Remplacer câbles électriques chauffe-eau
Question Forum Électricité : Remplacer câbles électriques chauffe-eau
Je rencontre un problème avec mon chauffe-eau de marque Master.
Je ne connais pas la référence exacte car je viens d'acheter la maison l'année dernière et il était déjà installé.
Depuis 3 jours, mon chauffe-eau ne fonctionne plus.
J'ai donc dévissé le cache situé en dessous et j'ai découvert deux câbles électriques brûlés, dont un qui a été carrément coupé (photos à l'appui). Suite à cela, mon chauffe-eau s'est arrêté de fonctionner.
Aucune autre incidence n'a été remarquée sur le courant dans la maison et le disjoncteur n'a pas sauté.
Avez-vous déjà rencontré ce problème ?
Est-il dangereux de simplement remplacer les câbles défectueux et les cosses ?
Je vous remercie par avance pour votre aide.
06 mai 2024 à 14:48
Bonour TheoPou. Oui, bien sûr il faut rénover, et si les fils sont trop courts on les rallonge.
Il faut être bon bricoleur, avec l'outillage qu'il faut. Et travailler hors tension, mais c'est évident.
Citation :Cela arrive. Le constructeur n'a pas soigné les liaisons.
Citation :Non, cela ne peut pas être pire. Il faut juste être soigneux.
06 mai 2024 à 18:37
Merci d'avoir répondu rapidement.
J'ai effectué le changement de câbles, tout fonctionne correctement.
07 mai 2024 à 08:49
- 1. Remplacer contacteur jour nuit chauffe-eau
- 2. Remplacer chauffe eau triphasé par chauffe eau neuf monophasé
- 3. Validation tableau électrique triphasé
- 4. Remplacer contacteur jour nuit par horloge
- N°19407 : Bonjour. Depuis peu je suis basé sur un tarif base, mon chauffe eau s'active donc en permanence. Soucieux d'une quelconque perte, j'ai acheté une horloge programmable (modèle Legrand LEG412812). Le souci auquel je me suis...
- 5. Chauffe-eau Regent 300 L thermostat HS
- 6. Branchement chauffe-eau
- 7. Chauffe-eau Régent fait des coupures électriques
- N°10478 : Bonjour, J'ai un chauffe-eau Régent de 2 ans 1/2 acheté chez Castorama et il commence à faire des siennes. Coupures électriques lors du passage en heure de nuit. Test en marche forcée, cela chauffe correctement. Lors du...
- 8. Câbles électriques dans moulure et conduites d'eau
- N°19348 : Bonjour à tous. Je rénove mon installation électrique vétuste, dans un pavillon sur 3 niveaux. Je commence par le 2e qui n'est pas occupé, c'est pratique, je peux tout laisser en place quand j'en ai marre ! J'ai bien...
- 9. Voyant chauffe-eau Heures creuses Heures pleines inversé
- 10. Interrupteur horaire IH'clic pour commander un chauffe-eau
