Quel type d'interrupteur différentiel de tête installer
21029
Question Forum Électricité : Quel type d'interrupteur différentiel de tête installer
brocoleur50
brocoleur50
10 messages
Je dois refaire l'installation complète de mon grand garage de 108 m² qui sera divisé en deux, une partie que l'on pourrait dire domestique pour réparer des postes à lampe desservie en 230V mono et l'autre partie en atelier de menuiserie alimentée en triphasé pour alimenter une scie à ruban moteur de 4ch et un combiné Lurem C266.
Je prévois une ligne de 2,5mm² pour le ruban et une protection un disjoncteur 3 pôles 20A courbe D idem pour le combiné mais en 16A.
Mais quel type de différentiel mettre en tête pour un abonnement 12kW ?
Merci de votre aide.
Bricoleur50
18 juillet 2021 à 11:37
11 001 messages
Votre question est un peu trop vague.
Il faudrait une description un peu plus précise de l'architecture de l'installation électrique que vous envisagez : nombre et emplacement de tableaux, nombre de différentiels, protections au départ, calibre maxi du disjoncteur de branchement...
Sans en savoir plus, on peut dire qu'un interrupteur différentiel 30mA tetra 63A type A conviendra dans tous les cas de figure.
Mais suivant les réponses données au dessus, cela peut être surdimensionné.
18 juillet 2021 à 13:29
Martien-071
Martien-071
2 043 messages
Bonjour les Terriens !
Je ne fais que passer ... l'idée de la réparation de postes à lampes (tubes à vide en fait) m'a attiré !
Pour l'alimentation de votre banc de réparations / essais je ne saurais trop vous conseiller de mettre des protections aussi sensibles que possible et de placer un transformateur d'isolement (230V / 230V ou 230V / 2 x 110V) pour les prises du banc.
Les postes à lampes ont pour la plupart un des fils du secteur relié au châssis.
Quand on travaille dessus il n'est vraiment pas rare de toucher ce châssis et sans transfo funk ça fait gouzi-gouzi huffy !
Remarque : même à l'utilisation il est possible de s'en prendre une belle en effectuant des branchements à l'arrière du poste ou en tournant l'axe d'un potentiomètre sans bouton. Celui-ci est métallique et relié au châssis !
18 juillet 2021 à 15:12
brocoleur50
brocoleur50
10 messages
Merci de vos réponses.
Pour l'installation je repars de zéro actuellement le tableau en fait l'armoire en métal est de type industriel datant de 1974 avec 1 différentiel de 30mA pour les 4 ou 5 prises 230V et des fusibles pour les alimentations machines.
Je souhaite installer un tableau à côté du nouveau compteur Linky et nouveau différentiel (le compteur était à l'extérieur et remis à l'intérieur) 4 rangées de 13 modules dont la 1ère rangée serait pour le différentiel de tête de 40A (abonnement 3x20A) pour alimenter 2 disjoncteurs tri courbe D de 20A (ruban) et 16A prise 3 pôles du combiné.
Les 3 rangées restantes seraient pour chaque phase de façon à les équilibrer et chacune équipée d'un différentiel de 40A (Ph+N) pour alimenter des disjoncteurs de 10A éclairage (5 circuits), 16A prises (6 circuits inf à 8 prises), 20A chauffe eau (100l) et chauffage (1 "cuisine" de 1000W et 1 de 2000W partie "labo") et 1 circuit prises (12 prises) et le petit dernier qui a été trop longtemps négligé de 2A pour la VMC.
choisir un interrupteur différentielchoisir un interrupteur différentiel
18 juillet 2021 à 17:36
11 001 messages
Le disjoncteur différentiel général qu'on voit, je suppose que ce n'est pas celui d'EDF.
De plus vous dites qu'il a été changé.
Le nouveau c'est un 10/30A ou un 30/60A ?
19 juillet 2021 à 07:04
brocoleur50
brocoleur50
10 messages
Le différentiel que l'on voit dans l’armoire n'est pas celui d'EDF mais la protection des prises 230V en 30mA.
L'ancien d'EDF était sous l'armoire.
Le nouveau (photos) est réglé sur 60A mais j'ai un contrat en 12KWA.
compteur Linky et différentiel EDFdifférentiel EDF
19 juillet 2021 à 10:47
11 001 messages
Donc il faut dimensionner pour 60A et prendre des interrupteurs différentiels 30mA 63A
La puissance d'abonnement qui peut changer à tout moment, ne peut pas être prise en compte pour dimensionner l'installation.
19 juillet 2021 à 19:20
11 001 messages
Toutefois s'il y a juste un disjoncteur 20A et un 16A en aval du différentiel.
Un différentiel 40A suffira.
19 juillet 2021 à 20:01
brocoleur50
brocoleur50
10 messages
D'accord pour des 63A mais quelle courbe pour le différentiel de tête pour la rangée dédiée au 380V en fait 2 disjoncteurs de 16A courbe D pour la scie ruban et la prise 3 pôles pour le combiné ?
19 juillet 2021 à 20:06
11 001 messages
Il n'y a pas de courbe pour un différentiel.
Par contre une notion de type.
Pour des moteurs un type AC suffira.
19 juillet 2021 à 22:22
>>> Résultats suivants pour : Quel type d'interrupteur différentiel de tête installer >>>
