Branchement et interrupteurs
Actuellement 26 676 questions dans le forum électricité
16746
Question Forum Electricité : Branchement et interrupteurs
Maes182
Maes182
3 messages
Je me tourne vers vous afin de chercher de l'aide à ce qui me parait être un grand mystère...
J'ai acquis il y a peu une vieille maison dans laquelle j'ai pu vite constater que l’électricité avait été refaite d'une manière assez peu conventionnelle (les couleurs des fils ne correspondent pas à la nature des circuits, 4 tableaux électriques disséminés dans la maison, etc.)
Mon problème est le suivant : j'ai une cage d'escalier avec 2 points lumineux (un entre chaque étage) et une arrivée électrique sur le palier intermédiaire. Le tout est activé par 2 interrupteurs simples (à chaque extrémité de la cage d'escalier) et un interrupteur double sur le palier.
Jusqu'ici tout va bien, mais voilà, je souhaite placer une ampoule sur le palier qui s'allumerait en même temps que le point lumineux du bas, et c'est là que tout se complique.
De l'arrivée électrique du palier, j'ai 5 fils qui sortent :
- fil n°1 : bleu
- fil n°2 : bleu
- fil n°3 : rouge
- fil n°4 : rouge
- fil n°5 : rouge.
J'ai mené ma petite enquête avec mon testeur et il apparaît que :
- Lorsque le point lumineux du bas est allumé, j'ai 0V entre tous les fils sauf entre n°2 et n°4 (230V).
- Lorsque le point lumineux du haut est allumé, j'ai 0V entre tous les fils sauf entre n°4 et n°5 (230V).
- Lorsque les deux points sont allumés ensemble, je retrouve bien 0V sauf 230V entre n°2 et 4 et entre n°4 et 5.
- Lorsque tout est éteint j'ai bien 0V entre tous les fils.
Là où je ne comprends pas, c'est que les deux points lumineux ne s'allument que lorsque sont reliés par un domino (maintenant des wago) les fils rouges ensemble d'une part et les fils bleus d'autre part...
Même les fils n°1 et n°3 qui semblent n'appartenir à aucun circuit font que le tout ne marche pas si je les isole (les cages d'escalier ne s'allument plus).
Bref, c'est à n'y rien comprendre pour moi, je m'y arrache les cheveux depuis quelques temps déjà.
Je ne parviens pas à comprendre quel fil est relié à quoi et comment placer mon applique pour que tout fonctionne (sans mettre le feu à ma maison dans la mesure du possible).
Je précise à toute fin utile que je suis en triphasé chez moi (bien que l'info soit probablement inutile ici dans la mesure ou je n'ai jamais mesuré de 380V entre les 5 fils).
Si quelqu'un a le courage de chercher à comprendre, et si en plus il pouvait m'aider à m'y retrouver, je lui en serais éternellement reconnaissant. :)
Bonne soirée.
24 avril 2017 à 19:39
11 005 messages
On ne comprend pas bien comment et où sont raccordés ces fils actuellement ?
24 avril 2017 à 22:16
Maes182
Maes182
3 messages
Bonsoir CMT,
Actuellement les fils qui sortent au niveau du palier sont regroupés (via des wago) par couleur.
Donc si je reprends ma numérotation :
- n°1 et 2 sont reliés entre eux.
- n° 3, 4 et 5 sont reliés entre eux.
Mais les couleurs ne semblent pas correspondre au code couleur habituel (bleu = neutre, rouge = phase).
Ai-je répondu à votre question ?
24 avril 2017 à 23:04
11 005 messages
Refaites votre test en enlevant les ampoules, vous n'aurez pas le même résultat.
Je pense que les rouges sont des phases et les bleus sont des neutres.
Vous ne pouvez pas repartir de là.
24 avril 2017 à 23:55
Maes182
Maes182
3 messages
Je ne suis pas sûr de bien comprendre votre réponse.
