Recherche de câblage ancien transformateur
Actuellement 26 651 questions dans le forum électricité
25502
Question Forum Électricité : Recherche de câblage ancien transformateur
lapetoche
lapetoche
159 messages
Bonsoir à tous.
Je suis à la recherche d'informations sur un ancien transformateur de chaine HiFi.
Il possède 3 fils côté primaire : un fil gauche avec un milieu (15 ohms) et un fil droit avec un milieu (15 ohms).
Lorsque le fil gauche et le fil droit ont été connectés, le fusible a grillé et le disjoncteur a sauté (230 volts).
Je vous joins une photo de la référence.
Au secondaire, il y a 7 fils : 2 fils fins (0,1 mm) et 5 autres fils (1 mm).
Une feuille de cuivre l'entoure.
Je vous remercie par avance pour votre aide.
Bien cordialement.
Patrick
06 mai 2024 à 22:39
30 095 messages
Bonjour Patrick. Ce sera bien difficile de vous aider.
S'agit-il d'un ampli à lampes ou à semiconducteurs ?
Vous avez eu une initiative malheureuse en faisant un branchement au petit bonheur la chance.
Un fil gauche avec un milieu n'est guère compréhensible ; pourquoi ou comment un milieu ?
Est-ce certain que les 3 fils mentionnés soient du côté primaire ? Une alimentation 110 / 220 ?
Autre question ; est-ce bien un transformateur d'alimentation ?
Quant aux 7 fils dont 2 très fins il faudrait voir la continuité des bobinages. Mais 0,1 mm est surprenant.
Bref, le pronostic est sombre. La déchèterie n'est pas loin.
07 mai 2024 à 08:46
Martien-071
Martien-071
2 040 messages
Bonjour Terrien Patrick expérimentateur !
Au vu de la photo, il s'agirait de récupérer le transformateur d'un appareil HiFi. (Le circuit imprimé semble brisé)
Pourriez-vous donner la référence de l'appareil duquel provient ce transformateur ?
Une photo de son implantation sur le circuit imprimé peut peut-être aider. (côté composants + côté pistes)
07 mai 2024 à 11:06
lapetoche
lapetoche
159 messages
Merci pour vos réponses.
J'abandonne (déchetterie) et je me mets à la recherche d'un autre transformateur.
Je souhaite simplement mettre en pratique ce que je vois sur YouTube, à travers de petits montages.
À bientôt.
Bien cordialement.
Patrick (retraité)
07 mai 2024 à 12:01
lapetoche
lapetoche
159 messages
Bonsoir à tous,
Je vous présente une photo (1) du transformateur que je viens d'acquérir.
Sur la photo (2), vous pouvez voir le nouveau transformateur que j'ai récupéré.
Si vous avez des informations à me communiquer à son sujet, je vous en serais reconnaissant.
Cordialement,
Patrick
câblage ancien transformateurcâblage ancien transformateur
14 mai 2024 à 23:45
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 038 messages
Bonjour à tous et à toutes.
Pour illustration, voici des photos des transformateurs d'un amplificateur de puissance à transistors McIntosh que j'utilise.
Transformateur d'alimentation et les transformateurs de sortie. C'est du lourd.
Patrice.
Amplificateur McIntosh Mc 2100
15 mai 2024 à 02:37
30 095 messages
Bonjour Patrick.
Vous posez une question pour voir si l'on suit !
On aperçoit 2 conducteurs en entrée et 3 conducteurs en sortie (on considère que le transformateur étant mono tension 230 VAC implique que le primaire corresponde donc aux 2 fils en haut) . L'étiquette précise une tension d'alimentation de 230 V. On en déduit qu'il s'agit d'un transformateur abaisseur de tension 230 V AC / x volts AC.
Il se pourrait que l'enroulement secondaire soit à point milieu (le fil bleu)
Il faudrait mesurer la tension de sortie à vide pour estimer x.
Quant à la puissance, à vue d’œil elle pourrait être de l'ordre de 50 VA ou moins.
