Brancher minuterie sur interphone Fermax basic 80447
Question Forum Électricité : Brancher minuterie sur interphone Fermax basic 80447
Je suis Yann, j'habite une copropriété à Aix en Provence.
Mon syndic a décidé de mettre en place une fermeture magnétique et électrique à l'entrée de mon immeuble.
Pour des raisons personnelles je n'utilise pas l'électricité le samedi et certains jours de fêtes.
Je suis donc de fait bloqué dans mon appartement du fait de ce nouveau mécanisme mis en place et du respect de mes convictions.
J'ai un interphone Fermax dont les références sont apparemment citymax 80447.
Pensez-vous qu'il soit possible de mettre en place une minuterie sur cette interphone et si oui seriez-vous en mesure de m'aiguiller pour réaliser un tel montage, s'il vous plait ?
Mon but est de prévoir des plages horaires d'une minute par exemple pour que l'ouvre porte soit activé au moment où je prévois d'entrer et de sortir de mon immeuble.
Je sais que mon problème ne parlera pas à certains mais je veux juste sans ennuyer personne ni faire d'histoire, pouvoir circuler librement hors de mon immeuble, sans renier mes convictions, c'est vraiment important pour moi.
Merci de votre attention et de votre aide.
Yann
Yann
03 janvier 2017 à 11:05
À ce jour 73 013 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
03 janvier 2017 à 12:11
Si je comprends bien vous voulez que la porte reste ouverte les jours où vous n'utilisez pas l'électricité.
Si vous faites cela il est possible que votre syndic et vos voisins ne soient pas d'accord.
De plus pour garder la porte ouverte avec une minuterie vous allez devoir utiliser l'électricité.
03 janvier 2017 à 22:33
Non pas du tout je veux juste émettre une impulsion d'ouverture (grâce à un montage interrupteur + une minuterie) de la porte pendant un laps de temps de 30 secondes et idem pour me permettre de re-rentrer lorsque je l'aurai prévu.
Il ne s'agit pas de laisser ouvert toute la journée.
Ceci est très bien expliqué sur ce fil mais le truc est que je ne sais pas si la personne qui l'a écrit a trouvé la solution :
http://www.forum-électricité.com/connexion-interphone-sur-minuterie.html et notamment cette partie du message :
le montage est tel que la gâche est alimentée en permanence pour permettre la fermeture de la porte (on entend bien un bruit caractéristique de fonctionnement) et lorsqu'on actionne le bouton d'ouverture normal via l'interphone une temporisation est activée durant environ 5 secondes et l'alimentation cesse (on n'entend plus le fameux bruit de fonctionnement).
Ce procédé permet notamment qu'en cas d'urgence et de coupure électrique, la porte puisse s'ouvrir librement.
En conclusion, la connexion entre les deux bornes telle que décrite ci-dessus ne nécessite pas de tension, il y a donc juste besoin d'un interrupteur : en position off, la gâche est maintenue sous tension et la porte fermée et en position on (les deux bornes connectées), la gâche n'est plus alimentée et la porte ouverte.
Si vous avez une idée pour m'aider dans un tel montage.
03 janvier 2017 à 23:34
J'essaie de faire le même branchement que vous.
Avez-vous une solution ? Mon interphone fonctionne sans avoir besoin d'être appelé.
24 juin 2019 à 23:19
- 1. Comment brancher une minuterie Siemens
- 2. Comment brancher motorisation de portail sur minuterie
- 3. Conseils branchement changement d'interphone
- 4. Brancher minuterie Finder E39 vers moteur de volet roulant
- N°13970 : Bonjour, Je voudrais brancher une minuterie Finder E39 vers un moteur de volet roulant. Avez-vous des conseils ? Merci.
- 5. Brancher interrupteur contrôlant la lumière et une minuterie
- N°23929 : Bonjour à tous. Après une recherche je n'ai pas trouvé de topic du style. J'aimerais créer un circuit électrique, et surtout savoir si c'est possible. J'aimerais lorsque j'active l'interrupteur des toilettes que la...
- 6. Brancher bouton poussoir sur minuterie
- N°16485 : Bonjour à tous, Je souhaite, dans mon immeuble, remplacer un bouton poussoir de minuterie HS. Malheureusement, je n'ai pas trouvé dans le commerce le même modèle. J'ai acheté un BP Legrand lumineux série...
- 7. Connexion interphone à une minuterie
- N°12914 : Bonjour, Je voudrais connecter un interphone à un dispositif de type minuterie. J'ai repéré sur mon interphone deux bornes qui lorsqu'elles sont connectées permettent l'ouverture de la porte (en fait dans ce cas, le courant...
- 8. Branchement interphone vidéo
- N°12868 : Bonjour, J'ai acheté un interphone vidéo. Je voudrais savoir s'il est possible d'utiliser du câble téléphonique pour alimenter l'ensemble ? (Je sais que c'est hors norme mais j'aimerais avoir un avis SVP). Merci....
- 9. Problème installation minuterie boutons poussoir inactif
- N°13154 : Bonjour. Je viens de finir l'installation de ma minuterie en 4 fils avec 4 boutons poussoir Debflex à deux bornes avec voyant et une minuterie ABB. En fixe mes lampes s'allument et en minuterie aussi en activant au tableau,...
- 10. Changer un vieil interphone Fermax
- N°18063 : Bonjour, Je souhaiterais changer mon vieil interphone Fermax Citymax 24525 car le bouton du volume s'est cassé et je ne peux plus entendre la sonnerie. J'ai acheté un interphone Fermax Citymax 8039 soi-disant universel mais...
