Quel câble Ethernet choisir en 2023 ?
23275
Question Forum Électricité : Quel câble Ethernet choisir en 2023 ?
TVG
TVG
101 messages
J'ai lu plusieurs discussions sur le sujet mais elles ne sont pas forcément très récentes.
J'aimerais savoir quel câble Ethernet il est conseillé d'utiliser dans le cadre d'une rénovation totale d'une maison.
Il semble que le grade 3 TV soit généralement conseillé car assez polyvalent (internet, téléphone, signaux TV et satellite peuvent y passer). Il semble cependant moins performant que les câbles CAT 6/7/8 pour le réseau informatique si j'ai bien compris.
Pour ma part, je ne souhaite pas relier de téléphone sur une prise RJ45 (ça sert vraiment encore un téléphone fixe ?) et je recevrai la TV via une box TV (via internet) placée près de ma TV. Quand on reçoit la TV via internet, on a pas besoin de s'intéresser aux fréquences de la paire 7/8 des câbles Ethernet ? C'est seulement utile pour la TNT et le satellite, c'est bien ça ?
Du coup, je suppose qu'il est préférable de choisir un câble CAT 6/7/8 avec un bon débit ? Lequel recommandez-vous ? J'aimerais que mon installation dure le plus longtemps possible même si je prévois de passer les câbles dans des gaines de grosses sections (diamètre 25 mm) en limitant les coudes pour pouvoir remplacer les câbles un jour si besoin.
Tous mes câbles Ethernet seront reliés à une box placée dans le coffret de communication de la GTL.
Je pense également tirer un câble coaxial de l'antenne TV jusqu'au coffret de communication et du coffret de communication jusqu'au salon si jamais quelqu'un voulait regarder la TV via la TNT ou le satellite (en cas de revente de la maison). Si j'ai bien compris, le câble coaxial est meilleur que le grade 3 TV pour la transmission de signaux TV.
Merci d'avance pour vos conseils.
Bonne journée.
20 décembre 2022 à 09:21
philip49
philip49
120 messages
Bonjour TVG.
Je vous donne juste mon humble avis : "qui peut le plus peut le moins"
Vous souhaitez une installation la plus durable possible, il est donc préférable d'utiliser des câbles ethernet aux dernières normes. Ils sont cependant plus gros car mieux blindés et... plus chers.
Je viens de faire une rénovation et chaque pièce est équipée d'un câble Ethernet cat 6. Il est également important de soigner les prises (si votre budget vous le permet, orientez-vous vers les marques connues, Legrand ou autres). Les débits sont excellents notamment pour du télétravail. J'ai également prévu l'arrivée d'un câble Ethernet au plafond d'un couloir au centre de la maison pour un point d'accès wifi 6 (beaucoup plus performant que le wifi interne de la box qui est désactivé).
Dans le salon et dans chaque chambre, une arrivée coaxiale est très pratique (prendre un câble avec le meilleur blindage possible prévu pour SAT et TV).
Attention aux câbles achetés sur internet, il y a du bon et du très mauvais (même si ils sont estampillés cat 6-7 ou 8). Il est préférable de les acheter dans des magasins spécialisés en réseaux informatiques ou réception satellite pour le câble TV/SAT.
Attendons d'autres avis...
Bonne journée.
Philippe
20 décembre 2022 à 15:19
11 001 messages
Prenez du cat 6a
Le débit est très largement suffisant pour une installation domestique et c'est nettement simple à mettre en œuvre et à peu près compatible avec toutes les prises RJ45 (contrairement au cat 7).
Par contre prenez des gaines de 25 avec de large rayons de courbure.
Ainsi si dans 10 ans les technos ont évolué et qu'il faut changer de câble, ce sera facile à faire.
20 décembre 2022 à 18:15
30 121 messages
Quelques infos pour s'y retrouver.
Cat 6 ou cat 6a : https://patchbox.com/fr/difference-cat6-cat6a-explique/
La conclusion de l'article : "Cependant, tous les ménages privés n'ont pas besoin de câbles réseau Cat.6a. Ils sont surtout adaptés aux grands réseaux multimédias avec un flux de données important. Pour le réseau domestique, la vitesse du câble Cat.6 est suffisante, comme déjà mentionné."
Cat 6 F/UTP : https://cableriedaumesnilblog.com/cable-électrique-f-utp
Conclusion personnelle : le câble catégorie 6 F/UTP est un produit qui ne semble pas se justifier pour une utilisation domestique usuelle. Certes, il est performant, mais est assez raide pour la mise en place.
Il faut des coudes de grand rayon.
