Réglage contrôleur d'isolement Vigilohm
Question Forum Électricité : Réglage contrôleur d'isolement Vigilohm
J'ai un voyant sur un Vigilohm.
Four en fonctionnement. A l’arrêt du four il s’éteint.
Réglage du seuil de déclenchement 50 k.
Il a affiché 40 k au départ, puis 63 k en fin de fusion. Pourquoi ?
Comment détermine-t-on le seuil de réglage ? Transfo 1250 kVa.
Patrick
Patrick
25 avril 2017 à 10:07
Re-bonjour Patrick.
Avant tout il y a deux documents qui peuvent vous intéresser.
La notice ici : Contrôleur permanent d'isolement Vigilohm TR22A.pdf
Et la documentation générale ici : vigilohm merlin gerin.pdf
Le principe de fonctionnement est ici : vigilohm et vigilohm system.pdf
La résistance mesurée l'étant pratiquement en continu ne tient pas compte des capacités parasites qui affectent toute liaison en alternatif.
Chez vous il s'agit d'un réseau 127/220 V, je crois, avec schéma de liaison à la terre IT.
Le CPI est là pour détecter un défaut d'isolement qui, étant flagrant, devra entrainer une action avant le deuxième défaut.
On suppose que l’implantation est conforme à l'un des schémas de la notice et qu'il n'y a qu'un seul récepteur branché au secondaire du transformateur, à savoir le four.
On comprend que l'isolement dépend du four à induction, et il est difficile pour le moment de comprendre ce qui se passe. Il n'y a pas de défaut d'isolement flagrant, et peut-être faudrait-il régler le seuil juste en dessous du minimum que vous observez.
En attendant le système fonctionne ainsi sans problème. Vous pouvez régler le seuil à 35 k.ohms juste pour voir.
On va réfléchir et se documenter.
25 avril 2017 à 11:19
Bonjour, (si je puis abonder)
Donc on aurait un CPI pour un équipement.
Ce qui m'interpelle, c'est réglage 50kΩ ; le CPI indique 63kΩ, or le témoin est allumé ; il ne le devrait pas ; qu'est-ce qui le contrarie ? Y a t-il un autre CPI sur la même installation ? Ce n'est pas 6.3kΩ (à tout hasard).
Essayez de modifier ce réglage avec une autre valeur (10kΩ par exemple).
Cependant la valeur de 50kΩ n'est pas forcément excessive, s'agissant d'un seul récepteur, mais je pense que ce four est très étendu avec des fuites capacitives importantes ; d’où possibilité de descendre cette valeur.
Dernier point : le régime IT n'est pas le meilleur pour ces fours, il est même déconseillé.
Le schéma TN est le meilleur dans ce cas.
CPI = contrôleur permanent d'isolement : ça va plus vite à écrire que Vigilohm.
26 avril 2017 à 17:52
- 1. Conseil pour câblage CPI
- N°8813 : Bonjour à tous, je pose plutôt ma question à GL et Insp, j'ai un doute sur le câblage d'un CPI (Vigilohm), je connais le fonctionnement des régimes de neutres sans aucun problème mais mon doute vient du raccordement de...
- 2. Installation transformateur d’isolement dans un studio d'enregistrement
- N°22008 : Bonjour à tous. La première partie de ma question est disponible en suivant ce lien : Choix et installation transformateur d'isolement triphasé Voilà je voudrais mettre en place un transformateur d’isolement sur...
- 3. Remplacement AGCP DD 500mA et ID
- N°15820 : Bonjour à tous Je suis nouveau sur ce forum passionnant, ce qui explique la longueur du message et le nombre de questions que je me pose. Je dois reprendre une installation électrique de 1987 qui n'est pas aux normes...
- 4. Contrôleur de température pour toute la maison
- N°10840 : Bonjour à tous, J'ai 4 radiateurs basiques avec dessus un bouton à plusieurs positions (marche, arrêt, soleil, lune, horloge et flocon) et un autre bouton pour sélectionner ma température (de 1 à 8). Au lieu de régler à...
- 5. Réparer contrôleur Metrix Mt 215 A en panne
- N°13482 : Bonjour à tous, J'ai hérité d'un Metrix Mt 215 A qui ne fonctionne que sur les calibres mA continu, capacimètre, test batterie tous les autres calibres sont en panne aucune déviation de l'aiguille. J'ai vérifié les 3...
- 6. Disjoncteur de branchement 500 mA 45 A
- N°18604 : Bonjour, Vivant dans le nord de la Thaïlande, j'ai installé un tableau électrique Legrand en remplacement de l'installation version thaïlandaise. A deux reprises j'ai rencontré ce problème dont la source semble bien être...
- 7. Brancher un transformateur d'isolement
- 8. Rechercher un défaut d'isolement
- N°19081 : Bonjour à tous. J'ai mon four qui me fait disjoncter l'inter différentiel ça fait un moment que j'ai cette panne. Mais ma femme était incapable de m'expliquer qu'est-ce qui disjonctait, hier j'ai pu constater moi-même et...
- 9. Transformateur d'isolement chaudière à gaz ELM LEBLANC NGVD23-2H
- N°16099 : Bonsoir, L'entreprise ayant le contrat d'entretien de ma chaudière à gaz ELM LEBLANC NGVD23-2H m'a exigé un transformateur d'isolement (il y en a qu'ils l'appellent "autotransformateur") pour garantir le tableau électrique...
- 10. Disjoncteur hors service ?
- N°21300 : Bonjour. Mon boiler a été changé le 11 septembre. Au bout de 3 semaines le disjoncteur différentiel a sauté. (juste placé entre l'interrupteur pour alimenter en électricité le ballon d'eau chaude). Pas le général....
