Câblage ancien relais heure creuse
17801
Question branchement électrique : Câblage ancien relais heure creuse
ced13
ced13
4 messages
J'ai posé un contacteur heure creuse sur la tableau d'un ami mais je ne sais comment câbler les fils pilotes car le relais est un modèle ancien et je ne trouve aucune info sur internet.
Quelqu'un a t-il déjà eu affaire à ce modèle (cf photo) ?
NB : le relais semble coupler à un relais récepteur 4 groupe d'ordre.
relais chauffe eau bipolairerelais récepteur 4 groupes Schlumbergerbrancher relais récepteur 4 groupesbranchement relais récepteur 4 groupes
13 janvier 2018 à 14:11
30 139 messages
Bonjour. A part le relais 175 Hz, et encore, tout le reste est bon pour la déchèterie. Vous ne faites pas un cadeau à votre ami en lui posant des ruines. Vous aurez des renseignements sur le codage du relais ici :
Brancher relais récepteur 4 groupes
Votre ami, et quiconque utilise désormais le contrat HP/HC, ne gagne rien et ne fait pas d'économie. Finalement, le mieux est de souscrire un contrat basique et de laisser tomber les HC/HP.
14 janvier 2018 à 10:05
ced13
ced13
4 messages
Il doit y avoir méprise, ce n'est pas moi qui est installé ces modules.
En fait j'ai posé un contacteur J/N récent et un 2A sur son nouveau tableau et tirer les pilotes jusqu'à la planche compteur où l'ancien circuit chauffe eau était installé.
Je voulais juste savoir comment câbler provisoirement les pilotes sur l'ancien circuit pour récupérer le signal ERDF car il doit bientôt faire passer son installation triphasée en monophasée, donc je pense qu'Enedis en profitera pour changer son compteur pour un nouveau compteur électronique où là il n'y aura plus de problème pour câbler les pilotes et l'on pourra jeter toutes ses vieilleries...
14 janvier 2018 à 10:57
ced13
ced13
4 messages
Bon je viens de consulter le lien vers l'autre post que vous m'avez envoyé GL.
Si je comprends bien :
- Le relais récepteur 4 ordre Enertec étant plombé je ne suis pas censé l'ouvrir.
- La solution serait de repérer et récupérer les fils qui partent de ce relais et qui vont au second (le BT).
Pour y connecter mes fils pilotes (phase et retour phase de mon disj 2A) en espérant :
1/ qu'ils sont couplés sur les bonnes bornes (3-4 ou 5-6 )
2/ qu'ils correspondent au bon codage (par rapport au horaire contrat heures creuses de mon ami).
A priori ce serait les fils du haut ou ceux du bas du relais "BT" ?
Si quelqu'un a une idée ? sinon je devrais démonter le panneau de bois j'imagine pour suivre les fils...
14 janvier 2018 à 11:58
30 139 messages
Oui, mais ce n'était pas précisé.
Il n'y a pas de signal EDF. Le relais 175 Hz comprend deux contacts.
Le premier servait à commuter le comptage du compteur électromécanique, bleu ou noir, en HC ou HP.
L'autre pour commander le contacteur de chauffe-eau en HC.
Si le relais 175 Hz fonctionne, il est vrai que l'accès aux contacts est plombé, mais vous devriez pouvoir récupérer les deux conducteurs issus du contact. En espérant que la phase de l'alimentation ne soit pas reprise comme en 2 et 5 ; il faudra vous en assurer et ce peut ne pas être simple.
Sachant que l'installation va passer de tri à mono, on suppose qu'un électricien va intervenir. Et sachant aussi qu'un compteur Linky devrait être posé également, peut-être faudrait-il attendre que cette mise à jour soit effectuée. Vous pouvez également demander à votre ami de faire une petite étude économique à partir de ses consommations existantes avec les deux types de contrat possibles.
Il verra alors le désintérêt du double tarif.
Pour ce qui concerne le codage actuel votre ami doit voir sur le cadran de son compteur s'il fonctionne et à quelles périodes horaires.