Ici, c'est donc du cat 6 F/UTP, choisi à l'origine avec l'argument "qui peut le plus peut le moins". Ce n'est pas bien judicieux vu la raideur du câble. Les prises sont des Legrand faciles à raccorder en type B. Pas de tableau de communication. Les sorties directes de la box alimentent juste un dispatch "maison" local pas cher en Legrand, avec des bretelles.
La wifi n'est activée que de temps en temps.
Un proche a juste fait installer le boîtier fibre, le reste du matériel fonctionne en wifi pour 2 ou 3 postes de télétravail. Rien en Ethernet.
La TV classique coaxiale suffit pour la TNT.
Vous faites au mieux.
20 décembre 2022 à 19:05
TVG
TVG
101 messages
Merci pour vos commentaires. Je pense me tourner vers le CAT 6A car, si je comprends bien, il s'agit du plus performant qui reste facile à connecter aux prises RJ45.
Quel blindage faut-il choisir pour ce câble ? (Le lien "Cat 6 F/UTP" ne fonctionne pas).
Ai-je la possibilité de transmettre la TNT ou le satellite par ce câble ou ai-je absolument besoin de prises coaxiales dans le salon ?
Si je souhaite recevoir la TNT et la TV par internet, ai-je intérêt à prévoir une prise RJ45 avec un dédoubleur RJ45, deux prises RJ45 ou une prise RJ45 et une prise coaxiale ?
22 décembre 2022 à 10:22
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 042 messages
22 décembre 2022 à 11:06
30 121 messages
Bonjour TVG. Vous trouverez aisément un lien fonctionnel qui détaillera les câbles Cat 6 F/UTP
C'est ce qu'il y a ici, et finalement cela ne se justifie pas. Manque de souplesse mécanique, et milieu électromagnétique propre d'un habitat ordinaire. Bref, c'est du luxe.
La réception TV peut se faire par la box reliée en wifi ou en filaire au TV.
Le moyen simple pour la TNT hertzienne est le coaxial traditionnel.
Pas étudié d'autres moyens où l'Ethernet transmettrait d'autres signaux. Voir les spécifications des boîtiers de communication grade 3.
Voir ici https://www.legrand.fr/catalogue/reseau-numerique-et-equipement-multimedia/coffret-de-communication-full-media-tout-rj45-pour-t4-a-t6-neuf-pour-distribuer-la-tv-et-services-box-vers-les-prises
22 décembre 2022 à 11:45
TVG
TVG
101 messages
Pour que l'installation soit le plus modulable possible, je pense finalement mettre du câble grade 3 TV plutôt que Cat 6A.
Les deux font du 10 Gbits donc je ne vois pas forcément l'avantage du Cat 6A, les prix étant similaires.
Je pense donc faire arriver le câble coaxial de l'antenne TNT dans le coffret de communication.
Si un jour quelqu'un veut envoyer la TNT dans toutes les chambres, il aura la possibilité de le faire à l'aide d'un répartiteur TNT. Pour l'instant, j'aimerais simplement envoyer la TNT sur une seule prise RJ45 dans le salon.
Est-ce que c'est possible de le faire sans répartiteur, simplement en utilisant un cordon RJ45/coaxial ?
28 décembre 2022 à 14:18
11 001 messages
Oui tant qu'il n'y a qu'une prise à alimenter, pas besoin de répartiteur.
Faites quand même un essai pour voir la qualité de la réception TV avant de généraliser ce câble partout.
28 décembre 2022 à 16:01
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 042 messages
Informations concernant les câbles Ethernet
Les câbles Ethernet sont des câbles de communication utilisés pour connecter les ordinateurs, les routeurs et les autres équipements de réseau à des vitesses allant jusqu'à 10 Gbit/s.
Ils sont principalement utilisés pour les réseaux locaux (LAN) et peuvent être utilisés pour connecter des ordinateurs, des imprimantes, des serveurs et d'autres équipements de réseau routeur...
Il existe plusieurs types de câbles Ethernet, chacun conçu pour une utilisation spécifique. Les câbles Ethernet les plus courants sont les câbles coaxiaux, les câbles en cuivre torsadé (UTP) et les câbles en fibre optique.
routeur Ethernet
Les câbles coaxiaux sont généralement utilisés pour les réseaux de télévision par câble et sont capables de transférer des données à des vitesses allant jusqu'à 10 Gbit/s.
Les câbles en cuivre torsadé sont les plus couramment utilisés pour les réseaux Ethernet. Ils sont disponibles dans plusieurs catégories, chacune conçue pour une vitesse de transmission spécifique. Les câbles en cuivre torsadé les plus courants sont les catégories 5, 5e, 6 et 6a, qui sont capables de transférer des données à des vitesses allant jusqu'à 10 Gbit/s.
