Modèle télérupteur introuvable
Question Forum Électricité : Modèle télérupteur introuvable
Mes lumières restent allumées et les télérupteurs grésillent.
Je suppose donc qu'ils sont hors service ? Il s'agit de la marque Mang pour boîte de dérivation, 10A.
Cependant, je ne trouve pas les mêmes modèles sur internet.
Est-ce que quelqu'un connaît ce modèle ou pourrait me conseiller un autre compatible ?
19 mai 2024 à 15:07
Questions Réponses Électricité 1
Bonjour Romain.
Ce dysfonctionnement est-il apparu suite à une intervention sur les boutons de commande ?
Le fait que le télérupteur grésille est suspect.
19 mai 2024 à 16:20
Questions Réponses Électricité 2
Il grésille lorsque j'actionne l'interrupteur. Les télérupteurs ont dix ans.
J'ai effectué des travaux de placo, et pas mal de poussière de plâtre est entrée dans la boîte de dérivation.
Est-ce que cela pourrait en être la conséquence ?
Je n'ai cependant rien touché aux interrupteurs muraux.
19 mai 2024 à 21:01
Questions Réponses Électricité 3
Re.
Un interrupteur se présente sous la forme d'un levier à deux positions stables, comme pour allumer ou éteindre une lampe.
La commande d'un télérupteur se fait avec un bouton poussoir. Le contact est normalement ouvert, et quand on appuie fugitivement sur le BP une demi seconde, le contact se ferme brièvement et le contact du télérupteur change d'état, la lumière s'allume ou s'éteint.
Si le montage fonctionnait avant la pose du placo, le problème vient de là.
Citation :Peut-être utilisez vous le mauvais terme, voire le mauvais appareillage.
20 mai 2024 à 07:32
- 1. Remplacer télérupteur modèle introuvable
- N°9116 : Bonjour, Je voudrais changer un télérupteur de mon installation électrique qui date de 1978. Mais je ne trouve pas de modèle identique. Je vous joins la photo de mon télérupteur, dessus on peut lire : Legrand, 10 A - 250...
- 2. Changement ancien télérupteur par nouveau modèle
- 3. Remplacer télérupteur Legrand 4124 08 par télérupteur silencieux 4124 00
- 4. Remplacer télérupteur spots par un modèle connecté
- N°24317 : Bonjour à tous. Je viens d'emménager dans une nouvelle maison en location. Le salon est équipé de spots au plafond commandés par deux télérupteurs dans le tableau électrique. Je souhaiterais pouvoir commander les...
- 5. Remplacement télérupteur Merlin Gerin 15520 par un modèle silencieux
- N°14704 : Bonjour, Je suis novice en électricité et je souhaiterais remplacer mon télérupteur Merlin Gerin 15520 qui fait un peu trop de bruit par un modèle silencieux. Vous trouverez ci-joint 2 photos de l'installation existante...
- 6. Problème télérupteur défectueux par quel modèle le remplacer ?
- N°23276 : Bonjour à tous. J'ai un télérupteur Legrand 03562 VDE 0660 qui reste collé de plus en plus souvent. Je voudrai donc le changer. J'ai consulté la plupart des réponses qui ont déjà été faites à ce sujet sur le site...
- 7. Remplacer télérupteur GM 45500 branchement et modèle
- N°14482 : Bonjour à tous, Plus que novice en électricité. J'ai par erreur mis un interrupteur classique qui apparemment a fait "griller" le télérupteur. :shocked: C'est un modèle très ancien GM 45500. Je souhaite le changer,...
- 8. Va et vient sur 4 boutons poussoirs ne fonctionne plus
- 9. Remplacement télérupteur 49107 par 49120
- N°10931 : Bonjour, Je dois changer un télérupteur 49107 qui ne fonctionne plus. Il fonctionnait avec le fil rouge qui arrive sur le plot 2 et fait un pontage vers A2. De l'autre côté en 1 j'ai un fil gris et en A1, un fil...
- 10. Problème de télérupteur
