Installer interrupteur différentiel type F
Questions Installation Électrique : Installer interrupteur différentiel type F
J'ai un nouveau tableau électrique à 3 rangées avec en tête 3 interrupteurs différentiels de type A 63A 30mA.
Lorsqu'il y a de l'orage, souvent un des trois ID saute, toujours le même, celui-ci alimente 5 disjoncteurs : 1 de 10A éclairage extérieur (dédié), 1 de 10A éclairage intérieur (5 points) + carillon, 1 de 16A prises séjour (5 prises), 1 de 16A prise moteur porte garage (dédié), 1 de 20A prise lave-linge (dédié).
Pour le déclenchement intempestif, je soupçonne le circuit prise 16A séjour (5 prises), sur lequel j'ai branché 3 multiprises avec protection surintensité pour protéger la TV, la box et le PC et leurs accessoires.
J'envisagerais de remplacer cet ID de type A par un ID de type F de 63A 30 mA.
Mes questions :
La norme NF C 15-100 m'autorise-t-elle à placer un ID type F en tête de rangée (protection des 5 disjoncteurs) ?
Pensez-vous qu'il n'y aura plus de coupure intempestive en cas d'orage ? Pensez-vous qu'il soit préférable d'installer un parafoudre sur l'alimentation du tableau électrique ?
Si j'installe un parafoudre, est-il utile d'installer également un ID de type F sur les circuits TV, box, PC ?
Pour info, mon tableau d'origine (30 ans) ne comportait qu'un seul ID de 63A 30mA et lorsqu'il y avait de l'orage, c'est carrément le disjoncteur principal qui disjonctait.
Depuis qu'ils ont installé Linky et monté la puissance du disjoncteur principal sur 60A, c'est l'interrupteur différentiel qui disjoncte.
Merci pour vos conseils.
Mes questions :
23 octobre 2023 à 19:30
Oui ce sont de bonnes idées possibles, mais sans aucune garantie de résultat.
Si vous avez un circuit "suspect" il serait peut être plutôt pertinent de l'isoler sur un différentiel dédié.
23 octobre 2023 à 21:04
Merci pour votre réponse rapide.
Je pourrais donc remplacer le disjoncteur du circuit concerné par un disjoncteur différentiel de type F de 16 ou 20A ma section de fil étant de 2,5 mm² .
Question : Ce disjoncteur différentiel devra donc est alimenté en direct et non via l'ID de tête de rangée ?
24 octobre 2023 à 16:23
Oui c'est cela (prendre un 16A)
Et si l'interrupteur différentiel continue de sauter, c'est que le problème vient d'un autre circuit que vous permuterez avec celui en place sous le disjoncteur différentiel.
24 octobre 2023 à 18:17
- 1. Quel type d'interrupteur différentiel de tête installer
- N°21029 : Bonjour. Je dois refaire l'installation complète de mon grand garage de 108 m² qui sera divisé en deux, une partie que l'on pourrait dire domestique pour réparer des postes à lampe desservie en 230V mono et l'autre partie...
- 2. Intérêt d'un disjoncteur différentiel par rapport à un interrupteur différentiel
- 3. Tableau divisionnaire branché directement à un différentiel déjà utilisé
- 4. Installation triphasée interrupteur différentiel
- 5. Interrupteur différentiel monophasé sur installation triphasée
- 6. Quoi sur 1 interrupteur différentiel 40A 30mA de type A et AC ?
- N°14448 : Bonjour. Je suis en train d'installer 1 tableau secondaire depuis le tableau principal avec au départ 1 disjoncteur divisionnaire de 32A avec des fils conducteurs de 6 mm², sur ce tableau secondaire j'ai donc mis 1...
- 7. Installation interrupteur différentiel type A lave-vaisselle plaque de cuisson four etc.
- N°11986 : Bonjour, En aval d'un inter différentiel de 40A type A, peut-on en plus de la plaque de cuisson et du lave-linge alimenter un lave-vaisselle et un four ? (en dehors de toute considération sur la puissance). Sinon,...
- 8. Installation borne de recharge interrupteur différentiel A ou F
- N°22383 : Bonjour à tous. J'ai fait le pas : achat d'un véhicule électrique. Je souhaite installer une borne de recharge. Je vais opter pour une prise Green'UP protégé par un interrupteur différentiel 40A 30mA et un disjoncteur...
- 9. Installer interrupteur différentiel 30 mA à 40 A type A
- N°15374 : Bonjour, Question, peut-on mettre un interrupteur différentiel 30 mA à 40 A type A, lave linge et four avec trois circuits pc 16 A et un circuit lumière 10 A avec ? SVP, merci.
- 10. Comment brancher interrupteur différentiel monophasé sur du triphasé ?
