Raccorder 2 câbles électriques dans l'eau
Question Forum Électricité : Raccorder 2 câbles électriques dans l'eau
Voici mon problème j'ai besoin de rallonger un câble de 2 fois 2,5 qui alimente un hublot de piscine l'alimentation est en 12 volts alternatif donc le diamètre du câble est d'environ 1 cm puis tout va baigner dans l'eau.
Existe t'il une méthode dans les règles de l'art ?
J'ai entendu parler d'une gaine thermo qui est garnie de résine et qu'il faut chauffer après avoir serti les câbles.
Qu'en pensez-vous ?
Merci de votre aide.
Pat
Qu'en pensez-vous ?
Pat
17 juillet 2021 à 22:26
Bonjour Terrien !
Je en suis pas spécialiste.
Il existe des boitiers pour raccordements étanches que l'on remplit de résine epoxy.
Ce système est utilisé en sous-terrain et sous l'eau.
Résine raccordement de fils électriques 3M
Il faudrait vérifier la résistance aux produits de traitements utilisés dans la piscine.
18 juillet 2021 à 09:57
Tout d'abord merci d'avoir répondu à mon message.
Je crains que le boîtier ne soit pas approprié car je dois pouvoir enrouler le câble autour du hublot car en cas de changement d'ampoule il faut pouvoir sortir le hublot sans avoir besoin de baisser le niveau d'eau.
Pat
Pat
18 juillet 2021 à 12:39
- 1. Câbles électriques dans moulure et conduites d'eau
- N°19348 : Bonjour à tous. Je rénove mon installation électrique vétuste, dans un pavillon sur 3 niveaux. Je commence par le 2e qui n'est pas occupé, c'est pratique, je peux tout laisser en place quand j'en ai marre ! J'ai bien...
- 2. Passer câbles électriques de type H07V-U dans fourreau plein d'eau
- N°7387 : Bonjour, Est-il possible de passer des câbles électriques de type H07V-U 1.5 mm dans un fourreau de diamètre 40 gorgé d'eau sans qu'il y ait de risques ? L'alimentation se fait en 15 volts continu en sorti de transformateur...
- 3. Utilisation câbles de 2,5mm² pour prise 32A
- N°13793 : Bonjour à tous, L'utilisation du four (électrique) de ma gazinière (à gaz) fait régulièrement sauter l'interrupteur différentiel. La notice du four indique : monophasé, 230 V, H05 VV-F (2,5mm²), 25A. Mais le four,...
- 4. Remplacer câbles électriques chauffe-eau
- N°25501 : Bonjour. Je rencontre un problème avec mon chauffe-eau de marque Master. Je ne connais pas la référence exacte car je viens d'acheter la maison l'année dernière et il était déjà installé. Depuis 3 jours, mon...
- 5. Passer des câbles Ethernet à travers une dalle béton
- 6. Conseils section des fils et câbles électriques
- N°42 : Quelle section faut-il en aval du disjoncteur EDF au tableau de distribution pour une utilisation domestique ?
- 7. Conseil passage au monophasé ou garder du triphasé
- 8. Avis équilibrage phase en triphasé
- 9. Alimentation électrique ballon d'eau chaude
- 10. Coup de jus sur robinet douche
- N°649 : Bonjour. A chaque fois que je touche le robinet de douche je ressens comme une petite décharge électrique. Est-ce un problème de terre ?
