Remplacer télérupteur spots par un modèle connecté
24317
Conseils forum électricité : Remplacer télérupteur spots par un modèle connecté
Bennybeams
Bennybeams
2 messages
Je viens d'emménager dans une nouvelle maison en location.
Le salon est équipé de spots au plafond commandés par deux télérupteurs dans le tableau électrique.
Je souhaiterais pouvoir commander les spots avec Google Home, et étant en location je cherche une solution nécessitant peu de travaux. Je pensais donc changer les télérupteurs de mon tableau électrique pour un modèle connecté.
Legrand propose un modèle de télérupteur connecté qui est assez onéreux (75€ environs). J'ai repéré des modèles de "connecteurs" connectés bien moins chers (environs 25€) qui semblent convenir pour un système de va et viens.
Ma question est : Quelle est la différence entre un télérupteur et un connecteur ?
Est-ce qu'il est envisageable de changer les télérupteurs pour des connecteurs ?
Auriez vous une autre solution à proposer ?
Merci d'avance pour votre aide :)
07 août 2023 à 12:29
30 093 messages
Bonjour BB.
Étant locataire vous ne pouvez modifier une installation sans en référer au propriétaire.
De toute façon, en partant il faudra remettre l'installation électrique dans sa configuration initiale.
On ne connait pas ce que vous avez repéré comme étant des "connecteurs" à 25 €.
Commander un éclairage avec un téléphone (non déchargé) n'est pas un progrès par rapport à une commande filaire que n'importe qui peut utiliser rien qu'en actionnant une commande électromécanique.
Sur le forum, on préconise des technologies usuelles plutôt que des expérimentations prétendument plus modernes.
Attendons d'autres avis.
07 août 2023 à 13:57
Bennybeams
Bennybeams
2 messages
Bonjour GL.
L'idée n'est pas de remplacer les interrupteurs pour une action manuelle, mais plutôt de remplacer les télérupteurs qui sont dans l'armoire électrique pour un dispositif connecté et ainsi avoir la possibilité de pouvoir commander mes lumières à la voix via mon Google Nest Max et éventuellement mon téléphone, mais aussi de pouvoir utiliser les interrupteurs manuellement.
Cela me permet aussi d'ajouter des fonctionnalités supplémentaires comme le déclenchement des lumières à distance ou programmée (très pratique en cas d'absence prolongée pour simuler une présence) ou créer des routines comme allumer la lumière extérieure lorsque la nuit tombe.
Voici un exemple de "disjoncteur" connecté :
https://www.amazon.fr/Smart-chapeau-t%C3%A9l%C3%A9commande-Tongou-m%C3%A8tre/dp/B0B7MZD5V4/ref=sr_1_14?__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=1E8LTG9QGOKEO&keywords=t%C3%A9l%C3%A9rupteur+wifi&qid=1691413645&sprefix=telerupteur+wifi%2Caps%2C178&sr=8-14
Ou celui-ci aussi :
https://www.domotique-store.fr/domotique/modules-domotiques/modules-rail-din-pour-tableau-électrique/1327-telerupteur-contacteur-wifi-din-16a-compatible-tuya-smart-life-google-home-amazon-alexa.html
Si ce type de questions n'est pas le sujet de ce forum, je m'en excuse.
07 août 2023 à 15:18
10 997 messages
Attention ces 2 modèles permettrons uniquement la commande avec Google Home.
Les poussoirs ne seront plus actifs (éventuellement possible avec le 2ème suivant la manière dont le câblage a été réalisé).
07 août 2023 à 15:39
30 093 messages
Re.
Non, tous les sujets sont abordables.
L'avis personnel est de mettre en œuvre les technologies de l'habitat qui ont fait leurs preuves, faciles à installer, dépanner et modifier, fiables, et utilisables à partir de l'âge trois ans.
Si un habitat doit être géré à distance (cas de parents âgés par exemple), il faut le câbler en conséquence dès la conception. Ou bien adapter une installation initiale réalisée dans les règles.
On ne voit pas l'intérêt de commander un allumage en parlant à un automate connecté on ne sait où, à part pour montrer que ça marche.
Oui, le vôtre. Et comment feront les autres occupants de l'habitat ?
Et l'habitat n'est pas le vôtre. Vous ne pouvez rien modifier.
Des controverses affectent ce système propriété de Google concernant la protection des données personnelles. Le système fonctionne comme un micro ouvert en permanence.
