Panne carte Came za3
24316
Conseils Branchement Électrique : Panne carte Came za3
Alain83
Alain83
10 messages
Comment puis-je rebrancher mon clignotant gyrophare, vu qu'il ne fonctionne pas, à l'ouverture du portail.
Brancher sur E et W.
Peut-on le brancher différemment ?
Merci pour vos réponses.
07 août 2023 à 11:18
  • 1. Panne alimentation sur xy carte électronique CAME ZA3
    N°17263 : Bonjour, Carte électronique de commande CAME ZA3 pour portail, un moteur ne fonctionne plus subitement. Condensateurs inversés... sans changement. Fils uv et xy inversés un seul moteur fonctionne. Les deux moteurs sont bien...
  • 2. LED verte clignote carte Came ZA3
    N°18098 : Bonsoir. Sur la carte came ZA3 la LED verte clignote. Lorsque j’appuie sur CH1 et le bouton gauche de la télécommande la LED vertébrale continue de clignoter et aucun relais ne fonctionne sur la carte. En revanche même...
  • 3. Portail Came carte ZA3 problème avec les fusibles 5A
    N°9869 : Bonjour, Je possède 1 portail à 2 battants motorisé par moteur de marque Came. Un fusible de 5 A situé sur la carte de commande, réf ZA3, grille de temps à autre sur commande en fermeture ou ouverture. J'ai réussi à...
  • 4. Fusible qui saute ouverture Portail Came ZA3
    N°24897 : Bonjour à tous, Je viens vers vous pour un souci avec mon portail battant. Celui-ci s'est arrêté une fois ouvert en grand et n'a plus voulu démarrer pour se refermer. J'ai une lampe extérieure qui clignote pour m'avertir de...
  • 5. Panne portail Camé carte ZL180
    N°13174 : Bonjour. Nous avons un portail 2 battants électriques de marque Camé une carte ZL180. Lorsque l'on télécommande l'ouverture, cela marche jusqu'en fin de course puis cela commence à se refermer. Si l'on veut que les...
  • 6. Carte radio portail Came et télécommandes
    N°16669 : Bonjour, J'ai un portail Came battant avec carte ZA3 et carte radio AF43S. Le portail fonctionne sans problème en "local" avec le bouton poussoir de la maison mais pas avec les télécommandes. Mon dépanneur a...
  • 7. Branchement lampes sur motorisation portail Came avec carte ZA3
    N°6937 : Bonsoir, J'ai une motorisation de portail de marque Came avec carte ZA3 qui prévoit une connexion lampe cycle 220 V - 60 W. Je souhaite y brancher un éclairage de balisage de 5 lampes de 100 W maxi. Il me faut donc un...
  • 8. Problème cellules automatisme de portail CAME ZA3
    N°14410 : Bonjour. J'ai un problème sur mon automatisme CAME et plus particulièrement sur mes cellules, ma carte est la ZA3, la barrette est dans l'ordre 1 à 10 (O pour on et F pour off ) O O F F O F F O F F normalement quand le n° 9...
  • 9. Problème cellule Came DELTA-SI avec carte ZA3
    N°19843 : Bonjour. Je ne parviens pas à faire fonctionner mes cellules CAME DELTA-SI. Carte ZA3. Pouvez-vous me dire quelle tension je devrais observer entre les bornes 10 et 2 sur la cellule RX ? Merci.
  • 10. Carte ZA3 Came tension 20V après les fusibles en L1, L2
    N°18004 : Bonjour. J'ai un automatisme pour portail CAME ZA3 avec motorisation FROG. Un matin de grand froid, le portail ne fonctionnant plus, fusible 5A fondu et disjoncteur off. J'ai remplacé tous les fusibles et réarmé le...
>>> Résultats suivants pour : Panne carte Came za3 >>>
forums bricovideobricovideo forumbrancher interrupteur double va et vientbrancher domino
