Explication chutes de tension en monophasé
Forum Électricité Question : Explication chutes de tension en monophasé
Bonjour et bonne année à tous.
Je cherche une explication pour les chutes de tension de 3 % ou de 5 % pour du monophasé 230 Volts.
Pour une installation électrique domestique traditionnelle avec un atelier, pour quels appareils faut-il vérifier la chute de tension de 3 % ou 5 % ?
03 janvier 2017 à 08:11
Bonjour René. Le seul problème avec l'éclairage à incandescence (mais pas seulement) est que les chutes de tension en ligne ont des effets visibles pouvant être désagréables.
La mise en service de gros équipements plus ou moins industriels provoque des phénomène de "flicker" (ou scintillement).
C'est une nuisance bien connue qui conduit à modérer les pointes d'intensité par l'utilisation de systèmes de démarrage de gros moteurs en douceur.
Le soudage électrique est une cause importante de flicker.
Les variations de tension ont des conséquences audibles dans le domestique sur certains petits moteurs tels que les extracteurs dont la variation de fréquence de rotation s'entend. L'effet est moins gênant que la variation d'intensité lumineuse.
C'est un domaine de l'électrotechnique intéressant mais que l'on ne peut pas trop développer en quelques lignes sur un site d'entraide bricolage.
Vous n'ennuyez personne en posant des questions.
Tous les contributeurs participent au forum de façon volontaire et désintéressée.
03 janvier 2017 à 10:38
Re bonjour GL
Je suppose que vous avez du temps libre pour répondre à toutes mes questions. Encore merci.
Dois-je comprendre que pour la lumière on ne doit pas dépasser 3 % de chute de tension ?.
Dois-je comprendre également que pour tout le reste (prises dans nos maisons) on peut monter jusqu’à un maximum de 5 %.
Précisez-moi s'il vous plait pour le poste à soudure c'est entre 3 et 5 % ou faut-il comprendre l'inverse ?
03 janvier 2017 à 13:19
À ce jour 73 019 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
03 janvier 2017 à 13:35
Ok. Le temps libre est en réalité pris en pointillé (quelques minutes de temps en temps pour le forum en passant devant le PC).
Vos conclusions sont bonnes. Toutes les applications éclairage tolèrent une chute de tension en ligne égale ou inférieure à 3 % comme indiqué sur la calculette.
Les autres applications tolèrent 5 % maximum de chute de tension en ligne (prises diverses, cuisson etc.).
A ne pas confondre avec la tolérance sur la valeur de la tension réseau, ± 10 % par rapport à 230 V.
03 janvier 2017 à 13:41
Bien compris GL Merci !
03 janvier 2017 à 18:01
Pour argumenter une question, ai-je le droit de joindre 7 photos de 1.8 Mo ?
03 janvier 2017 à 18:42
Oui pas de problème vous pouvez envoyer vos photos en 2 réponses et si vous rencontrez un problème, vous pouvez les faire parvenir à : images.bricolage@gmail.com
Cordialement. Patrice, Bricovideo.com
03 janvier 2017 à 19:22
- 1. Chute de tension moteur monophasé
- N°21701 : Bonjour. J'aimerai savoir s'il y a une astuce pour éviter les chutes tension provoquées par un moteur monophasé en 3cv. Mon installation électrique est neuve mais je possède un moteur électrique un peu gourmand au...
- 2. Installation électrique choisir triphasé ou monophasé
- N°9 : Bonjour. Quelles sont les modalités que je dois suivre pour passer du triphasé au monophasé? (edf, professionnel...), ou est-il préférable de garder le tri ? Mais dans ce cas comment faire pour mieux répartir les charges... Je...
- 3. Court-circuit entre phase monophasé
- N°20203 : Bonjour. J'ai une question pour laquelle je ne trouve pas de réponse : Que se passe t-il si, dans une installation en monophasé, il y a deux fils de phase qui se touchent. J'ai vu que dans le cadre d'une installation...
- 4. Explication sur principes généraux sur l'électricité
- N°7397 : Bonjour, voilà je suis passionné de physique, chimie et Cie, mais je dois dire qu'avec l'électricité, il y a des trucs que je "pige" pas ! L'incompréhension qui m'empêchent de dormir la nuit ! Je vais essayer d'être bref et...
- 5. Calcul chute de tension avec la distance
- N°8055 : Bonjour. Quel est le calcul de la chute de tension en rapport avec la distance ? Merci.
- 6. Informations section câble en triphasé monophasé
- N°11103 : Bonjour, je me pose une question, pourquoi pour la même section et la même longueur de câble par exemple 16 carré et 60 m : l'intensité pouvant passer dedans n'est pas la même en triphasé qu'en monophasé. Vu que c'est le...
- 7. Coupure de courant sur une zone de maison et neutre sous tension
- N°19215 : Bonjour. Je possède une maison qui date de la fin des années 50, mais qui est en bon état, y compris l’installation électrique : l’instalation est ancienne, assurée par fusibles sur chaque prise et interrupteur. À...
- 8. Besoin d'une explication claire au sujet de la tension.
- N°17913 : Bonjour à tous. Je cherche à renforcer ma compréhension théorique de l'électricité. Quelqu'un arriverait à m'expliquer de façon claire ce qu'est la tension électrique. J'arrive pas à comprendre comment ça...
- 9. Baisse de tension indépendant du réseau électrique sur batteries
- N°14396 : Bonjour à tous. Je suis nouveau sur ce forum. Voici ma situation : Je suis entièrement indépendant du réseau électrique. J'ai une banque de batteries de 1100 Ah en 12v, un inverteur de 3000W avec surge de 9000W (mais...
- 10. Interrupteur différentiel monophasé sur installation triphasée
