Rechercher un défaut d'isolement
Question Forum Électricité : Rechercher un défaut d'isolement
J'ai mon four qui me fait disjoncter l'inter différentiel ça fait un moment que j'ai cette panne.
Mais ma femme était incapable de m'expliquer qu'est-ce qui disjonctait, hier j'ai pu constater moi-même et c'est le ID qui disjoncte or je pense à un défaut d'isolement.
Pourriez-vous s'il vous plait m'expliquer comment détecter la panne et si les mesures se font sous tension, comme l'appareil de mesure j'ai un Fluke T 100 mais je pense que ce n'est pas pour ça, ensuite j'ai un multimètre réf : MAS830B et un deuxième 9091, veuillez s'il vous plait être le plus précis possible dans vos explications.
Je n'ai jamais fait des recherches de défaut d'isolement.
Par avance je vous remercie.
27 mai 2019 à 15:22
Bonjour Bagdammond. Il faut considérer si le déclenchement se présente juste la fiche sous tension, dès la mise en marche et sur quelle fonction, ou déclenchement en cours de chauffe.
Dans un four on suspecte rapidement l'une des résistances, sole ou voûte. Toutes broches de chaque résistance déconnectées, on teste à l'ohmmètre (faute de mieux) par rapport au blindage métallique. On doit trouver l'infini ou pas loin.
On peut aussi déconnecter toutes les résistances, puis on met sous tension. Si rien de déclenche, on met en service l'autre résistance etc.
Le T100 est un VAT. Les autres, je n'ai pas cherché.
27 mai 2019 à 16:06
Le MAs830B est un multimètre qui a de bonnes fonctions, le MW9091 est plus performant notamment pour les mesures d'isolement qui peuvent se faire sous une tension jusqu'à 1000V.
Donc vous pouvez vous en servir pour faire vos tests.
Cependant pour le dernier ne faites pas de mesures sous 1000V sur des appareils avec de l'électronique ; 250V sont suffisants (500V accessoirement).
27 mai 2019 à 18:01
Merci GL, toujours fidèle au poste et à me répondre très rapidement, mon four déclenche en cours de chauffe, on le réenclenche et des fois on finit la cuisson sans qu'il déclenche à nouveau, si c'est une résistance je préfère un défaut d'isolement on sait jamais où chercher.
Je travaillais à la Snef, on ne faisait que les grandes surfaces genre Carrefour, pendant 6 mois on arrivait le matin et tout l’éclairage extérieur ne marchait pas, le chef mandatait tous les jours quelqu'un pour rechercher la panne en vain et c'est moi qui ai trouvér la panne, mais par pur hasard car je suis un peu maniaque et j'ai vu un spot en terrasse du parking, il avait le câble qui faisait le tour du mât.
Avant de rentrer dans le presse étoupe et comme j’étais en avance je me suis dit je vais le reprendre, j'ouvre le spot pour déconnecter les fils et là bingo j'ai trouvé la panne, il y avait le neutre branché sur le plot de la terre, le chef était content.
En tout cas merci GL, veuillez me préciser si je dois chercher au niveau des résistances.
27 mai 2019 à 18:05
Merci 1INSP je le mets sur l’échelle 200 ohms pour tester les résistances, est-ce que c'est bon ?
27 mai 2019 à 18:09
Je reprends le fil du TP. On part de l'idée qu'une des résistances est plus ou moins "à la masse" ; ce qui signifie que la résistance interne peut toucher le blindage métallique, elle même reliée à la terre.
On peut rapidement utiliser la fonction ohmmètre du contrôleur de secours (MAS830) sans rien démonter du four ; on teste entre la broche de terre et les broches de la prise. Normalement on trouve l'infini ou pas loin. Mais si le four est à commande électronique, les résistances ne seront pas en fonction.
On passe alors à la deuxième étape en démontant le capot du four. On accède alors aux résistances et on les déconnecte complètement. Avec le MW9091 en position testeur d'isolement sous 250 (voire 500 V), on fait la même opération ; entre les bornes de la résistance on trouve R = U²/P, soit quelques bonnes dizaines d'ohms en fonction de la puissance P de la résistance avec U = 230 V.