Si les rouges sont bien des phases, comment se fait-il que je mesure 230V entre 2 phases lorsque la lumière du haut est allumée ?
Je vais refaire le test en enlevant les ampoules, je reviendrai vous donner les résultats.
25 avril 2017 à 18:55
11 005 messages
Vous mesurez en fait entre phase et neutre via la l'ampoule.
C'est pourquoi je vous dis de retirer vos ampoules pour tester.
De toute façon s'ils sont reliés par un wago cela ne peut pas être une phase et un neutre sinon il y aura court-circuit.
25 avril 2017 à 20:21
  • 1. Branchement deux interrupteurs une ampoule et trop de fils
    N°12194 : Bonsoir à tous ! Je tiens pour commencer à vous avertir, je suis un novice de chez novice ! J'ai démonté mon plafonnier pour le changer et, le coup classique, je n'ai pas regardé le montage initial. En plus, en...
  • 2. Branchement 6 interrupteurs
    N°12430 : Bonjour, J'ai 3 lampes à allumer d'un coup, et je souhaite avoir 4 interrupteurs possibles pour cela. Donc classique : un Va et Vient, 2 Permutateurs et un dernier Va et Vient dont la sortie se divise en 3 pour mes 3 lampes....
  • 3. Branchement interrupteurs complexe
    N°16436 : Bonjour à tous. Je préfère prévenir d'avance, ma question va être très bizarre pour certains, complètement tordue pour d'autres, mais pourtant vraie ! Je précise également que je n'ai aucune notion en électricité, et...
  • 4. branchement électrique Va-et-vient 3 interrupteurs
    N°125 : Bonjour, je désire avoir le schéma de montage de 3 interrupteurs va-et-vient afin de commander 2 lampes. Merci.
  • 5. Besoin d'aide pour brancher 2 double interrupteurs en va et vient
  • 6. Changer des interrupteurs conseils branchement
    N°14255 : Bonjour. Je souhaite changer des interrupteurs mais je ne suis pas sûr de moi. Actuellement sur le 1er, j'ai 3 câbles : 1 orange - 1 rouge et 1 noir connectés chacun à part. Sur le 2eme, j'ai 3 rouges connectés ensemble...
  • 7. Problème branchement interrupteurs va et vient
    N°2647 : Bonjour Tout d'abord je tiens à préciser que j'ai bien regardé si ma question a été posée mais apparement on a tous des problèmes différents. Le mien est je pense minime. Dans mon salon j'ai 2 interrupteurs va et vient pour...
  • 8. Branchement va et vient sans navette 2 interrupteurs
    N°18380 : Bonjour tout le monde, Après avoir rénové quelques murs je me retrouve à ne pas pouvoir retrouver la bonne façon de brancher 2 interrupteurs - normalement je prends des photos avant de débrancher mais... Je me tourne...
  • 9. Modifier branchement va et vient à 3 interrupteurs
    N°12722 : Bonjour à tous, J'ai 3 interrupteurs va et vient dans mon salon qui commandent 2 lampes l'une de l'autre en même temps. Ces lampes sont assez éloignées l'une de l'autre et j'aimerais en isoler une, c'est à dire la...
  • 10. Branchement interrupteurs sans fil
    N°25686 : Bonjour à tous. J'ai acheté deux boîtiers sans fil pour remplacer un interrupteur double qui commandait deux ampoules indépendantes. Malheureusement, je manque de place pour celui-ci. Le problème est que je suis perdu...
  • 11. Branchement volet roulant électrique avec interrupteurs et horloge
    N°6170 : Bonjour, j'ai à la maison 7 volets roulants électriques que j'aimerais commander en automatique avec une horloge pour ouverture ou fermeture à heure fixe mais également pouvoir les piloter indépendamment si j'ai besoin par...
>>> Résultats suivants pour : Branchement et interrupteurs >>>
douille avec interrupteurhorloge jour nuit chauffagepb prise cuisiniere electriquetube basse consomation