Les câbles en fibre optique sont utilisés pour les réseaux à haut débit et sont capables de transférer des données à des vitesses allant jusqu'à 100 Gbit/s. Ils sont généralement utilisés dans les réseaux à grande distance ou dans les environnements où les perturbations électromagnétiques sont présentes.
En résumé, les câbles Ethernet sont des câbles de communication utilisés pour connecter les équipements de réseau.
28 décembre 2022 à 16:08
TVG
TVG
101 messages
Bonjour CMT,
OK merci. Normalement ce câble est précisément fait pour faire passer toutes les fréquences de la TNT et du Satellite que ne permet pas le câble Cat. 6A. Ça devrait fonctionner.
Pour distribuer internet en revanche, j'ai besoin d'un Switch. Les Switch modulaires pour tableau de communication valent plusieurs centaines d'euros.
Exemple chez Legrand : https://www.legrand.fr/pro/catalogue/34458-equipements-pour-la-mise-en-reseau-informatique/switch-modulaire-pour-mise-en-reseau-informatique-4-sorties-rj45-1gigabit-ip20-ik04-4-modules.
Sont-ils différents des Switch informatiques classiques ?
Par exemple celui-ci est 10 fois moins cher et a 2 fois plus de ports :
https://www.amazon.fr/dp/B00A121WN6?tag=bgfg004-21&geniuslink=true.
Est-ce qu'il est possible d'utiliser ce genre de Switch pour distribuer internet sur les modules de la baie de brassage RJ45 ?
28 décembre 2022 à 20:20
  • 1. Quel câble choisir pour alimenter un tableau divisionnaire
    N°24553 : Bonjour à tous. Je compte installer un tableau divisionnaire dans mon garage qui est à 25 mètres de ma maison. J'ai vérifié en fonction de la puissance que je souhaite dans le garage et en fonction de la longueur pour...
  • 2. Choisir Section de câble électrique
    N°549 : Comment calculer la section d'un câble électrique par rapport à l'intensité qui le traverse ? Il y a des règles établies ? Merci.
  • 3. Quelle section de câble choisir distance 200 m poteau EDF
    N°7946 : Bonjour, nous avons notre chalet à 200 m du poteau EDF, du poteau au chalet c'est une ligne privée, pouvez-vous me dire la section du câble que je dois prendre pour 10 kW, sachant que la ligne sera enterrée et que 2x70 n'existe...
  • 4. Tableau divisionnaire branché directement à un différentiel déjà utilisé
  • 5. Passer câble Ethernet dans gaine électrique ou téléphone
    N°7362 : Bonjour, je voudrais passer un câble Ethernet (UTP catégorie 5 ou 6) dans une gaine existante (électrique ou téléphone ou antenne) mais je ne sais pas comment faire. 1/ comment s'assurer d'abord que d'une prise (gaine) d'une...
  • 6. Passer des câbles Ethernet à travers une dalle béton
    N°18889 : Bonjour à tous. La fibre optique arrive dans notre région d'ici 2 mois maxi. Ils ont posé les câbles de la fibre entre les villes et villages alentours et aussi dans les rues. Il restera à brancher ensuite chaque...
  • 7. Section câble entre le tableau principal et divisionnaire
    N°24967 : Bonjour. Tout d'abord merci par avance pour vos lumières. J'ai un tableau principal dans la maison et un divisionnaire dans le garage accolé (10 mètres linéaires de câble entre les 2). Pour le moment la section du...
  • 8. Câble pour tableau divisionnaire
    N°18019 : Bonjour, Je souhaiterais mettre un tableau divisionnaire qui va se situer à 20 m du tableau principal. Je voudrais savoir quel câble je dois utiliser du 6mm², du 10mm² ou du 16mm² ? Sachant que je souhaite brancher sur ce...
  • 9. Comment choisir adaptateur allume-cigare pour lecteur DVD ?
    N°23344 : Bonjour à tous. Je cherche un adaptateur allume-cigare pour faire fonctionner un lecteur DVD en 9,8V dans un van. Est-ce que vous pouvez me dire si je peux brancher un adaptateur standard ou si c'est la plus grosse des...
  • 10. Quelle puissance et section de câble choisir construction neuve
    N°12754 : Bonsoir à tous, Je ne sais pas si ma demande est au bon endroit ou si ce sujet a déjà été abordé. Je construis une maison neuve, mon chemin d’accès entre la maison et la voirie est de 100 m, et mon câble de...
>>> Résultats suivants pour : Quel câble Ethernet choisir en 2023 ? >>>
