Branchement interrupteurs sans fil
Question Forum Électricité : Branchement interrupteurs sans fil
J'ai acheté deux boîtiers sans fil pour remplacer un interrupteur double qui commandait deux ampoules indépendantes. Malheureusement, je manque de place pour celui-ci.
Le problème est que je suis perdu avec la nouvelle connexion, je ne retrouve pas mes repères.
Sur l'interrupteur d'origine, j'avais une phase et un neutre pour chaque ampoule.
Sur le boîtier sans fil, j'ai une entrée phase et neutre, ainsi qu'une sortie phase et neutre. Je ne vois pas comment faire.
Merci de votre aide.
Ci-joint quelques photos.
26 juillet 2024 à 12:09
Oui, les fils bleus sont en fait des retours lampe gris et blancs à l'origine, et qui ont été rallongés.
Pensez-vous qu'il y ait un schéma possible dans cette configuration ?
Existe-t-il un interrupteur sans fil compatible avec cette configuration ?
Bonne journée à tous.
26 juillet 2024 à 15:46
En regardant la photo de votre boitier, j'ai remarqué qu'il y avait 3 vis.
Les 2 vis extérieures sont pour la phase (phase et retour lampe).
Celle du milieu est pour le neutre, où l'on place les 2 fils. Je suis presque sûr qu'il s'agit d'un simple domino.
Si j'étais vous, je tenterais de brancher une entrée phase et un de vos fils bleus de retour lampe dessus... cela devrait suffire.
26 juillet 2024 à 17:21
Y aurait-il une solution dans cette configuration ?
Cela signifie sans neutre.
Je vous souhaite une bonne fin de journée.
26 juillet 2024 à 18:09
Autant on peut se passer du neutre en sortie, mais le module a besoin du neutre en entrée.
De toute façon faites le test qu'on vous a suggéré au dessus, sans les neutres du centre, mais je doute que cela fonctionne.
26 juillet 2024 à 18:28
J'ai essayé de connecter la navette avec le fil marron (j'ai retiré le bleu et suis passé en marron).
Donc, j'ai relié le retour de la lampe sur une borne et la phase sur l'autre.
Cependant, cela ne fonctionne pas.
Je vais essayer de trouver un interrupteur sans fil avec un neutre.
Merci encore pour votre aide.
26 juillet 2024 à 18:52
Vous voulez dire "sans neutre" ?
Vous avez ce genre de kit, mais pas certain que cela existe en double.
Kit va-et-vient interrupteur blanc Cosy DI-O
27 juillet 2024 à 15:09
Oui, je voulais dire sans neutre !
Merci d'avoir corrigé.
Bon week-end.
Bon week-end.
27 juillet 2024 à 15:27
- 1. Besoin d'aide pour brancher 2 double interrupteurs en va et vient
- 2. Problème branchement interrupteurs va et vient
- N°2647 : Bonjour Tout d'abord je tiens à préciser que j'ai bien regardé si ma question a été posée mais apparement on a tous des problèmes différents. Le mien est je pense minime. Dans mon salon j'ai 2 interrupteurs va et vient pour...
- 3. Branchement deux interrupteurs une ampoule et trop de fils
- 4. Changer des interrupteurs conseils branchement
- N°14255 : Bonjour. Je souhaite changer des interrupteurs mais je ne suis pas sûr de moi. Actuellement sur le 1er, j'ai 3 câbles : 1 orange - 1 rouge et 1 noir connectés chacun à part. Sur le 2eme, j'ai 3 rouges connectés ensemble...
- 5. Branchement 6 interrupteurs
- 6. Courant sur fil neutre et fil phase
- N°14140 : Bonjour. J'ai du courant sur mon fil neutre et mon fil phase depuis que mon installation a disjoncté 2 ou 3 fois. Je suis en train de monter un nouvel éclairage. Avant cela fonctionnait mais maintenant depuis que j'ai du...
- 7. Branchement va et vient sans navette 2 interrupteurs
- N°18380 : Bonjour tout le monde, Après avoir rénové quelques murs je me retrouve à ne pas pouvoir retrouver la bonne façon de brancher 2 interrupteurs - normalement je prends des photos avant de débrancher mais... Je me tourne...
- 8. Brancher interrupteurs simple trois prises
- N°21214 : Bonjour à tous. J'ai un gros souci que je n'arrive pas à régler. J'ai cassé un interrupteur en voulant l'enlever du mur pour peindre une chambre (et bien évidemment que je n'ai pas fait de photos). J'ai donc racheté...
- 9. Branchement et interrupteurs
- N°16746 : Bonjour à tous, Je me tourne vers vous afin de chercher de l'aide à ce qui me parait être un grand mystère... J'ai acquis il y a peu une vieille maison dans laquelle j'ai pu vite constater que l’électricité avait été...
- 10. Branchement interrupteurs complexe