07 août 2023 à 21:28
1Insp
1Insp
4 868 messages
Pas d'avis de ma part, car je ne connais pas et je me méfie de cette automatisation à outrance.
Je dirais simplement "vous voulez vous compliquez la vie"
Bonne continuation.
08 août 2023 à 06:24
10 997 messages
A titre perso je ne vois aucun intérêt à ce genre de commande vocale.
Mais il est vrai que c'est "à la mode" et je comprends que certaines personnes aient envie d'un tel type de commande.
Donc cherchons une solution.
Les modules proposés conviennent pour commander un éclairage, mais comme je l'ai dit plus haut :
- Le 1er ne permet pas le fonctionnement supplémentaire avec des poussoirs
- Le second le permet, mais avec des poussoirs libres de potentiel, donc ce n'est possible que si la phase (ou le neutre) qui alimente les poussoirs l'est en direct et ne sert qu'à cela et pas à d'autres appareillage ou points d'éclairage.
On pourra alors déconnecter la phase et utiliser le fil associé pour un raccordement direct sur le module.
08 août 2023 à 06:43
  • 1. Remplacer télérupteur Legrand 4124 08 par télérupteur silencieux 4124 00
    N°18388 : Bonjour à tous, Je souhaiterais remplacer un télérupteur bruyant dans le coffret situé contre le mur de notre chambre par un modèle silencieux. L'actuel (électricité intégralement refaite il y a 1 an) est un modèle...
  • 2. Remplacer télérupteur GM 45000 par télérupteur modulaire
    N°19616 : Bonjour à tous. J’ai épluché les posts du forum... et suis épaté par l’entraide qui y règne. Aussi, je lance une question dont je n’ai pas trouvé la réponse : comment remplacer un télérupteur GM 45000 par un...
  • 3. Remplacer télérupteur Legrand 491-07
  • 4. Remplacer télérupteur modèle introuvable
    N°9116 : Bonjour, Je voudrais changer un télérupteur de mon installation électrique qui date de 1978. Mais je ne trouve pas de modèle identique. Je vous joins la photo de mon télérupteur, dessus on peut lire : Legrand, 10 A - 250...
  • 5. Remplacer télérupteur Finder 20.21 par Legrand silencieux 412400
    N°22820 : Bonjour. Je souhaite remplacer un télérupteur Finder 20.21.8.230, trop bruyant, par un modèle silencieux Legrand 412400. N'étant pas expert en la matière, je suis un peu perdu la modification de branchement à...
  • 6. Changement ancien télérupteur par nouveau modèle
    N°9195 : Bonjour, Actuellement j'ai un télérupteur Legrand 49107 ancienne génération (transparent), je dois le changer car il faut appuyer une dizaine de fois avant que les lampes s'éteignent. J'ai acheté le modèle 49120 Legrand qui...
  • 7. Spots basse tension remplacer ampoule halogène
    N°250 : Bonjour, Je suis coincée car j'essaye de remplacer l'ampoule halogène intégrée dans un des spots de mon armoire de salle de bain. J'ai réussi à sortir le spot, mais impossible de trouver comment l'ouvrir.
  • 8. Problème télérupteur défectueux par quel modèle le remplacer ?
    N°23276 : Bonjour à tous. J'ai un télérupteur Legrand 03562 VDE 0660 qui reste collé de plus en plus souvent. Je voudrai donc le changer. J'ai consulté la plupart des réponses qui ont déjà été faites à ce sujet sur le site...
  • 9. Remplacer télérupteur GM 45000
    N°24740 : Bonjour. J'ai un télérupteur GM 45000 qui ne s'éteint plus et je souhaiterais le remplacer. Y a-t-il des solutions sachant qu'il y a 6 poussoirs va-et-vient ? Merci d'avance pour votre aide.
  • 10. Vieux télérupteur à remplacer
    N°16700 : Bonjour, Je me permets de faire appel à ce forum pour exposer mon problème.. Je voudrais remplacer un très vieux télérupteur qui ne fonctionne plus qu'une fois sur 10 mais je ne sais et de 1 pas par quel nouveau modèle...
>>> Résultats suivants pour : Remplacer télérupteur spots par un modèle connecté >>>
eoliennes ecologie production tournevis testeurrecharge voiture electriqueboite d encastrement