Sur la facture le décompte HP HC apparaît.
Vous faites au mieux, mais vous vous êtes lancé dans un travail pas bien simple.
14 janvier 2018 à 13:02
Votre ami, et quiconque utilise désormais le contrat HP/HC, ne gagne rien et ne fait pas d'économie. Finalement, le mieux est de souscrire un contrat basique et de laisser tomber les HC/HP ? GL
Bonjour, cette réponse mérite des explications avec exemple de consommation.
Le ballon qui chauffe en HP ou HC consomme la même chose mais pas aux mêmes prix.
Même exemple pour machines à laver linge et vaisselle.
A+
14 janvier 2018 à 17:42
30 139 messages
Chacun peut faire le calcul en se donnant la peine. Il a déjà été fait sur le forum.
14 janvier 2018 à 21:24
ced13
ced13
4 messages
Je rebondis sur la question même si c'est pas le sujet du post.
En cherchant sur le net j'ai trouvé ça :
https://selectra.info/energie/guides/tarifs/électricité/heures-creuses
Selon le site en question il faudrait consommer au moins 50% de son électricité annuelle pendant les heures creuses pour que le contrat soit rentable.
16 janvier 2018 à 15:06
  • 1. Brancher relais récepteur 4 groupes
  • 2. Informations circuit de commande heure creuse
    N°19221 : Bonjour à tous, J'ai une question complémentaire suite à mon poste précédent, le circuit de commande heure creuse ou le contacteur en lui même peut-il être la cause de la coupure aléatoire du différentiel ? Car le...
  • 3. Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatique
  • 4. Rebrancher fils pilotes depuis un ancien contacteur J-N
    N°18400 : Bonjour, Je rénove actuellement l'installation électrique de ma maison. J'aimerais brancher mon nouveau cumulus sur un contacteur J-N moderne en réutilisant les anciens fils pilotes de mon ancien contacteur J-N...
  • 5. Installer contrôle chauffe-eau Heure Pleine/ Heure Creuse ?
    N°25284 : Bonjour à tous. Je viens de passer en Forfait Tempo (en passant, je recommande à tous de regarder, c'est en général rentable) et après analyse détaillée de ma consommation, je me rends compte qu'une bonne partie des...
  • 6. Problème chauffe eau déclenchement heure creuse
    N°15876 : Bonjour à tous, J'ai un abonnement EDF heure creuse/heure pleine. Le compteur EDF est situé à l'extérieur de la maison (environ 40 mètres). Le problème concerne le chauffe eau lors du passage à l'heure creuse. Sur le...
  • 7. Problème contacteur heure creuse/pleine chauffe eau
    N°15125 : Bonjour. J'ai un seul fil sortant du relais J/N EDF je l'ai branche sur A1, j'ai mis le neutre sur A2 et bien sur les phase et neutre du compteur en 1 et 3 les sorties 2 et 4 vers le chauffe eau (relie à la terre). Nous...
  • 8. Différentiel discjoncte lors du passage en heure creuse
    N°6030 : Tout d'abord, bonjour à toutes et à tous. Je viens vous demander de l'aide pour un problème auquel je n'ai pas trouvé de solution... J'ai refais le tableau électrique d'une maison mais un problème se pose. Le chauffe eau...
  • 9. Câblage électrique 2 sources
    N°16536 : Bonjour à tous, Merci pour ce forum d'entraide et à son (ses) créateur(s) et administrateur(s), que je consulte régulièrement en invité. Mon problème étant non conventionnel, je suis pour une fois obligé de réclamer...
  • 10. Problème branchement heure creuse
    N°6860 : Bonjour, j'ai tout branché comme le schéma, MAIS, je me retrouve avec du 220V aux fils qui vont au relais de découplage (fils que j'ai débranchés au niveau du relais), si je shunte ces deux fils le relais s'enclenche en marche...
>>> Résultats suivants pour : Câblage ancien relais heure creuse >>>
