Installer interrupteur différentiel de 63A sur une deuxième rangée
Question Forum Électricité : Installer interrupteur différentiel de 63A sur une deuxième rangée
Est-il possible de mettre un ID de 63A sur une deuxième rangée sachant que sur la première il y a un ID de 40A ?
Si cela n'est pas correct, pourquoi ?
Le disjoncteur de branchement est calibré à 30A.
09 avril 2022 à 12:09
Bien sûr que c'est possible (c'est même très pertinent).
J'ai un peu de mal à voir ce que vous craignez.
09 avril 2022 à 18:15
D'autant plus que si vous augmentez le calibre de votre DB, l'ID de 40A ne sera plus suffisant.
09 avril 2022 à 18:39
Je pensais que vis à vis de la norme ça ne pouvait pas se faire par rapport aux câbles qui arrivent depuis le disjoncteur d'abonné...
Et autre question, là j'ai du 10mm² qui vont du disjoncteur d'abonné à mon 40A.
Puis-je repartir avec du 10 ou dois-je mettre du 16mm² pour aller au 63A ? Ou alors je mets du 16 partout ?
09 avril 2022 à 19:19
L'ID dépend des disjoncteurs qu'il doit protéger.
Vous pouvez repartir avec du 10, mais en prévision de l'installation du Linky (si vous ne l'avez pas), il est conseillé de mettre du 16.
09 avril 2022 à 20:18
Si votre disjoncteur d'abonné est un 10/30A ou un 15/45A vous pouvez tout mettre en 10².
Si votre disjoncteur d'abonné est un 30/60A ou un 60A fixe, il faut faire la liaison entre le disjoncteur d'abonné et le tableau en 16².
Ensuite :
- soit votre 16² arrive sur des borniers, desquels vous repartez pour alimenter en direct en 10² vos 2 ID 40A et 63A.
- soit vous utilisez un peigne vertical que vous alimentez directement avec le 16² qui arrive.
- soit vous alimentez un 1er ID avec le 16² qui arrive puis vous vous repiquez dessus pour alimenter le 2ème ID en 10².
Comme vous l'a suggéré SylvainD, vous pouvez appliquer la 2ème solution, même si vous êtes dans le 1er cas.
Ensuite :
09 avril 2022 à 20:50
Super merci beaucoup pour vos réponses !
12 avril 2022 à 15:21
12 avril 2022 à 15:50
- 1. Section des câbles et calibre contacteur
- 2. Installation triphasée interrupteur différentiel
- 3. Tableau divisionnaire branché directement à un différentiel déjà utilisé
- 4. Quel type d'interrupteur différentiel de tête installer
- N°21029 : Bonjour. Je dois refaire l'installation complète de mon grand garage de 108 m² qui sera divisé en deux, une partie que l'on pourrait dire domestique pour réparer des postes à lampe desservie en 230V mono et l'autre partie...
- 5. Conformité disjoncteur différentiel après disjoncteur divisionnaire
- 6. Branchement recommandé tableau divisionnaire
- 8. Installer interrupteur différentiel type F
- N°24660 : Bonjour. J'ai un nouveau tableau électrique à 3 rangées avec en tête 3 interrupteurs différentiels de type A 63A 30mA. Lorsqu'il y a de l'orage, souvent un des trois ID saute, toujours le même, celui-ci alimente 5...
- 9. Ajouter un interrupteur différentiel comment le raccorder ?
- N°19043 : Bonjour à tous, Je voudrais rajouter un interrupteur différentiel à mon tableau électrique. Le tableau électrique (photo 1) date d’il y a 10 à 15 ans. Il y a un ID 63A 30mA qui est dédié pour tous les disjoncteurs des...
- 10. Installer un contacteur jour/nuit triphasé
