Branchement appareil pro triphasé sans neutre
22745
Questions Forum Électricité : Branchement appareil pro triphasé sans neutre
Roxaned
Roxaned
4 messages
J'ai récupéré un appareil professionnel (un batteur mélangeur) qui fonctionne de ce que j'en comprends en triphasé sans neutre.
Je ne sais pas comment brancher cet appareil sur les prises de ma cuisine !
De l'aide serait très bienvenue !!
Je mets en photos les infos sur l'appareil ainsi que les branchements en sortie. Je ne sais pas s'il l'on voit bien, le câble noir contient un fil de terre et 3 fils de phase (noir, marron et gris). Le bleu est coupé.
Je suis en triphasé également (mais avec du neutre) et je dispose de prise 10, 16 et 20A...
Merci beaucoup d'avance.
img 3483img 3491img 3487img 3490img 3485
27 septembre 2022 à 18:40
10 997 messages
Il suffit de ne pas utiliser le neutre.
27 septembre 2022 à 20:39
30 097 messages
Bonjour Roxaned. Tout d'abord, il faut savoir si vous avez besoin de cet appareil.
Si oui, il faut connaître sa puissance. On croit voir environ 700 W
Ensuite, il faudra tirer une ligne 5×1,5 mm² spécifique depuis le tableau de répartition : des euros.
Cette ligne devra être protégée par un disjoncteur tri ou tétrapolaire avec le calibre 10 A, en aval d'un interrupteur différentiel 30 mA : des euros.
Il faudra fixer un socle 5 pôles : des euros.
On ne voit que le bornier moteur, pas de contacteur de mise en service à manque de courant (et encore moins d'arrêt d'urgence) : des euros.
Un électricien devra coupler la machine en étoile, et s'assurer que le batteur tourne bien dans le bon sens : des euros.
Quand vous aurez fait l'addition, vous verrez qu'il sera peut-être préférable d'acheter une machine neuve fonctionnant en monophasé.
Le gros avantage est que cette machine est certainement plus silencieuse qu'un modèle grand public. Il faudrait pouvoir essayer.
Eh bien voilà, c'est fait. Mais il y a beaucoup de travail à effectuer avant que vous puissiez faire de la purée. Sans compter les euros...
Il risque d'y avoir un autre problème. Outre le mauvais état du cordon d'alimentation, on croit voir que les conducteurs du moteur ont été déconnectés du bornier. C'est de très mauvaise augure, il se pourrait que le raccordement ait été bricolé. Un cadeau empoisonné ?
27 septembre 2022 à 20:59
Roxaned
Roxaned
4 messages
Un grand merci pour ces réponses, en particulier GL pour toutes ces précisions et cette analyse des coûts !
Oui, j'aimerais bien me servir de cette machine ;) C'est effectivement beaucoup plus silencieux et également beaucoup plus costaud qu'un robot grand public, notamment pour la pâte à pain que je compte y faire.
Vous avez bien lu : environ 700 W de puissance. Les conducteurs sont bien connectés au bornier, pas de soucis de ce côté-là, et il y a bien un interrupteur et un arrêt d'urgence que je n'ai pas pris en photo.
Si je suis bien, reste donc à installer un disjoncteur spécifique (j'ai déjà un interrupteur différentiel de 30 mA) sur le tableau, y faire partir une ligne 1,5 ; laquelle aboutit à un socle 5 pôles auquel on relie la machine par un couplage en étoile.
Effectivement, cela représente un peu de sous. Existe-t-il un moyen relativement simple de vérifier que la machine fonctionne avant d'engager ces frais ? (On m'a dit que oui, mais autant s'en assurer !)
Merci encore.
27 septembre 2022 à 22:10
30 097 messages
Re. Pour l'essayer, il faut la brancher en provisoire sur 3 phases, la où il y en a, donc près du tableau de répartition. Il doit bien y avoir un DJ tétrapolaire dessus pour une autre application sur lequel vous pourriez vous raccorder. Couplage étoile obligatoire. Si le batteur tourne à l'envers, on permute 2 phases.
Pour la future ligne vous avez la possibilité de l'alimenter avec un DJ différentiel, ou un DJ en aval d'un ID 30 mA.
28 septembre 2022 à 08:04
Roxaned
Roxaned
4 messages
Mille merci.
Vous êtes magique ! (ou logique)
Je vais tester comme cela.
28 septembre 2022 à 09:22
Martien-071
Martien-071
2 040 messages
Bonjour les Terriens !
Le petit grain de NaCl de Martien ...
Pour le passage en triphasé 3 x 400 V ( 3 x 380 V sur la plaque ) ou en 3 x 230 V ( 3 x 220 V sur la plaque ) il est indiqué de modifier le couplage des enroulements du moteur MAIS AUSSI d'adapter la tension de la bobine du contacteur situé dans le boitier de commande.
Avant tout branchement, il s'agit de vérifier pour quelle tension l'appareil a été câblé la tension choisie pour le contacteur ! Bobine de contacteur 230V branchée en 400V ... ça ne va pas fonctionner longtemps et ça ne va pas sentir bon.
branchement batteur mélangeur
28 septembre 2022 à 10:30
30 097 messages
Bonjour à tous. On ne voit pas les détails sur le bornier, on ne sait pas sur quel réseau fonctionnait cette machine (on espère 230 / 400 V), et le couplage n’apparaît pas sur la photo.
