Remplacer télérupteur GM 45000
Questions Forum Électricité : Remplacer télérupteur GM 45000
J'ai un télérupteur GM 45000 qui ne s'éteint plus et je souhaiterais le remplacer.
Y a-t-il des solutions sachant qu'il y a 6 poussoirs va-et-vient ?
06 novembre 2023 à 10:16
C'est quoi des poussoirs va et vient ?...
Savez vous si c'est un montage 3 fils ou 4 fils ?
Impossible de vous aider plus, peut être une aide expérimentée.
Bonne continuation.
Bonne continuation.
06 novembre 2023 à 17:30
Bonjour et merci de m'avoir répondu.
Oui, il s'agit d'interrupteurs poussoirs va et vient.
Et il y a 4 fils à brancher sur le télérupteur, dont un avec un pont.
Que voulez-vous dire par une aide expérimentée ?
07 novembre 2023 à 08:33
La solution est dans votre titre.
Prendre une photo de ce télérupteur avant de déconnecter, pour confirmer si c'est comme le demande 1Insp un branchement trois fils ou quatre fils.
07 novembre 2023 à 09:49
Lorsque j'ai répondu ce matin à 9:49 votre message de 8:33 n'était pas encore visible.
Si il y a un pont sur votre télérupteur cela indique que vous avez un branchement trois fils.
Ci-joint croquis des correspondance des bornes de votre télérupteur bornes 1 - 2 contact A1 - A2 bobine
07 novembre 2023 à 18:37
Ok donc je le remplace par le modèle qui est sur votre photo si je lit bien c est un modèle Finder type 26.01 et je suis le branchement que vous m'avez indiquer ?
Juste une question se modèle de télérupteur se trouve dans quel magasin de bricolage ?
08 novembre 2023 à 08:51
Oui vous repérez chaque fils avec des N° pour les rebrancher sur le nouveau .(comme dit faite une photo avant déconnexion)
Vous devez pouvoir en trouver un peu partout : REXEL , SONEPAR, CONRAD,
https://www.conrad.fr/fr/p/telerupteur-pour-encastrement-finder-26-01-8-230-0000-1-no-t-230-v-ac-10-a-2500-va-1-pc-s-503335.html
09 novembre 2023 à 11:24
Aviez vous repéré correctement les fils avant déconnexion ?
Faite un essai en inversant les deux blancs.
11 novembre 2023 à 14:18
J'ai oublié pouvez-vous mettre une photo de votre télérupteur Finder avec les connexions.
11 novembre 2023 à 14:20
- 1. Remplacer télérupteur GM 45000 par télérupteur modulaire
- 2. Remplacer télérupteur GM 45000 en Legrand 49120
- N°19283 : Bonjour. Je ne parviens pas changer de télérupteur GM 45000 par un Legrand 49120 malgré les conseils. Voir photo de ce que j'ai découvert. Merci.
- 3. Remplacement télérupteur GM 45000
- N°17383 : Bonjour, Je souhaite remplacer mon télérupteur GM 45000 pour un moderne car celui-ci a de l'âge. Mes connaissances en électricité étant proche du néant, je ne sais absolument pas comment m'y prendre, quel télérupteur...
- 4. Remplacement télérupteur GM 45000
- N°18712 : Bonjour, J'ai découvert un télérupteur qui contrôle trois boutons poussoirs et qui a l'air cassé. La lumière reste allumée et on n'arrive plus à éteindre. Lorsque que l'on essaye, cela fait un gros buz sur le...
- 5. Remplacer télérupteur Legrand 491-07
- 6. Remplacer télérupteur GM série 4400 par Finder 2601
- N°18631 : Bonjour. Après 40 ans de bons et loyaux services mon télérupteur a lâché, les lampes ne s’éteignent plus. Voilà je dois le changer par un autre modèle je pensais celui-ci ou un autre... (Télérupteur Finder 2601 230...
- 7. Remplacement télérupteur GM 45000
- N°25070 : Bonjour à toutes et à tous. J'ai un télérupteur GM 45000 qui à cramé suite à un bouton poussoir qui est resté bloqué. J'ai vu beaucoup de questions sur le remplacement de ce GM 45000 mais sans voir de montage à peut...
- 8. Remplacer télérupteur GM série 4400 par Legrand 4124 08
- N°15785 : Bonjour, Je souhaiterai refaire mon tableau électrique et donc en profiter pour changer le vieux télérupteur actuel. Actuellement j'ai un GM série 4400 et je souhaite le remplacer par un Legrand 4124 08 16 AX. Est-ce...
- 9. Remplacer télérupteur Legrand GM 45 000
- N°19533 : Bonjour, Je souhaite remplacer ce télérupteur, après avoir consulté votre forum je m'aperçois que le branchement est différent pour chaque installation, je comptais le remplacer par un modèle Legrand Silencieux réf :...
- 10. Remplacer télérupteur GM série 4400 par Legrand 412 400
- N°18801 : Bonjour à tous. Voilà je voudrais remplacer le télérupteur GM 4400 par un Legrand silencieux 412 400. J'ai vu des schémas sur des forums mais le câblage de mon télérupteur GM 4400 est apparemment inversé. J'ai...