C'est tout ce qu'on peut dire à partir de la photo 2. La photo 1 n'est pas un transformateur.
15 mai 2024 à 10:08
lapetoche
lapetoche
159 messages
Sur la photo 1 c'est la (carcasse) ou était le transfo de la première question de ce sujet.
Merci de l'aide.
Je reviendrai sur le forum pour compléter les informations du dernier transfo.
Patrick
15 mai 2024 à 13:02
lapetoche
lapetoche
159 messages
Re Bonjour.
Je vous envoie les mesures (photo).
Patrick
img 20240515 165429
15 mai 2024 à 16:58
30 095 messages
A mieux regarder il y aurait 4 : 2 blancs, 1 bleu, 1 marron.
A partir de vos mesures essayez de voir comment serait le secondaire, un bobinage avec des prises intermédiaires, ou deux bobinages indépendants.
Arrangez vous pour envoyer une photo à l'endroit en faisant un aperçu avant envoi.
L'autre solution est d’alimenter le primaire (s'il est bien repéré) et de mesurer les tensions secondaires.
15 mai 2024 à 21:02
  • 1. Recherche équivalence ancien télérupteur 2 éléments
    N°25715 : Bonjour. Je suis à la recherche d’un ancien télérupteur équivalent et neuf pour un groupe de télérupteurs. Marque Merlin Gerin. Celui de gauche : Multi 9 TL numéro 15510 Celui de droite : Multi 9 TL numéro...
  • 2. Recherche référence transformateur triphasé
    N°19800 : Bonjour, Je viens d'acquérir une maison avec une piscine équipée d'un volet immergé et j'ai un boitier électrique dédié à ce volet dont le transformateur a été retrouvé complètement grillé/fondu et je souhaiterais...
  • 3. Câblage transformateur isolement
    N°19757 : Bonjour, Disposant d'un transfo d'isolement 400V/230V, peut-on le brancher entre phases sur une arrivée IT sans distribution de neutre ? Merci.
  • 4. Changement sonnette ancien appartement mais 3 fils
    N°15605 : Bonjour à tous ! :loveliness: Je viens d'emménager dans un appartement d'une résidence des années 70 (construction 1974 de mémoire), et je souhaite y changer la sonnette pour quelque chose d'un peu plus "moderne" que le...
  • 5. Brancher un transformateur d'isolement
    N°13178 : Bonjour, Je dois brancher un transformateur d'isolement pour ma chaudière (le chauffagiste et la maison mère de ma chaudière m'ont demandé de le faire suite à une panne qu'ils ne peuvent résoudre). J'ai acheté celui-ci...
  • 6. Remplacer transformateur 220 Volts 12 Volts pour ancien piano
    N°14113 : Bonjour, Je ne suis pas un crack en électricité loin de là donc je ne comprendrais certainement pas certain langage ou explications trop techniques. Alors voilà, je possède un ancien clavier (piano). Il est "branchable"...
  • 7. Câblage ancien relais heure creuse
    N°17801 : Bonjour J'ai posé un contacteur heure creuse sur la tableau d'un ami mais je ne sais comment câbler les fils pilotes car le relais est un modèle ancien et je ne trouve aucune info sur internet. Quelqu'un a t-il déjà eu...
  • 8. Recherche informations sur cet ancien appareil
    N°19718 : Bonjour les amis. Je recherche des infos sur ce voltmètre. Bon week-end à tout le monde. Lapetoche
  • 9. Recherche schéma câblage télérupteur en 24 Volts
    N°6766 : Bonjour tout le monde ! Je souhaiterais avoir le schéma de câblage d'un télérupteur 24 Volts avec transfo 230 / 24 Volts. Merci d'avance. Dam
  • 10. Câblage lustre ancien
    N°1045 : Je possède un petit lustre ancien du 19ème (lustre à pampilles cristal 4 branches). Je désirerais le câbler. J'ai enlevé les fils en tissu qui passaient dans les branches. Le problème est de trouver une solution pour le...
>>> Résultats suivants pour : Recherche de câblage ancien transformateur >>>
