Remplacer télérupteur modèle introuvable
9116
Astuces Forum electricite : Remplacer télérupteur modèle introuvable
Je voudrais changer un télérupteur de mon installation électrique qui date de 1978.
Mais je ne trouve pas de modèle identique.
Je vous joins la photo de mon télérupteur, dessus on peut lire : Legrand, 10 A - 250 V, AC1, 0660 VDE.
Je crois avoir trouvé des modèles équivalents, mais les schémas de branchement visibles sur ceux-ci (L, N, 3, 4) ne correspondent pas à mon ancien télérupteur (cf photos).
Pourriez-vous m'indiquer les branchements correspondant s'il vous plait ? Bonne journée.
Voici une photo :
Remplacer un télérupteur conseils branchements
02 octobre 2010 à 13:38
Réponse 1 au problème electricite
En complément de ma réponse précédente et après recherche sur le net, voir le montage préconisé par Finder dans votre cas (telerupteurs serie 13.pdf) page 5, rubrique type 13.71 installation 3 fils.
CO
03 octobre 2010 à 10:28
Réponse 2 au problème electricite
Il semble que votre précédent télérupteur était du type " électromécanique".
Le neutre n'était pas nécessaire pour le fonctionnement, seuls 3 fils (phase, sortie vers le bouton poussoir et sortie vers ampoule) suffisaient.
La liaison neutre entre l'ampoule et le Bp est réalisée dans votre installation, hors télérupteur.
Votre nouveau appareil est de type "électronique", plus silencieux mais il a besoin d'une arrivée neutre pour fonctionner.
Soit vous modifiez le câblage de votre installation en allant chercher ce neutre commun entre lampe et Bp (mais est-ce possible dans votre cas ?), soit vous achetez un télérupteur électromécanique (3 fils). CO
03 octobre 2010 à 08:36
Réponse 3 au problème electricite
Bonjour et merci pour votre réponse.
Il me semble compliqué de tirer un fil du couloir jusqu'au télérupteur, j'ai donc trouvé des télérupteurs électromécaniques, mais là encore les schémas de branchement ne correspondent pas avec mon ancien modèle...
Pensez-vous qu'un télérupteur unipolaire suffirait ?
Si oui, savez-vous quelles sont les correspondances entre les anciens et les nouveaux branchements ?
Merci beaucoup pour votre aide et bonne journée.
Voici une photo :
telerupteurs electromecaniques
06 octobre 2010 à 00:07
Réponse 4 au problème electricite
Le télérupteur unipolaire 2601 est OK.
Branchements :
- Relier A1 à 1 avec fil rouge,
- Relier le fil rouge qui vient du tableau (phase) à A1 ou 1,
- Relier fil gris (Bp) à A2,
- Relier fil orange (lampe) à 2.
Cela devrait marcher ! CO
06 octobre 2010 à 08:41
Réponse 5 au problème electricite
Merci encore pour votre réponse.
Je commande, je teste et je vous tiens au courant.
Bonne journée.
06 octobre 2010 à 17:11
Réponse 6 au problème electricite
Tout fonctionne parfaitement !
Merci encore pour votre aide et bonne journée.
12 octobre 2010 à 19:58
Réponse 7 au problème electricite
titide
titide
Quelle est la marque du télérupteur qui remplace de Legrand 491.07. Je n'arrive pas à bien la lire sur votre photo ...nder.
Comment puis-je transférer les fils (qui sont tous de la même couleur) de mon télérupteur sur celui là ?
Voici le schéma.
remplacer telerupteur introuvable
16 octobre 2013 à 21:54
Réponse 8 au problème electricite
Bob
Bob
2 509 messages
Votre ancien télérupteur est un branchement trois fils avec neutre aux poussoirs, le télérupteur Leg 49120 est électronique et incompatible avec ce type de câblage.
Voir la question : 12417 qui traite ce sujet.
17 octobre 2013 à 18:54
  • 1. Remplacer télérupteur Legrand 4124 08 par télérupteur silencieux 4124 00
    N°18388 : Bonjour à tous, Je souhaiterais remplacer un télérupteur bruyant dans le coffret situé contre le mur de notre chambre par un modèle silencieux. L'actuel (électricité intégralement refaite il y a 1 an) est un modèle...
  • 2. Changement ancien télérupteur par nouveau modèle
    N°9195 : Bonjour, Actuellement j'ai un télérupteur Legrand 49107 ancienne génération (transparent), je dois le changer car il faut appuyer une dizaine de fois avant que les lampes s'éteignent. J'ai acheté le modèle 49120 Legrand qui...
  • 3. Remplacer télérupteur Legrand 491-07
  • 4. Remplacer télérupteur spots par un modèle connecté
    N°24317 : Bonjour à tous. Je viens d'emménager dans une nouvelle maison en location. Le salon est équipé de spots au plafond commandés par deux télérupteurs dans le tableau électrique. Je souhaiterais pouvoir commander les...
  • 5. Problème télérupteur défectueux par quel modèle le remplacer ?
    N°23276 : Bonjour à tous. J'ai un télérupteur Legrand 03562 VDE 0660 qui reste collé de plus en plus souvent. Je voudrai donc le changer. J'ai consulté la plupart des réponses qui ont déjà été faites à ce sujet sur le site...
  • 6. Remplacer télérupteur GM 45000 par télérupteur modulaire
    N°19616 : Bonjour à tous. J’ai épluché les posts du forum... et suis épaté par l’entraide qui y règne. Aussi, je lance une question dont je n’ai pas trouvé la réponse : comment remplacer un télérupteur GM 45000 par un...
  • 7. Remplacer télérupteur GM 45500 branchement et modèle
    N°14482 : Bonjour à tous, Plus que novice en électricité. J'ai par erreur mis un interrupteur classique qui apparemment a fait "griller" le télérupteur. :shocked: C'est un modèle très ancien GM 45500. Je souhaite le changer,...
  • 8. Vieux télérupteur à remplacer
    N°16700 : Bonjour, Je me permets de faire appel à ce forum pour exposer mon problème.. Je voudrais remplacer un très vieux télérupteur qui ne fonctionne plus qu'une fois sur 10 mais je ne sais et de 1 pas par quel nouveau modèle...
  • 9. Modèle télérupteur introuvable
    N°25531 : Bonjour. Mes lumières restent allumées et les télérupteurs grésillent. Je suppose donc qu'ils sont hors service ? Il s'agit de la marque Mang pour boîte de dérivation, 10A. Cependant, je ne trouve pas les mêmes...
  • 10. Remplacer télérupteur Mang 55107 par télérupteur équivalent
    N°21904 : Bonjour, J'aimerais remplacer un télérupteur Mang 55107 par un télérupteur équivalent facile à trouver. Avez-vous svp un modèle à m'indiquer ? Merci pour votre aide.
>>> Résultats suivants pour : Remplacer télérupteur modèle introuvable >>>
