Profil du membre Alain76260
Membre inscrit Alain76260 sur le forum Électricité
Alain76260
a posté 9 messages sur le forum Électricité :
Oui, je voulais dire sans neutre !
Merci d'avoir corrigé.
Bon week-end.
27 juillet 2024 à 15:27
forum consulter ce sujet Branchement interrupteurs sans fil
J'ai essayé de connecter la navette avec le fil marron (j'ai retiré le bleu et suis passé en marron).
Donc, j'ai relié le retour de la lampe sur une borne et la phase sur l'autre.
Cependant, cela ne fonctionne pas.
Je vais essayer de trouver un interrupteur sans fil avec un neutre.
Merci encore pour votre aide.
17220127222091398326657552151941
26 juillet 2024 à 18:52
Y aurait-il une solution dans cette configuration ?
Cela signifie sans neutre.
Je vous souhaite une bonne fin de journée.
26 juillet 2024 à 18:09
Oui, les fils bleus sont en fait des retours lampe gris et blancs à l'origine, et qui ont été rallongés.
Pensez-vous qu'il y ait un schéma possible dans cette configuration ?
Existe-t-il un interrupteur sans fil compatible avec cette configuration ?
Bonne journée à tous.
26 juillet 2024 à 15:46
Pour complément.
Je suis remonter plus loin dans le câblage et,les fil ms blanc et gris ont été rallonger avec du câble bleu.
Merci de votre aide.
1721999565243757525889658597577517219995832335705333549966091573
26 juillet 2024 à 15:13
J'ai acheté deux boîtiers sans fil pour remplacer un interrupteur double qui commandait deux ampoules indépendantes. Malheureusement, je manque de place pour celui-ci.
Le problème est que je suis perdu avec la nouvelle connexion, je ne retrouve pas mes repères.
Sur l'interrupteur d'origine, j'avais une phase et un neutre pour chaque ampoule.
Sur le boîtier sans fil, j'ai une entrée phase et neutre, ainsi qu'une sortie phase et neutre. Je ne vois pas comment faire.
Ci-joint quelques photos.
17219882607616453013163192343658
17219882941511664255386604929574172198831334132456645798529247911721988339096167959042279539146217219883729086084506502738613730
26 juillet 2024 à 12:09
Non, ce n'est pas un échec. Je n'ai pas pu faire l'essai cette semaine.
Je vous ferai un retour très rapidement.
Merci encore pour tout ce que vous faites.
26 mai 2024 à 19:42
forum consulter ce sujet Brancher va-et-vient pour une ampoule extérieure
Bonjour et merci à vous deux pour vos réponses.
Pour répondre à la première question, effectivement, le deuxième interrupteur ne fonctionne pas non plus sur cette ampoule.
Ensuite, pour la deuxième réponse, je retrouve effectivement les deux fils noirs dans le premier interrupteur, ainsi qu'un fil rouge branché sur la phase.
Je vais essayer de connecter les deux noirs et le violet sur un nouvel interrupteur. Je mettrai le violet sur L et les deux noirs en navette 1 et 2.
20 mai 2024 à 10:47
J'ai un va-et-vient pour une ampoule extérieure et l'un des interrupteurs a été retiré par l'ancien propriétaire.
Il y a donc 3 fils dans une boîte fermée.
Je voudrais remettre un interrupteur, mais je ne sais pas où connecter les trois fils.
Il y en a deux noirs et un violet.
17161366383301391964889591057438
19 mai 2024 à 18:38