Reste les deux dominos qui peuvent laisser penser que les bobinages ont été déconnectés du bornier.
Vu d'ici, on n'est sûr de rien.
Mots clés : prudence avant de brancher.
28 septembre 2022 à 11:15
Roxaned
Roxaned
4 messages
Merci encore pour les avertissements.
Sur cette photo, on voit mieux le bornier. Les deux barrettes sur la ligne du haut suggèrent un couplage en triangle pour du 380/400 V. Donc il faudra modifier ce branchement (en étoile) et adapter la tension (230 V) du connecteur dans le boîtier de commande (merci Martien) avant de brancher quoi que ce soit.
Traduction : faire venir un électricien, parce que je ne me sens pas trop sur ce coup-là ;)
Les bobinages déconnectés du bornier, ça ne me parle pas du tout GL. Cela aurait servi à quoi ? Cela pourrait signifier que le réseau n'était pas du 230/400 V (mais alors quoi ?) et donc compliquer l'installation ?
branchement appareil pro en triphasé
28 septembre 2022 à 13:40
30 097 messages
Re. On voit donc un couplage étoile pour un réseau 230 / 400 V. Aucune idée concernant les dominos. On voit en bas le raccordement sur le câble.
Ce n'est pas un couplage triangle qui aurait convenu pour un réseau 130 / 230 V. Renseignez vous sur le branchement de la machine avant votre acquisition.
Et regardez la tension affichée sur la bobine du contacteur.
Le problème avance.
Cordialement
28 septembre 2022 à 15:49
30 097 messages
On s'attend à voir des lamettes de couplage en laiton bien jaunes. Ici, on a l'impression que le bornier a eu chaud.
Sur la photo éclaircie on croit voir les conducteurs des bobinages. Sont-ils noirs ? Sont-ils rouges ?
On voit des fils bleus qui rentrent dans les alvéoles visibles des dominos ; qu'en est-il des alvéoles de l'autre côté et qu'on ne voit pas ?
Comment est branché le cordon d'alimentation ? 3 phases + terre indispensable.
Comme vous évoquez un interrupteur et un arrêt d'urgence, on s'attend à ce que le cordon d'alimentation soit connecté dessus.
Il faudrait être certain que cette machine fonctionnait quand on vous l'a donnée.
Vu d'ici, il y a beaucoup d'incertitudes.
Oui, et à distance on ne voit pas tout.
branchement appareil pro en tri eclairci
28 septembre 2022 à 17:40
  • 1. Avis équilibrage phase en triphasé
  • 2. Conseils installation tableau électrique en 380V branchement triphasé
    N°104 : Bonjour, Comment raccorder un tableau électrique en 380V, un neutre et trois phases ? Merci.
  • 3. Branchement monophasé sur triphasé
    N°14734 : Bonjour, Rapidement je vous explique ma situation, pour x raisons je viens de revenir habiter dans une maison que j'avais mis de côté pour le moment. Seul hic, cette maison n'a pas d’électricité, je faisais les travaux...
  • 4. Comment brancher interrupteur différentiel monophasé sur du triphasé ?
  • 5. Connexion cuisinière en 380V triphasé vers 220V monophasé
    N°13153 : Bonjour, Je tente d'installer une cuisinière mixte 2 plaques, 2 gaz , un four électrique. Cependant elle était branchée sur du 380V triphasé, je veux la mettre chez moi en 220V monophasé, j'ai lu qu'en regroupant les 3...
  • 6. Passer en 220 V monophasé batteur pro Dito Sama en 380 V triphasé
    N°14757 : Bonjour, J'ai un batteur pro Dito Sama en 380 V triphasé que je désire passer en 220 V monophasé. Ceci est possible de le passer en 220 V mais triphasé, donc j'ai changé le sens des languettes, le câble sur la bobine...
  • 7. Branchement pompe piscine en 380 triphasé
    N°12871 : Bonjour, Je suis novice en ce qui concerne le 380V triphasé. J'aimerais qu'une personne compétente puisse voir mes branchements et me dire s'ils sont OK. J'ai un local technique de piscine qui est alimenté en 4 fils : un...
  • 8. Conseil passage au monophasé ou garder du triphasé
  • 9. Problème branchement triphasé
    N°24083 : Bonjour à tous. Voilà, je possède une maison de 1979, alimentée en triphasé. Il y a avait 2 tableaux. Un pour les convecteurs électriques et un pour tout le reste les deux tableaux sont en triphasé. Pour celui qui...
  • 10. Problème branchement four 400 - 220V
    N°12862 : Bonjour. Une copine m'a ramené un four (acheté en Suisse) et déjà utilisé et qui est donc censé fonctionner. On me l'a ramené sans fiche, j'ai donc acheté une fiche de ce type : J'ai relié la terre au milieu et les...
>>> Résultats suivants pour : Branchement appareil pro triphasé sans neutre >>>
