Problème télérupteur défectueux par quel modèle le remplacer ?
Question Forum Électricité : Problème télérupteur défectueux par quel modèle le remplacer ?
J'ai un télérupteur Legrand 03562 VDE 0660 qui reste collé de plus en plus souvent.
Je voudrai donc le changer. J'ai consulté la plupart des réponses qui ont déjà été faites à ce sujet sur le site mais rien ne semble correspondre à ce que j'ai. Pourriez-vous, svp, m'aider à ce sujet ?
Par quel modèle puis-je le remplacer ?
D'autre part le branchement est le suivant :
Sur les deux bornes les plus hautes : borne de gauche fil marron, borne de droite fil bleu.
Sur la borne de droite inférieure haute : fils noir et rouge.
En bas à droite du télérupteur : fil rouge.
D'où mes questions, par quel modèle le remplacer et quels sont les branchements à effectuer ?
Merci pour vos réponses.
20 décembre 2022 à 11:44
Bonjour Thierry02. N'importe quel télérupteur électromécanique conviendra : http://www.forum-electricite.com/remplacement-d-un-telerupteur-legrand-03562-vde-0660.html
a et b sont les bornes de la bobine, 1 et 2 celles du contact. Repères plus simples et davantage explicites que haut gauche etc.
Avant de démonter, vous repérez bien l'emplacement des conducteurs. Il faudra câbler fil à fil, pas forcément aux mêmes emplacements suivant le modèle. D'où le besoin de repérer connexions bobine et connexions contact;
20 décembre 2022 à 14:34
Bonjour GL,
Je vous remercie pour votre réponse et vos précisions.
A la lecture des différents posts sur le forum, je pense m'orienter vers le modèle LEGRAND 412408 et dans ce cas, comment le brancher ?
J'ai trouvé ce montage sur votre Forum (voir photo jointe) il semble correspondre au mien, au contact 1 j'ai bien 1 départ de 2 fils (1 rouge et 1 noir), au contact 2 fils rouge et en "a" fil marron et en "b" le neutre.
Est-ce le bon montage et est-ce que je peux donc connecter le télérupteur 412408 ?
Encore merci pour votre aide.
20 décembre 2022 à 16:50
Pour brancher le 412408 c'est d'autant plus simple que les bornes sont repérées de la même façon : bobine A1/a et A2/b, et le contact simplement 1 et 2 (il n'y a pas de sens préférentiel).
A remarquer que la phase est au BP.
20 décembre 2022 à 23:02
Bonjour GL.
Je vous remercie une nouvelle fois pour votre réponse.
Dès que j'ai le nouveau télérupteur je procède à sa mise en place.
J'espère avoir assez de longueur pour les fils... Tout est tellement serré dans ce tableau qui date des années 1985.
Bonnes fêtes de fin d'année.
21 décembre 2022 à 08:40
Bonjour Thierry02.
Si des fils sont un peu court, vous les rallongez (en respectant les couleurs). Vous utilisez au choix des petits dominos ou des bornes rapides type Wago à levier.
On ne connait pas votre tableau, mais s'il n'est pas équipé d'interrupteurs différentiels 30 mA, ce serait une rénovation souhaitable. Au moins un ID.
Bonnes fêtes à vous également.
Citation :C'est souvent le cas, question de coût peut-être. Après l'usager se débrouille.
21 décembre 2022 à 10:21
- 1. Changement ancien télérupteur par nouveau modèle
- 2. Remplacer télérupteur Legrand 491-07
- 3. Remplacer télérupteur modèle introuvable
- N°9116 : Bonjour, Je voudrais changer un télérupteur de mon installation électrique qui date de 1978. Mais je ne trouve pas de modèle identique. Je vous joins la photo de mon télérupteur, dessus on peut lire : Legrand, 10 A - 250...
- 4. Remplacer télérupteur Legrand 4124 08 par télérupteur silencieux 4124 00
- 5. Problème branchement télérupteur Legrand 49120
- 6. Problème de télérupteur
- 7. Remplacer télérupteur GM 45000 par télérupteur modulaire
- 8. Remplacer télérupteur GM 45500 branchement et modèle
- N°14482 : Bonjour à tous, Plus que novice en électricité. J'ai par erreur mis un interrupteur classique qui apparemment a fait "griller" le télérupteur. :shocked: C'est un modèle très ancien GM 45500. Je souhaite le changer,...
- 9. Problème télérupteur
- N°19333 : Bonsoir. J'ai un souci suite à mon ancien télérupteur Legrand 49119 qui a lâché... Du coup le vendeur m'a filé un Yokis avec un branchement 3 fils possible. Le problème est que je n'ai pas de neutre sur les interrupteurs...
- 10. Vieux télérupteur à remplacer
- N°16700 : Bonjour, Je me permets de faire appel à ce forum pour exposer mon problème.. Je voudrais remplacer un très vieux télérupteur qui ne fonctionne plus qu'une fois sur 10 mais je ne sais et de 1 pas par quel nouveau modèle...
