Changer des interrupteurs conseils branchement
Question branchement électrique : Changer des interrupteurs conseils branchement
Je souhaite changer des interrupteurs mais je ne suis pas sûr de moi.
Actuellement sur le 1er, j'ai 3 câbles : 1 orange - 1 rouge et 1 noir connectés chacun à part.
Sur le 2eme, j'ai 3 rouges connectés ensemble et 1 blanc tout seul.
Sur le 3eme qui est un double interrupteur (il commande 2 plafonniers distinctement).
J'ai 1 noir tout seul - 1 marron tout seul - 1 autre noir connecté avec un rouge et le même noir connecté avec un autre rouge.
J’espère avoir été assez clair.
16 février 2015 à 12:14
Réponse 1 brancher interrupteur
Hello,
Envoyez-nous des photos des câblages actuels et aussi de l'arrière des inter que vous voulez placer.
J'ai déjà ma petite idée mais ce sera plus clair.
Bonne journée.
Bonne journée.
16 février 2015 à 13:44
Réponse 3 brancher interrupteur
Re,
Pour la photo 1 c'est un va-et-vient avec une phase + 2 navettes.
Fil rouge sur borne L (avec levier rouge); fil orange sur 1 et fil noir sur 2 (ou inversement ça change rien).
Pour la photo 2 c'est un inter simple avec un retour blanc et 3 phases (rouges) dont 2 repiquées.
Comme il n'y a que 2 bornes L, prenez un wago 4 ou 5 trous, vous y connectez les 3 rouges puis un bout de fil rouge 1,5 qui va sur la borne L. Vu le nombre de fils, préférez un wago à un domino.
Le fil blanc sur la borne 1 ou 2 au choix.
Pour la photo 3 c'est un double inter simple avec pontage et repiquage de phase.
Un fil rouge sur chaque borne L; un bout de fil 1,5 pour ponter les 2 bornes L.
Le marron & le noir vont chacun sur une borne 1 (ou 2 c'est pareil).
Bon montage et n'oubliez pas de mettre hors tension avant de travailler.
16 février 2015 à 17:32
Réponse 4 brancher interrupteur
Correction pour les puristes : sur photos 2 & 3 ce sont des va-et-vient utilisés comme inter simples.
A+
A+
16 février 2015 à 17:34
Réponse 5 brancher interrupteur
Ça marche pour la 1 et la 3.
Pour la 2, est-ce que je peux faire un branchement simple (allumer/éteindre) et dans ce cas quel branchement faire ?
17 février 2015 à 15:53
Réponse 6 brancher interrupteur
Hello,
L'interrupteur 2 est utilisé en inter simple, je ne comprends pas la question.
Il y a 3 fils rouges parce-qu'il y a un fil de phase et que 2 autres sont repiqués vers d'autres inter.
Si vous les laissez de côté il y a des lumières qui ne fonctionneront plus.
A+
A+
17 février 2015 à 17:33
Réponse 7 brancher interrupteur
Pour moi cet interrupteur commande 1 seule applique.
Est-ce que je peux mettre un des rouges en phase et le blanc en neutre ?
17 février 2015 à 19:42
Réponse 8 brancher interrupteur
Re,
Le blanc n'est pas un neutre mais un retour de lampe. Il y en a un seul, donc un seul point lumineux commandé.
Au niveau des rouges, l'un est une phase par laquelle le courant "arrive" (grosso merdo) ; les 2 autres amènent le courant vers d'autres inter. Rien à voir avec le fonctionnement de l'inter N°2.
Comme je disais + haut, si vous abandonnez les 2 fils de repiquage, il y aura 2 inter qui ne fonctionneront plus.
Essayez pour voir.
Bonne soirée.
Essayez pour voir.
Bonne soirée.
17 février 2015 à 21:14
Réponse 9 brancher interrupteur
Donc comment faire pour commander une seule lampe ?
Je n'ai pas besoin qu'il y ait une connexion avec d'autres inter.
17 février 2015 à 21:23
Réponse 10 brancher interrupteur
Re,
Il faut identifier quel rouge est la phase venant du tableau.
Hors tension vous les déconnectez et les isolez un par un dans des dominos.
Remettez sous tension et avec un multimètre mesurez la tension entre le blanc et chaque rouge. Là où il y a 230V c'est la phase à garder.
Si pas de multimètre: une ampoule sur douille + 2 fils ; un sur le blanc un sur un rouge. L'ampoule s'allume sur le rouge qui est la phase.
Mais si vous abandonnez les 2 fils rouges de repiquage, il y a des chances que d'autres lumières de la maison ne fonctionnent plus.
Tenez-nous au jus.
A+
Tenez-nous au jus.
A+
18 février 2015 à 09:27
- 1. Branchement deux interrupteurs une ampoule et trop de fils
- 2. Branchement 6 interrupteurs
- 3. Besoin d'aide pour brancher 2 double interrupteurs en va et vient
- 4. Branchement interrupteurs complexe
- 5. branchement électrique Va-et-vient 3 interrupteurs
- 6. Branchement volet roulant électrique avec interrupteurs et horloge
- N°6170 : Bonjour, j'ai à la maison 7 volets roulants électriques que j'aimerais commander en automatique avec une horloge pour ouverture ou fermeture à heure fixe mais également pouvoir les piloter indépendamment si j'ai besoin par...
- 7. Matériel changer interrupteurs va et vient
- N°2409 : Bonjour, j'ai trois vieux interrupteurs va et vient dans mes couloirs et je veux les changer, que dois-je acheter ? Puis-je avoir le schéma de montage de trois interrupteurs va et vient ? Merci.
- 8. Problème pour changer interrupteurs poussoirs par va et vient
- N°3424 : Je veux changer mes interrupteurs poussoirs (au nombre de 3) qui commandent un plafonnier par va et vient. Chaque interrupteur poussoir a seulement 2 fils. J'ai acheté chez casto des interrupteurs poussoirs de la gamme mosaïc,...
- 9. Confirmation branchement interrupteurs va et vient
- N°7626 : J"ai voulu changer mes interrupteurs va et vient, j'ai d'un côté un fil rouge et 2 marrons et de l'autre un orange et deux marrons. J'ai branché les fils rouge et orange sur chacun des L et les marrons sur chacun des 1 et 2, cela...
- 10. Problème branchement interrupteurs va et vient
- N°2647 : Bonjour Tout d'abord je tiens à préciser que j'ai bien regardé si ma question a été posée mais apparement on a tous des problèmes différents. Le mien est je pense minime. Dans mon salon j'ai 2 interrupteurs va et vient pour...