Entre chaque borne de la résistance et le blindage métallique on doit trouver l'infini ou pas loin, beaucoup de dizaines de kilo-ohms en tout cas.
Dernière méthode évoquée précédemment : on laisse les résistances déconnectées sauf une ; on met le four sous tension et on déclenche une fonction, le grill par exemple si la résistance de voute est connectée. S'il ne se passe rien pendant la chauffe, on en déduit qu'elle est en état.
On fait de même en mettant en service une résistance de sole de façon à finir par mettre en évidence la résistance présentant de défaut d'isolement. Si vous avez déterminé la résistance en cause, vous débranchez le four et la résistance incriminée rapidement et vous en faites le test d'isolement ; vous devriez alors trouver entre masse et les broches une faible résistance, signe qu'elle présente un défaut d'isolement.
A vous de jouer.
A vous de jouer.
27 mai 2019 à 20:23
Merci beaucoup pour toutes ces explications, vous êtes génial, toujours dispo.
Merci mille fois et je vous souhaite une bonne soirée.
27 mai 2019 à 20:51
Je vois que GL vous a répondu ; je complète pour ce que vous me demandez.
Le calibre pour les mesures d'isolement peut être plus élevé que 200 ohms (c'est la base pour les mesures de continuité) ; vous pouvez mettre le bouton sur 20kOhms sans problème (et + si nécessaire).
C'est pour le MW9091 qu'il vous faudra choisir la tension d'injection 250V (ou 500V) avec le bouton "range".
27 mai 2019 à 21:51
- 1. Phase à la terre défaut éclairage
- 2. Avis tableau électrique fils défaut isolement
- N°14983 : Bonjour, A ma demande, mon électricien a changé mon tableau électrique mais il a, sans m'en parler, je l'ai découvert en ouvrant le tableau, étiqueté 2 fils comme ayant un défaut d'isolement. Aussi voulais-je avoir votre...
- 3. Défaut d'isolement terre neutre
- N°21726 : Bonjour. J'ai un défaut d'isolement avec ma terre et le neutre du disjoncteur 500mA. Je débranche le neutre et la phase du 500mA qui alimente mon tableau électrique et je prend ma mesure sur la borne du neutre a la sortie du...
- 4. Dépannage défaut d'isolement neutre sur installation électrique
- N°3012 : Après coupure de la phase de l'installation électrique 220V, sur un tableau unipolaire, le neutre fait disjoncter le disjoncteur EDF (500mA). Comment faire pour trouver et résoudre le défaut d'isolement ? En sachant que j'ai...
- 5. Défaut d'isolement dalle chauffante électrique
- N°24889 : Bonsoir. Avant-hier matin, j'ai constaté dans mon tableau électrique que le différentiel de la rangée du chauffage électrique avait sauté (63A 30 mA) et que tous les disjoncteurs de la rangée étaient restés enclenchés....
- 6. Disjonction différentiel 30mA défaut isolement amont
- N°16766 : Bonjour Ma maison est alimentée en triphasé. La ligne générale d'alimentation entre le compteur EDF et mon tableau de répartition des phases (à l'intérieur de la maison) est enterrée et fait environ 200 mètres. Depuis...
- 7. Défaut d'isolement installation électrique
- N°13563 : Bonjour. Lorsque tous les disjoncteurs sont baissés, je détecte un défaut d'isolement en amont des disjoncteurs, entre terre et neutre 0 Mohms, de même pour la phase ? Courant remis ? Tout fonctionne, cela a disjoncté...
- 8. Brancher un transformateur d'isolement
- 9. Qu'est-ce qu'un défaut d'isolement
- N°7650 : Bonjour, je voudrais savoir ce qu'est un défaut d'isolement. Peut-on le mesurer s'il n'y a pas d'appareils branchés ? Merci de votre réponse.
- 10. Défaut d'ionisation quel transformateur d'isolement choisir ?
- N°22098 : Bonjour. Pour remédier à des problèmes de défaut d'ionisation chaudière on me conseille de poser un transformateur d'isolement. Mon problème c'est le choix, et surtout le prix de 50 à 600 Euros pour le modèle De...
