Brancher interphone Tonna 682528
Actuellement 26 619 questions dans le forum électricité
17802
Question branchement électrique : Brancher interphone Tonna 682528
Kemist
Kemist
Je suite en quête d'aide concernant un souci de branchement avec mon interphone Tonna 682528.
Les voisins ont eu la bonne idée de claquer tellement fort leur porte d'entrée que cela a décollé mon interphone.
Résultat des courses, 1 seul câble reste branché (sur la borne 4).
J'ai également libéré des bouts de cuivre restés coincés dans les bornes 1 et 2. Je ne sais donc pas si tous les fils étaient branchés, et lesquels devraient l'être (ni où !).
Après de longues recherches sur internet, je n'arrive par à trouver de solution à mon problème (ou du moins je n'arrive pas comprendre le méli-mélo de schémas différents trouvés pour mon modèle d'interphone, pour lequel les couleurs des câbles ne sont jamais les mêmes !).
Je m'en retourne donc vers vous, avec l'espoir que vous pourrez peut-être apporter une solution à mon problème !
Je vous en remercie d'avance !
Bien à vous.
branchement interphone Tonna 682528branchement interphone Tonna 682528
13 janvier 2018 à 14:17
Bonjour Kemist,
Avez-vous solutionné votre problème ?
J'ai exactement les mêmes câbles que vous et le même visiophone qui pour l'instant ne fonctionne pas.
Merci de votre aide.
Nicolas
26 juillet 2018 à 14:06
  • 1. Conseils branchement changement d'interphone
    N°13692 : :cry: Bonsoir à tous. Je souhaiterai avoir des conseils car je voudrai changer d'interphone car le combiné ne tient plus sur son socle, ancien modèle bpt N 200 DI voici le lien avec l'interphone branché avec les 5...
  • 2. Branchement interphone vidéo
    N°12868 : Bonjour, J'ai acheté un interphone vidéo. Je voudrais savoir s'il est possible d'utiliser du câble téléphonique pour alimenter l'ensemble ? (Je sais que c'est hors norme mais j'aimerais avoir un avis SVP). Merci....
  • 3. Brancher minuterie sur interphone Fermax basic 80447
    N°16248 : Bonjour. Je suis Yann, j'habite une copropriété à Aix en Provence. Mon syndic a décidé de mettre en place une fermeture magnétique et électrique à l'entrée de mon immeuble. Pour des raisons personnelles je n'utilise...
  • 4. Connecter nouvel interphone 6 fils
    N°13063 : Bonjour, J'ai acheté un nouvel interphone voulant remplacer l'ancien. J'ai réussi à trouver le commun, le déverrouillage porte et la sonnerie. Cependant impossible de connecter le combiné : le haut parleur et le micro ne...
  • 5. Branchement fils interphone Extel easy bus 3
    N°16935 : Bonjour, Je me casse la tête depuis 10 jours à comprendre comment pouvoir monter le nouvel interphone (individuel)... alors peut-être quelqu'un d'entre vous pourra m'aider. Le vieil interphone était un terraneo, voici les...
  • 6. Brancher interphone Extel CB Bus
    N°16721 : Bonjour, J'ai enlevé mon ancien interphone d’allée d'immeuble branché comme ceci (voir image) car le combiné raccrochait mal à cause d'un bout de plastique cassé. Je cherche donc à brancher mon modèle Extel ce bus à...
  • 7. Brancher interphone Aiphone DB-1MD sur portail coulissant Came BX243
    N°12801 : Bonsoir, Comment brancher un interphone Aiphone DB-1MD avec un portail coulissant Came BX 243 pour que ce portail s'ouvre et se ferme à partir de l'interphone ? Merci.
  • 8. Brancher interphone Extel ART.524W
    N°15647 : Bonjour, J'ai déposé mon boitier (intérieur) pour raison de peinture, j'avais repéré les fils par rapport au bornier et mon épouse a jeté mon schéma. Pourriez-vous m'indiquer comment avoir un schéma de branchement de...
  • 9. Brancher carillon sur un interphone d'immeuble collectif
    N°12580 : Bonjour, Je voudrais brancher un carillon à la place du buzzer de mon interphone d'immeuble collectif. L'interphone est de marque Terraneo et composé de 8 fils, il date de 2008. Merci.
  • 10. Couper sonnerie interphone
    N°988 : Bonjour, J'habite un immeuble et je suis régulièrement réveillée en pleine nuit par la sonnerie de mon interphone. Je l'ai ouvert pour voir si je pouvais couper la sonnerie mais ma compétence s'arrête là, je ne sais pas...
>>> Résultats suivants pour : Brancher interphone Tonna 682528 >>>
