Connecter 2 cables 6mm² quels sont les options ?
Question Branchement Électrique : Connecter 2 cables 6mm² quels sont les options ?
Existe-t-il des connecteurs plus fiables que les dominos pour connecter 2 câbles de 6mm² type wago par exemple ?
Merci de votre aide.
28 septembre 2022 à 08:23
Vous pouvez en effet vous tourner vers un Wago 2x6mm² un peu plus pratique qu'un domino et peut-être un petit peu plus fiable.
28 septembre 2022 à 11:34
Oui : Wago 221-612
Oui : Wago 221-612
28 septembre 2022 à 13:47
- 1. Utilisation câbles de 2,5mm² pour prise 32A
- N°13793 : Bonjour à tous, L'utilisation du four (électrique) de ma gazinière (à gaz) fait régulièrement sauter l'interrupteur différentiel. La notice du four indique : monophasé, 230 V, H05 VV-F (2,5mm²), 25A. Mais le four,...
- 2. Connecter un éclairage de jardin à un récepteur radio Came RBE42
- N°7787 : Bonjour. J'installe un récepteur radio Came RBE42 pour télécommander l'éclairage du jardin. Problème : sur le bornier de connexion où doivent venir les fils du système d'éclairage, il y a noté : NC NO C. Quels fils...
- 3. Brancher une applique 2 câbles sur une sortie 4 câbles
- N°25219 : Bonjour. Je vous prie de m'excuser si les termes que j'utilise ne sont pas exacts (je débute et en plus je suis une femme... double handicap !). J'ai déjà installé plusieurs appliques avec succès, mais en utilisant deux...
- 4. Connecter feux additionnels sur comodo principal
- N°23446 : Bonjour le forum. J'ai besoin d'aide pour brancher correctement des petits feux additionnels à LEDS sur mon scooter Honda Forza 350. Ma volonté est de grouper la mise sous tension de ces feux avec les feux d'origine, depuis...
- 5. Quel câble Ethernet choisir en 2023 ?
- N°23275 : Bonjour. J'ai lu plusieurs discussions sur le sujet mais elles ne sont pas forcément très récentes. J'aimerais savoir quel câble Ethernet il est conseillé d'utiliser dans le cadre d'une rénovation totale d'une...
- 6. Test de lignes avec des appareils énergivores
- N°21022 : Bonjour, En vue de préparer une petite fête j'aimerais faire un test. L’installation fixe que j'ai à disposition est calibrée à 60A au disjoncteur différentiel pour 12KvA. Je dois tirer des lignes de 100 mètres et je...
- 7. Comment connecter au réseau électrique garage extérieur
- N°15414 : Bonjour à tous. Je viens de faire construire un garage extérieur à 10 mètres de ma maison et souhaiterais savoir comment le raccorder au réseau électrique. J'ai prévu un câble 3g6 rigide et donc comment dois le...
- 8. Passer des câbles Ethernet à travers une dalle béton
- 9. Fils secteur endommagé par un lapin comment réparer les câbles électrique
- N°1101 : Le fil de mon frigo a été grignoté sur la longueur, par un lapin mal intentionné. Comment puis-je le réparer ?
- 10. Connecter câble avec du courant que je ne peux pas couper
- N°13054 : Bonjour. Je me trouve en appartement HLM et j'ai une cave dont j'aimerai y mettre de la lumière, j'ai installé un câble avec une douille et un interrupteur et j'ai une lumière existant dans le couloir sur laquelle je peux me...
