Défaut d'ionisation quel transformateur d'isolement choisir ?
Questions / Réponses Électricité : Défaut d'ionisation quel transformateur d'isolement choisir ?
Pour remédier à des problèmes de défaut d'ionisation chaudière on me conseille de poser un transformateur d'isolement.
Mon problème c'est le choix, et surtout le prix de 50 à 600 Euros pour le modèle De Dietrich.
Sur le site Conrad il y beaucoup de modèles.
Si un membre du forum pouvait me conseiller je lui en serais bien reconnaissant.
Bon week-end.
JF
Bon week-end.
JF
09 avril 2022 à 08:38
Bonjour Terrien JF !
Premiers éléments de réponse que d'autres contributeurs complèteront.
Un transformateur d'isolement ne se justifie pas pour l'installation d'une chaudière et encore moins pour un tel problème. Le constructeur doit faire en sorte que son appareil fonctionne sans "artifice" et bien des chaudières de la marque fonctionnent sans transformateur.
Pour un problème d'ionisation :
- vérifier la bonne mise à la terre de la chaudière,
- vérifier la valeur de la résistance de terre,
- si vous possédez un multimètre/voltmètre, vérifiez la tension entre neutre et terre.
Puis-je vous suggérer de poser votre question sur le forum chauffage où vous obtiendrez des réponses plus précises au problème d'ionisation ?
Martien-071
Martien-071
09 avril 2022 à 10:31
Bonjour JF.
Or, ce ne semble pas être le cas.
Ce sujet est récurrent sur le forum depuis des années. Vous les trouverez aisément avec le moteur de recherche ci-dessus.
On ne vous conseillera pas sur le choix d'un transformateur d'isolement car ce n'est aucunement une solution quel que soit le dysfonctionnement de la chaudière.
C'est à l'installateur de résoudre le problème ; à lui d'entrer en relation avec le SAV professionnel du constructeur s'il n'a pas d'idée.
Nota : il est normal que la tension entre phase et terre ne soit pas nulle, 2 ou 3 volts par exemple. Cela se mesure avec un voltmètre dit efficace vrai, ou TRMS. Donc pas le contrôleur banal, bien que les différences d'indications soient relativement minimes en général.
Des problèmes sans solution ci-dessous :
http://www.forum-chauffage.com/defaut-ionisation.html
http://www.forum-chauffage.com/ionisation-chaudière-de-dietrich.html
Attendons d'autres avis.
Citation :Il faudrait que "on" se justifie et donne les arguments des constructeurs de chaudières qui préconisent d'alimenter les matériels qui sortent de leurs usines par des transformateurs d'isolement.
on me conseille
09 avril 2022 à 21:33
Ce n'est pas un transfo d'isolement qui réglera la défaillance du système de régulation de votre chaudière.
GL a tout expliqué ; malgré une petite coquille :
Bonne continuation.
+1
Citation :il faut lire "entre neutre et terre".
Bonne continuation.
10 avril 2022 à 17:57
Ah oui ! La force de l'habitude d'écrire souvent la même chose. Merci 1Insp.
10 avril 2022 à 19:14
- 1. Brancher un transformateur d'isolement
- 2. Transformateur d'isolement triphasé
- N°19935 : Bonjour à tous, Voilà je viens vers vous car je ne comprends pas bien. J'ai un transformateur d'isolement triphasé 3x230V (pas de neutre). On me dit de raccorder une phase de ce transfo à la terre afin de passer en régime...
- 3. Défaut d'isolement terre neutre
- N°21726 : Bonjour. J'ai un défaut d'isolement avec ma terre et le neutre du disjoncteur 500mA. Je débranche le neutre et la phase du 500mA qui alimente mon tableau électrique et je prend ma mesure sur la borne du neutre a la sortie du...
- 4. Câblage transformateur isolement
- N°19757 : Bonjour, Disposant d'un transfo d'isolement 400V/230V, peut-on le brancher entre phases sur une arrivée IT sans distribution de neutre ? Merci.
- 5. Installation transformateur d’isolement dans un studio d'enregistrement
- N°22008 : Bonjour à tous. La première partie de ma question est disponible en suivant ce lien : Choix et installation transformateur d'isolement triphasé Voilà je voudrais mettre en place un transformateur d’isolement sur...
- 6. Quel transfo d'isolement choisir problème d’électrolyse ballon d'eau chaude
- N°13727 : Bonjour et merci d'avance. J'ai un problème d’électrolyse sur le ballon d'eau chaude de ma chaudière gaz. Malgré les raccords diélectriques, une terre à 5 ohms avec toutes les canalisations cuivre raccordées je "...
- 7. Phase à la terre défaut éclairage
- 8. Choix et installation transformateur d'isolement triphasé
- N°21995 : Bonjour à tous. Je viens de reprendre une société un studio d'enregistrement et j'ai malheureusement un bruit dans le signal audio vers les 16kHz. J'ai pu voir sur certains forums audio qu'il faut faire la séparation sur un...
- 9. Transformateur d'isolement chaudière à gaz ELM LEBLANC NGVD23-2H
- N°16099 : Bonsoir, L'entreprise ayant le contrat d'entretien de ma chaudière à gaz ELM LEBLANC NGVD23-2H m'a exigé un transformateur d'isolement (il y en a qu'ils l'appellent "autotransformateur") pour garantir le tableau électrique...
- 10. Rechercher un défaut d'isolement
- N°19081 : Bonjour à tous. J'ai mon four qui me fait disjoncter l'inter différentiel ça fait un moment que j'ai cette panne. Mais ma femme était incapable de m'expliquer qu'est-ce qui disjonctait, hier j'ai pu constater moi-même et...
