Brancher va-et-vient pour une ampoule extérieure
25532
Question Branchement Électrique : Brancher va-et-vient pour une ampoule extérieure
Alain76260
Alain76260
9 messages
J'ai un va-et-vient pour une ampoule extérieure et l'un des interrupteurs a été retiré par l'ancien propriétaire.
Il y a donc 3 fils dans une boîte fermée.
Je voudrais remettre un interrupteur, mais je ne sais pas où connecter les trois fils.
Il y en a deux noirs et un violet.
Merci de votre aide.
17161366383301391964889591057438
19 mai 2024 à 18:38
Martien-071
Martien-071
2 043 messages
Bonjour Terrien Alain.
Je ne réside pas dans vos contrées et certaines choses n'ont pas la même appellation par ici, je pose donc des questions qui parfois semblent évidentes...
Il s'agit d'un va et vient donc un système à 2 interrupteurs permettant d'allumer ou d'éteindre un même point lumineux de deux endroits différents (par ici nous appelons "2 directions"). Correct ?
En l'état, l'interrupteur toujours installé permet-il d'allumer et éteindre le point lumineux ?
Si oui le circuit a été modifié ...
Regarder les couleurs de fils et le branchement dans l'interrupteur restant peut être une bonne indication. (on pourrait y voir quels fils sont utilisés pour les navettes en toute logique ici ce serait les noirs mais ... il faut vérifier.
19 mai 2024 à 22:22
30 133 messages
Bonjour Alain.
Drôle d'idée... Et comment justifierait-il cette bêtise ?
Si l'on suit la logique des couleurs (à distance on ne peut faire plus), les deux conducteurs de même couleur seraient les navettes et l'autre le commun.
Si le raisonnement est bon vous devriez retrouver les navettes en noir dans l'autre boîtier va et vient.
Et si vous voulez réviser, c'est là : Va-et-vient.com
En général sur les appareillages le commun est repéré L.
Le mécanisme "va et vient" est un "inverseur unipolaire".
On vous laisse faire les raccordements, puis faire un retour sur le forum.
Nota
: il serait bon d'encastrer une boîte Batibox sur laquelle viendra se fixer l'appareillage. Le bois bien sec et les mauvais contacts éventuels ne font pas bon ménage.
19 mai 2024 à 22:33
Alain76260
Alain76260
9 messages
Bonjour et merci à vous deux pour vos réponses.
Pour répondre à la première question, effectivement, le deuxième interrupteur ne fonctionne pas non plus sur cette ampoule.
Ensuite, pour la deuxième réponse, je retrouve effectivement les deux fils noirs dans le premier interrupteur, ainsi qu'un fil rouge branché sur la phase.
Je vais essayer de connecter les deux noirs et le violet sur un nouvel interrupteur. Je mettrai le violet sur L et les deux noirs en navette 1 et 2.
Bonne journée à tous.
20 mai 2024 à 10:47
30 133 messages
Une affaire de réglée très bientôt. Travaillez hors tension, la phase étant présente sur un des noirs. Vous devriez retrouver le violet à la lampe, avec, si tout va bien, un neutre bleu.
20 mai 2024 à 12:10
30 133 messages
On aimerait, mais sans retour de l'invité, on peut penser que c'est un échec.
26 mai 2024 à 19:39
Alain76260
Alain76260
9 messages
Non, ce n'est pas un échec. Je n'ai pas pu faire l'essai cette semaine.
Je vous ferai un retour très rapidement.
Merci encore pour tout ce que vous faites.
26 mai 2024 à 19:42
  • 1. Transformer un va et vient en simple interrupteur
  • 2. Ampoule fluocompacte clignote inter va et vient ouvert
    N°2672 : Bonjour. J'ai remplacé l'ampoule de ma cuisine par une ampoule halogène, il y avait un néon auparavant. Dans la nuit (pas visible le jour), j'ai remarqué que celle-ci clignote régulièrement, mais c'est à peine perceptible...
  • 3. Branchement commande murale sur va et vient ventilateur plafond
  • 4. Besoin d'aide pour brancher 2 double interrupteurs en va et vient
  • 5. Brancher un troisième va et vient
    N°3421 : Je souhaite poser un troisième va et vient dans mon garage, car quand je rentre dedans, il faut changer le bouton dans le noir. C'est donc pour ça que je souhaite brancher un va et vient à l'entrée de ma porte de garage. Il y a...
  • 6. Comment brancher un interrupteur double va et vient avec 3 fils
    N°12306 : Bonjour, Je fais des rénovations et n'y connaissant rien en électricité, je me contentais bêtement de remplacer les moulures et de débrancher les prises / interrupteurs et de rebrancher à l'identique avec du neuf. Mais...
  • 7. Comment brancher une prise va et vient avec voyant
    N°7396 : Bonjour. Je voudrais installer une prise va et vient avec voyant. Je voudrais que le voyant ne s'allume que lorsque l'ampoule est allumée. J'ai effectué des branchements avec un fil marron en L et les deux navettes (fil noir). Le...
  • 8. interrupteur va et vient le voyant ne s'allume pas
    N°198 : Je remplace un interrupteur va et vient avec voyant et j'ai la surprise de découvrir que 4 fils arrivent au vieil interrupteur. Je suis parvenu à en brancher 3, ce qui permet un fonctionnement correct du système, sauf que le...
  • 9. Brancher Va et vient avec voyant
    N°569 : Je recherche un schéma d'installation de va et vient avec voyant. Existe-t-il un site qui le diffuse ? Merci.
  • 10. Comment brancher un va et vient en partant d'une prise
    N°10356 : Bonjour, Ma question a été refusée car parait il déjà posée. (Brancher un va et vient en partant d'une prise) Faux. Après recherche c'est l'inverse qui a été posé. Donc si ma question pouvait être publiée - je pourrai...
>>> Résultats suivants pour : Brancher va-et-vient pour une ampoule extérieure >>>
