En attente de précisions.
02 avril 2024 à 23:31
Mrpopo199
Mrpopo199
4 messages
Pour être complet :
Tête de ligne en amont = CDC863F
Ensuite, vient un NFN463.
J'ai bien 4 fils sur ma ligne à protéger. Je passe la terre qui ne fait pas partie de ces appareillages.
Voici la photo du montage à blanc que je pense réaliser.
Ma question concerne le branchement du neutre sur le NFN463 car sur ce dernier, il n'y a pas de pictogramme "N" sur l'appareillage. Il est simplement spécifié que tous les pôles sont protégés, donc je suppose (et c'est là mon doute) que l'on peut brancher le neutre sur n'importe quel pôle ?
À savoir qu'en entrée et sortie du disjoncteur, il y aura le neutre sur le neutre, et la sortie des phases sur le NFN463 vers l'appareil en question.
03 avril 2024 à 06:56
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 038 messages
Bonjour Mrpopo199.
03 avril 2024 à 10:52
1Insp
1Insp
4 868 messages
Sur un disjoncteur 4PP, on peut placer le conducteur neutre sur n'importe quelle borne.
En principe, on place le neutre à gauche, il sera en concordance avec votre ID, dont le neutre est à gauche aussi.
Cependant, il existe, chez Hager notamment, des disjoncteurs 4P-3PP, dont la borne neutre est repérée à droite; il faut alors respecter la notice "constructeur".
Bonne continuation.
03 avril 2024 à 11:24
Mrpopo199
Mrpopo199
4 messages
Voici l'image pour le fil de discussion NFN463 triphasé où brancher le neutre.
nfn463 triphase ou brancher le neutre
03 avril 2024 à 11:49
30 086 messages
Bonjour M,
Non, mais la formulation pouvait paraître ambiguë.
03 avril 2024 à 12:15
Mrpopo199
Mrpopo199
4 messages
Merci pour la confirmation.
Il n'y a plus qu'à....
Cordialement,.
03 avril 2024 à 12:21
  • 1. Comment brancher interrupteur différentiel monophasé sur du triphasé ?
  • 2. Comment brancher contacteur sur tableau avec neutre commun
    N°24385 : Bonjour. Tel que je l'indique dans le titre, je dois changer un contacteur qui fait du bruit dans un tableau avec neutre commun. Comment brancher un contacteur actuel sur cet ancien système ? Merci pour vos lumières. :smile:
  • 3. Brancher les fils d'un moteur de compresseur
    N°136 : Bonjour, je possède un compresseur avec un moteur électrique 220 Volts. Sur le bornier arrivent 4 fils : terre, marron, noir et bleu. Comment brancher ma prise secteur 220 Volts en 3 fils (phase, neutre, terre) ? Merci.
  • 4. Four électrique sur prise 16A
  • 5. Brancher un four à pizza 380 triphasé sur 380 monophasé.
    N°24410 : Bonjour. Je voudrais savoir s'il est possible de brancher un four à pizza 2 chambres triphasé 380v, 8,4 kW sur du 380v monophasé disponible dans mon habitation. Photo de mon tableau électrique et du câblage du...
  • 6. Brancher parafoudre tétrapolaire alimentation triphasé et neutre
    N°11686 : Bonjour. Je suis alimenté en triphasé + neutre par le secteur EDF. Je voudrais savoir comment brancher un parafoudre tétrapolaire (4 pôles) sur le tableau électrique général en tête d'alimentation générale. Merci.
  • 7. Brancher interrupteur Sonoff sur du triphasé
    N°18366 : Bonjour. J'ai un interrupteur (Sonoff) monophasé 16 A 3500 W, qui peut actionner de distance un radiateur (on/off) par wifi dirigé par une application sur mon téléphone portable. Cela fonctionne bien pour mes...
  • 8. Branchement appareil pro triphasé sans neutre
    N°22745 : Bonjour, J'ai récupéré un appareil professionnel (un batteur mélangeur) qui fonctionne de ce que j'en comprends en triphasé sans neutre. Je ne sais pas comment brancher cet appareil sur les prises de ma cuisine ! De l'aide...
  • 9. Avis équilibrage phase en triphasé
  • 10. Brancher en monophasé un chauffe-eau biphasé
    N°20730 : Bonjour, J'aimerais aider mon paternel à passer d'un chauffe-eau comportant 2 phases (biphasé ?) à un branchement monophasé pour quitter l'abonnement triphasé qui na plus aucun intérêt dans cette maison en dehors de cet...
>>> Résultats suivants pour : NFN463 triphasé où brancher le neutre ? >>>
